Dimmer lampada di modernariato
portodimare ha risposto a portodimare alla discussione in Illuminazione interni
Grazie, io sicuramente non sono in grado di metterci mano. Non so se va contro le regole del forum, se si non rispondete, se conoscete qualche appassionato nella citta' di Vicenza segnalete. Un saluto a tutti e buona giornata -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Dimmer lampada di modernariato
Livio Orsini ha risposto a portodimare alla discussione in Illuminazione interni
Sicuramente. Ha pochissimi componenti, quindi si tratta di circuito basico: triac (scr), rete resistva-capacitiva per variare l'angolo di accensione e in più un filtro L-C-R per ridurre i distrurbi all'innesco. Una persona con un minimo di conoscenze di elettronica dovrebbe essere in grado di ripararlo. Come ha già scritto Maurizio, se non sei in grado di effettuare la riparazione, cerca un buon tecnico che abbia voglia di metterci mano. - Oggi
luisler ha aderito alla comunità
Controlla sui regolatori di tensione della main se ci sono i soliti voltaggi da 1,2V - 1,8V- 3,3V.
E26 Caldaia Immergas
Edoardo 007 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sì mi sbagliavo, ho questo infatti, dici che serve a qualcosa per il sanitario o faccio senza prendere le ricariche? -
Maurizio Colombi ha risposto a portodimare alla discussione in Illuminazione interni
È veramente un peccato dover rinunciare ad un capolavoro del genere, ma se sei convinto che sia il regolatore cerca di farlo riparare, non mettere apparecchi esterni! Trovati un bravo elettronico, fallo riparare, comprati una ventina di lampade ad incandescenza e sei apposto per tutta la vita. -
satommy ha iniziato a seguire Errore E34 lavatrice Bosch
Buongiorno, Ho una lavatrice Bosh serie 6 WAQ24428 e da qualche giorno mi da errore 34. Seguendo varie guide online ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano..mi resta da capire se è la scheda ma non presenta bruciature...qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
tuttorotto ha risposto a tuttorotto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buon giorno, finalmente sono riuscito a smontare la valvola (non è una lavatrice indispensabile), e ho fatto alcune prove: 1: ho provato prima con la valvola non smontata e un pezzo di filo ad alimentarla ma questa volta ho simulato aperture e chiusure con pause di qualche minuto sia in apertura che chiusura, ottenendo un funzionamento normale finché ad un certo punto non chiudeva più, non aveva più forza ma la calotta che chiude non era bloccata, con le dita la tiravo giù tranquillamente. 2: ho tolto la valvola e l'ho provata a banco senza calotta, solo il meccanismo, ho bloccato con una pinza la parte che ruota e ho fatto la stessa cosa ma questa volta ha sempre funzionato... almeno sembrava imprimere sempre la stessa forza. 3: prima di smontarla ho provato a fare un lavaggio a freddo per verificare se il problema era l'acqua calda ma si è inceppata pure a freddo. Fatte tutte queste prove, che altro potrei fare? La valvola sembra buona... potrebbe essere un problema alla scheda elettronica che ad un certo punto non riesce a fornire la corrente necessaria per tenerla chiusa? Avendo una molla di ritorno che apre in assenza di corrente, la bobina rimane sempre sotto tensione, testandola dopo un po' era parecchio calda la bobina e anche il traferro, è normale? È pure chiusa con un coperchio... -
Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
Ciccio 27 ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Quando il reed inizia a cedere non lo vedi. In caso, saprai dove intervenire. -
Aggiunta videocitofono
Maurizio Colombi ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
portodimare ha iniziato a seguire Dimmer lampada di modernariato
Buona domenica a tutti, ho questa lampada che per me ha un valore affettivo e vorrei sistemare. Si tratta di un modello della ditta Oluce il dim333 di Vico Magistretti. Monta una lampadina alogena tipo r7s 118mm in genere da 300 watt e si accende/spegne e regola tramite una manopola collegata a un dimmer Non si accende piu'. Facendo delle verifiche sono arrivato al punto che sia il dimmer il problema. Ho smontato il corpo e nelle foto allegate c'e' questo dimmer. La domanda/e che vi faccio: è riparabile? posso sostituirlo con qualcosa di analogo sempre da posizionare all'interno del corpo? la manopola è inserita a pressione (non vedo viti). Bypasso e metto un dimmer esterno (soluzione che vorrei adottare solo in caso non sia possibile quanto sopra. Grazie a tutti e soprattutto a chi vorra' darmi una mano.
