  2. pialla
    Sostituzione termostato IMIT TA2 con TADO
    Smonto bene per capire i collegamenti e vi dico, grazie.
  3. Stefano Dalmo
    Immergas Intra Extra 20, CAR V1, TADO X
    Se non trovi esaustive le foto dettagliate che ti ho postato attualmente e precedentemente , puoi scaricarti il manuale .
  4. Stefano Dalmo
    Beko lavastoviglie DVS06024S problema
  5. Maups
    Interessante.. provo, anche se, essendo un dilettante, son un po timoroso. Il mio problema è anche settare il Car, visto che non ho istruzioni e non è la diffusa ver.2
  6. Ti direi una bugia, le cose si complicano un po' e senza vedere nulla e fare delle "prove fisiche" non è semplice. Ripeto, secondo me c'è una giunzione o un collegamento da sistemare
  7. Ciccio 27
    Col famoso video in barattolo potresti vedere se schizza fuori acqua dall'innesto tra il collettore del cestello e la colonna verticale.
  8. Anche quelle del gruppo Uirpul usano i V-ring, tanto è importante che il labbro che striscia sulla piastra inox sia unto di grasso.
  9. PINZAT
    caldaia ferroli ne fluss anno 1994
    Stefano ,come da foto il beccuccio e di cm2 circa e si collega con la cassa ....provero con la pulizia del tubo di scarico e enche del ventilatore ....faro sapere . Grazie 1000 Ciao
  10. Intanto prova a vedere il rubinetto di carico in che condizioni si trova . Devi scaricare la pressione in caldaia e svitare il rubinetto , se la tenuta , posta sul davanti è deteriorata , va sostituito il rubinetto , altrimenti bisogna sostituire lo scambiatore
  11. ROBY 73
    Problema campanello Comelit 3320/2
    Bene direi. Era sigillata la scatola quando l'hai acquistato? Potrebbe essere che c'è un trimmer per la selezione del tempo di attivazione del relè sul posto esterno?!. Vedi tu, facci sapere
  12. Ciao a tutti, scrivo perché sto riscontrando alcuni problemi con la mia caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF e vorrei capire da cosa possano dipendere. 1. Pressione dell’acqua che sale continuamente In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza oppure dai termosifoni. Ovviamente, una volta che perde acqua, la pressione torna giù… ma poi ricomincia ad aumentare di nuovo. 2. Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. --- Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi qualche indicazione sulle possibili cause, ogni suggerimento è ben accetto! Grazie!
  13. PINZAT
  14. Stefano Dalmo
    Allora non conosco questo sistema . mi dispiace . ma il problema è lì . Fai una pulizia s tutto il sistema .
  15. Oggi
  16. Ciao edoardo97, Ma perché c'è qualcosa che non funziona, oppure per un fatto estetico? Cioè, cos'è che non funzionava? E come hai collegato i fili? Comunque, i fili sui morsetti 1, 2, 3 rimangono identici, poi fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 3 e 4/5. Dopo di che la coppia bianco / blu la colleghi nel morsetto 7 e la coppia bianco / arancio nel morsetto 8. Piuttosto mi chiedo e ti chiedo, se la chiamata / suoneria funzioni correttamente
  17. PINZAT
    .se stacco il tubicino dal cassettino il foro e' profondo circa 2cm (dritto) ed è libero e con via il coperchiolo lo si vede bene collega l'interno con l'esterno....se ho capito bene ? vedo appena possibile di inserire le foto
  18. Stefano Dalmo
    Dispersione (scossa) su scocca in lamiera ventilatore
    Ma lo hai collegato alla presa di terra ?
  19. Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁
  20. Ciao a tutti, ho appena montato due ventilatori (nuovi) da circa 300 mc/h con scocca in lamiera, si trovano su internet come VCC 160 (più spesso sotto il marchio Brofer). Dopo aver fatto la prima accensione, ne sfioro uno col dorso della mano e sento la 230V. Riprovo un paio di volte a toccarlo, e la risento, sempre sulla scocca, apparentemente nella zona di giunzione tra i due semigusci. Mi fermo lì con le prove a mano e comincio a riflettere: può in qualche modo la scossa essere dovuta ad un possibile (anche se improbabile) mix tra fase e neutro di due linee da 10A diverse? Ovvero, presa la fase da una linea, e il neutro da una possibile seconda linea (verificherò comunque meglio lunedì). Si può misurare col tester in qualche modo? È da segnalare seduta stante al fornitore e da fare un reso? Grazie mille!
  21. Stefano Dalmo
    Ma che filo ? deve essere molto flessibile perché deve curvarsi
  22. ROBY 73
    Videocitofono elvox vimar
    Ottimo così allora! Ciao prego
  23. Bisogna capire se è condensa o acqua che è caduta su di esso , mandando in dispersione ,lo stesso , oppure perde lui dall’interno e quindi va sostituito . Ovviamente se c’è entrata acqua lo si svita , lo si mette a testa in giù e lo si riscalda con un fon . Controlla che non scenda acqua da qualche parte . Magari isolalo con qualcosa , protezione in gomma .
  24. PINZAT
    Esatto Stefano , ho gia' provato con un filo ed è profondo circa 2 cm...perche' ho rimosso le 5 viti ,,,con spray wd40 ho pulito l'asta del coperchio o piattello che si alza con la depressione ....(se non erro) ....non mi resta che la canna fumaria. Potrebbe essere anche il ventilatore che non gira magari piu velocemente ? Grazie .....accetto sempre info.. sto usando lo smarfhone no vedo la graffetta ....
  25. Stefano Dalmo
    Sta scritto clicca per inserire file sotto la pagina di risposta
  26. Stefano Dalmo
    È così . ? sfila il tubicino e infila il filo da beccuccio di raccordo . Magari più lungo , non succede niente altrimenti devi aprire tutto li sopra
