  2. Livio Orsini
    Errore E34 lavatrice Bosch
    1° Leggi ilregolamento che hai accettato: gli accodamenti non sono mai ammessi, anche per problemi simili. 2° Accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 4 anni, difficilmente potrai ricevere risposte. 3° Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  3. satommy
    Buongiorno, ho visto questa conversazione e ho lo stesso identico problema, potete farmi sapere come avete risolto? La mia scheda è stata controllata e funziona ma il problema persiste, piuttosto che spendere 200 per cambiarla, cambio lavatrice. Grazie
  4. Oggi
  5. mithe
    Aggiunta videocitofono
    Magari mi sono spiegato male io... Allora io vorrei capire che num mettere nel nuovo videicitofono che dovrà essere installato in modo tale che dovrà essere comandato dal tasto in basso a destra sulla pulsantiera esterna... Essendo 18 appartamenti non so se mettere il 19 o il 22....
  6. Livio Orsini
    richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
    Il primo regola il volume, mentre il secondo regola il bilanciamento con l'altro canale. Anche se, personalmente, questa soluzione non mi soddisfa molto.
  7. Livio Orsini
    Alimentatore scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE
    Leone, prima è meglio procurarsi le specifiche dell'alimentatore citato nella targa; credo che con quella sigla, sul sito Akai, si trovino i dati necessari.
  8. Ieri
  9. Grazie mille, c’è modo di reperire (anche se credo sia improbabile), cosa vogliono dire questi parametri?
  10. Chiedo gentilmente siegazioni del motivo di due potenziometri in ingresso " visto che sono tutti e due uguali. grazie
  11. Leone2285
    L'alimentatore in questione dovrebbe essere da 27V e almeno 0,5A. Sei sicuro che il problema sia dovuto all'alimentatore? In caso affermativo online si trova e credo anche in negozio. Importante che abbia i dati sopra menzionati e il positivo sul centrale.
  12. Buonasera. Sto cercando l’alimentatore (originale o compatibile) per una scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE. Allego foto dell’etichetta posta sulla scopa elettrica in cui sono visibili tutte le info tecniche necessarie. Posso acquistarlo in un negozio di elettronica o devo ordinarlo come ricambio? Grazie per l’attenzione.
  13. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
    Grazie per l’aggiornamento
  14. ROBY 73
    Came zbx 7n
    Ciao Alberto Tocchet, https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOorxO9qiwB0PgkFNGdWXLWPsbEhXdHJaqnX215s2XSfiEDCtyEDR Solo per sicurezza, ma l'hai sostituita adesso (come mi sembra di aver capito), oppure era già installata da tempo e sono cominciati i problemi? Hai provato con il tester se c'è continuità tra il filo arancione (0V) del trasformatore e il morsetto F (comune finecorsa) con lo sportello chiuso? Prova ad escluderlo attraverso la funzione F11 e vedi se funziona. Le tensioni sono corrette? Hai testato i fusibili? Mi raccomando, con il tester, non "a occhio" che molte volte inganna. Le fotocellule e gli ingressi di sicurezza sono a posto? Casomai posta un paio di foto della situazione
  15. Stefano Dalmo
    LAVATRICE BEKO WTX71031W NON SI AVVIA
    Va verificato il micro interruttore praticamente , con tester .
  16. pigroplc
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    La prima cosa da fare è provare il funzionamento SENZA la logica che hai postato. assicurati che il REQ sia abilitato da una condizione vincolata solamente da un iput che setti da una tabella di variabili. se l'operazione lavori sul fronte di salita del segnale o lavora sullo stato true del segnale lo devi vedere dall'aiuto in linea. Se non funziona possibile che uno dei parametri MB_MODE - MB_DATA_ADDR - MB_DATA_LEN sia errato oppure che l'indirizzo / porta IP siano sbagliati.