Livio Orsini ha iniziato a seguire Errore E34 lavatrice Bosch
Livio Orsini ha risposto a Lucaurbi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
1° Leggi ilregolamento che hai accettato: gli accodamenti non sono mai ammessi, anche per problemi simili. 2° Accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 4 anni, difficilmente potrai ricevere risposte. 3° Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione. -
satommy ha risposto a Lucaurbi alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho visto questa conversazione e ho lo stesso identico problema, potete farmi sapere come avete risolto? La mia scheda è stata controllata e funziona ma il problema persiste, piuttosto che spendere 200 per cambiarla, cambio lavatrice. Grazie -
satommy ha aderito alla comunità
mithe ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Magari mi sono spiegato male io... Allora io vorrei capire che num mettere nel nuovo videicitofono che dovrà essere installato in modo tale che dovrà essere comandato dal tasto in basso a destra sulla pulsantiera esterna... Essendo 18 appartamenti non so se mettere il 19 o il 22.... -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Alimentatore scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE e richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
Livio Orsini ha risposto a beonardo alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Il primo regola il volume, mentre il secondo regola il bilanciamento con l'altro canale. Anche se, personalmente, questa soluzione non mi soddisfa molto. -
Livio Orsini ha risposto a and.1974 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Leone, prima è meglio procurarsi le specifiche dell'alimentatore citato nella targa; credo che con quella sigla, sul sito Akai, si trovino i dati necessari. - Ieri
Miele WWD020 WCS - Codici sconosciuti in modalità programmazione
GabboVyX ha risposto a GabboVyX alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie mille, c’è modo di reperire (anche se credo sia improbabile), cosa vogliono dire questi parametri? -
beonardo ha inserito una discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Chiedo gentilmente siegazioni del motivo di due potenziometri in ingresso " visto che sono tutti e due uguali. grazie -
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
L'alimentatore in questione dovrebbe essere da 27V e almeno 0,5A. Sei sicuro che il problema sia dovuto all'alimentatore? In caso affermativo online si trova e credo anche in negozio. Importante che abbia i dati sopra menzionati e il positivo sul centrale. -
and.1974 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buonasera. Sto cercando l’alimentatore (originale o compatibile) per una scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE. Allego foto dell’etichetta posta sulla scopa elettrica in cui sono visibili tutte le info tecniche necessarie. Posso acquistarlo in un negozio di elettronica o devo ordinarlo come ricambio? Grazie per l’attenzione. -
Stefano Dalmo ha risposto a maxbambi alla discussione in Lavastoviglie
Grazie per l’aggiornamento -
Ciao Alberto Tocchet, https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOorxO9qiwB0PgkFNGdWXLWPsbEhXdHJaqnX215s2XSfiEDCtyEDR Solo per sicurezza, ma l'hai sostituita adesso (come mi sembra di aver capito), oppure era già installata da tempo e sono cominciati i problemi? Hai provato con il tester se c'è continuità tra il filo arancione (0V) del trasformatore e il morsetto F (comune finecorsa) con lo sportello chiuso? Prova ad escluderlo attraverso la funzione F11 e vedi se funziona. Le tensioni sono corrette? Hai testato i fusibili? Mi raccomando, con il tester, non "a occhio" che molte volte inganna. Le fotocellule e gli ingressi di sicurezza sono a posto? Casomai posta un paio di foto della situazione
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire LAVATRICE BEKO WTX71031W NON SI AVVIA
Stefano Dalmo ha risposto a giammago alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Va verificato il micro interruttore praticamente , con tester . -
pigroplc ha iniziato a seguire Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
pigroplc ha risposto a Elettro_Elettro alla discussione in S7-1500
La prima cosa da fare è provare il funzionamento SENZA la logica che hai postato. assicurati che il REQ sia abilitato da una condizione vincolata solamente da un iput che setti da una tabella di variabili. se l'operazione lavori sul fronte di salita del segnale o lavora sullo stato true del segnale lo devi vedere dall'aiuto in linea. Se non funziona possibile che uno dei parametri MB_MODE - MB_DATA_ADDR - MB_DATA_LEN sia errato oppure che l'indirizzo / porta IP siano sbagliati. -
Si anche lui aveva quella caduta di tensione. Con il suo firmware le tensioni verso scheda madre tornano a 13V ma la cpu inizia a scaldare.... .
Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
ROBY 73 ha risposto a Ludrum72 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Ludrum72, https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqdKh2MTQ_HLWkg1RRrcH2cNw2XJFrH2bHy2PcC1nnhY-lVy14T E i tuoi ingressi 2-C1; 2-CX; 1-2 come sono messi? C'è collegato qualcosa, oppure ci sono tre i ponti? Ci sono una o più coppie di fotocellule? C'è un pulsante di STOP? I dieci dipswitch come sono impostati? Posta un paio di foto della centrale con i collegamenti e i dipswitch in vista. Poi, nel frattempo smontala, pulisci se c'è sporco; apri le fotocellule e controlla che non ci siano i soliti ragni e/o formiche e casomai puliscile e posta le foto per farci vedere i collegamenti anche di queste. Se c'è, apri, controlla e pulisci anche il selettore a chiave e posta le foto. Quindi, per domani ne hai, poi ne riparliamo ☺️