  17. tech12
    Samsung UE40MU6400UXZT
    Si anche lui aveva quella caduta di tensione. Con il suo firmware le tensioni verso scheda madre tornano a 13V ma la cpu inizia a scaldare.... .
  18. ROBY 73
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ciao Ludrum72, https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/ZA3.pdf?srsltid=AfmBOoqdKh2MTQ_HLWkg1RRrcH2cNw2XJFrH2bHy2PcC1nnhY-lVy14T E i tuoi ingressi 2-C1; 2-CX; 1-2 come sono messi? C'è collegato qualcosa, oppure ci sono tre i ponti? Ci sono una o più coppie di fotocellule? C'è un pulsante di STOP? I dieci dipswitch come sono impostati? Posta un paio di foto della centrale con i collegamenti e i dipswitch in vista. Poi, nel frattempo smontala, pulisci se c'è sporco; apri le fotocellule e controlla che non ci siano i soliti ragni e/o formiche e casomai puliscile e posta le foto per farci vedere i collegamenti anche di queste. Se c'è, apri, controlla e pulisci anche il selettore a chiave e posta le foto. Quindi, per domani ne hai, poi ne riparliamo ☺️
  19. puma87
    Programma Eco Lavastoviglie Miele
    Io uso detersivi Miele sia in polvere che in pastiglie. Anzi, le pastiglie solo per carichi molto sporchi. Finora mai avuto problemi, ma come dicevo la mia lavastoviglie lavora quasi sempre ad alta temperatura
  20. maxbambi
    Ieri ho riaperto la lavastoviglie, controllato l'airbreak, fatte le operazioni consigliate e rimontato... il lavaggio di prova ha funzionato. Oggi ho provato finalmente con le stoviglie e il programma è terminato correttamente. Come vi ho già detto l'altra volta, tutto è durato tre giorni e poi di nuovo errore... speriamo questa volta di no... Sinceramente non ho trovato guasti evidenti: mi viene il dubbio che quella tipologia di spinotti non dia garanzia di contatto elettrico costante. Vi è capitato qualcosa del genere?
  21. Se intendi una spia led, direi di no, quelle sui accendono con un nonnulla di tensione, prova, ma è meglio un semplice relè tipo un 40.52.8.012 della Finder o simile. Non lo conosco di preciso, ma credo siano tensioni "fasulle", attendi conferma o smentita da qualcuno che conosce Urmet meglio di me.
  22. Perché rinunciare per una cosa banale? Fatti cambiare il citofono, come già detto, secondo me quello che hai è difettoso, tutto qui
  23. Non capisco il perché, comunque a questo punto apri il citofono e dicci come sono posti e quali numeri leggi sopra i configuratori che ci sono all'interno
  24. Allora l'articolo preciso è il 19373.SR.M Sì, lo schema è esatto, vai tranquillo! Guarda questi dell'ABB, oppure PERRY, o ancora VEMER
  25. Salve ho una lavatrice beko che ha il tasto avvio un po' "all'interno" come da foto ma che comunque fa clock alla pressione. Problema che da oggi, anche tenedo premuto, la lavatrice non parte. Allego il video
  26. Sim0n3
    Lavatrice Indesit: errore F15
    Posso chiederle dove lo ha letto? Comunque, non si blocca in una fase specifica; poco fa si è bloccata al termine della centrifuga, quindi prima di iniziare l'ultima fase dello scarico di eventuale acqua residua (che non c'era). Ma l'errore può comparire anche in altre fasi del programma. Le spazzole sembrano essere in buone condizioni. Nemmeno la scheda sembra presentare anomalie a vista.
  27. UABC80
    Forse era merito delle tonnellate di profumo che ci mettono dentro
  28. massimoc65
    Miele - GS CL 0607 T – Detersivi per lavastoviglie Questo è il detersivo. Confermo che anche con le fairy l'odore c'era. Infatti potrebbe essere una coincidenza, ricordo comunque che con il fairy l'odore era meno persistente.
