Problema caldaia vcw 240 Vaillant
Antonio Impieri ha risposto a Antonio Impieri alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie mille riproverò. -
Stefano Dalmo ha risposto a Antonio Impieri alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Metti dello svitol e se hai delle pinze a pappagallo , aggancia la vite di lato . -
Sisi, l'ho già smontato però le viti non vengono via, come se fossero ormai saldate al gruppo. Avete qualche consiglio? -
Scaricatori di sovratensioni
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Allora devo passare un cavo da 2.5mmq dal punto di derivazione più vicino perché alla presa a cui dovrei collegare lo scaricatore è collegato un altra presa. Comunque dovrei sostituire anche la montante perché è sottodimensionato, è un filo da 1.5mmq a cui sono collegati vari derivazioni da 2.5mmq Che significa cavallottato? -
Devi smontare il gruppo e poi sviti le viti . Devi chiudere la fredda . Togliere tensione . Smontare i vari raccordi , e svitare la vite centrale in testa al gruppo . Tirare il gruppo verso il basso per sganciarlo dal blocco superiore. - Oggi
Pompa sommersa, con un generatore funziona solo per qualche minuto, è il differenziale? Che problemi può dare alla lunga?
Marco Fornaciari ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Non ho fatto nessun calcolo ho semplicemente letto le caratteristiche di quella serie di quadri di comando pompe dei quali ne stai usanto uno. Quel quadro è un oggetto commerciale costruito con prodotti commerciali standard, e per dirla tutta, alla basta che il motore funzioni. Gli unici calcoli sono quelli relativi ai kVA, che derivano dalla conoscenza dei motori e in parte minore dei generatori. Se poi il funzionamento dei motori elettrici e degeneratori elettrici non ti è gradito, non sappiamo cosa farci. Esiste sempre la possibilità di farsi portare corrente da Enel. -
Grazie per la celere risposta. Come immaginavo il problema è li però purtroppo mi è difficoltoso svitare le 5/6 viti presenti sul gruppo. Avete qualche consiglio in merito? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema caldaia vcw 240 Vaillant e Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
Stefano Dalmo ha risposto a Ciccio 27 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Intanto uno per volta stacca i fili di terra dal motore e dalla resistenza. Fai sapere se staccando uno dei due funziona -
Lavatrice Indesit, primissimi anni 90: perdita d’acqua inspiegabile
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se si trovano i ricambi, sapresti dirmi dove trovarli? Ho l’impressione cercando online che non ci sia praticamente più nulla. -
Membrana nel gruppo acqua rotta , scambiatore da decalcificare se la pressione di uscita calda è molto bassa . -
soltec ha iniziato a seguire Installazione ring intercom
soltec ha risposto a smart2003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Spesso per lavoro ho la stessa esigenza Basta che lo crei con una sua email e password poi ti fai confermare l"email da lei e procedi. Poi se vuole cambia password oppure no, scarica l'app di Ring e fa il login -
codici telecomando madeforyou 2:1
Riccardo Ottaviucci ha risposto a aisenauer alla discussione in Telecomandi
probabilmente era un altro tipo,i Madeforyou si programmano ad IR o tramite cavetto gli utlimi tipi -
Giacomo De Bello ha risposto a Giacomo De Bello alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Sempre con il multimetro che non ho, temo. Comunque, buono a sapersi. Se ho capito bene, questa informazione è stata dedotta da una ricerca e non da calcoli. Eventualmente non fosse così, sarei interessato ai calcoli. La cosa che meno desidero. Per il momento mi asterrò dall'usare quel generatore per alimentare quella pompa. Ringrazio Marco Fornaciari, piergius, mrgianfranco, drn5 ed a321680 per le risposte. -
Gestione lampioni da telecomando e pulsanti
Maurizio Colombi ha risposto a pasderasis72 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Mah.. i carichi sono relativamente bassi, sono del parere che un modulare da 30VA sia più che sufficiente. -
Antonio Impieri ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao, avrei bisogno di un aiuto. Ho una caldaia Vaillant vcw240 con il seguente problema: Il micro interruttore, posizionato sopra il gruppo acqua, non viene azionato e quindi la caldaia non parte. Per questo tipo di problema il responsabile è soltanto il gruppo acqua sottostante oppure può essere qualche altro problema? Grazie mille dell'aiuto -
Controller Makita Genuine Makita HM0860C
Antonio Impieri ha risposto a Antonio Impieri alla discussione in Elettronica generica
Grazie a tutti, alla fine ho misurato e saldato il PIN centrale e quello di sinistra come indicato nella foto precedente. Per una questione di durabilità, la saldatura conviene farla direttamente sulla scheda oppure può andar bene anche sul potenziometro? -
GiRock ha risposto a smart2003 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Guarda che si possono utilizzare più telefoni/Tablet/PC per avere accesso al RING INTERCOM!!! Ci sono i Proprietari di Account Ring, gli Utenti condivisi e gli Ospiti, tutto da decidere in fase di condivisione/invito, ogni categoria può avere accesso solo a certe impostazioni come da tabella sottostante... Quando fai l'associazione con l'App crei un nuovo Account sullo stesso dispositivo, dal sito ricevi un codice univoco a 6 cifre da inserire, se tutto corrisponde avrai accesso a 256 dispositivi... LEGGI QUI e QUI -
EAIMPIANTI ha aderito alla comunità
ma io veramente quando lo presi non ricordo di alcuna interfaccia ad infrarosso, mi pare si programmasse coi codici... Ma non è detto che la memoria sia affidabile... grazie comunque, lo posso mettere nell'indifferenziata allora
Cuscinetto impossibile da cambiare
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eh questo lo avevo quasi capito purtroppo.. ma ne vale la pena? 250€ di gruppo vasca.. ci vorra qualche ora per cambiare tutto, tempo che in questo periodo purtroppo non ho.. Poi è una macchina, che ho pagato tanto e sfruttato tanto.. quasi una lavatrice al giorno.. ho già sostituito cinghia e cuscinetti una volta.. Ho guardato qualcosa di nuovo.. purtroppo ho problemi di spazio quindi sempre carica dall'alto.. e ho trovato 2 modelli.. un Elextrolux e una AEG.. sono un po indeciso.. magari potete darmi un consiglio: https://www.aeg.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ltr8c63a/ https://www.electrolux.it/laundry/laundry/washing-machines/top-loader-washing-machine/ew7t337a/ -
Diomede, di che zona sei? -
borgo77 ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Fabio, dal serial number dovrebbe essere del 30 luglio 1991 Tienitela come una reliquia, si trovano ancora tanti ricambi -
Urmet 1172/32 - l'interno chiamato non squilla e la pulsantiera emette un suono d'avviso
Roberto Garoscio ha risposto a trytofixit alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Assolutamente no!. Quindi è tornato a funzionare? -
Frigorifero casalingo
Diomede Corso ha risposto a Bar68 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Marca e modello drl frigo ? Così magari .... -
Frigorifero strano
Diomede Corso ha risposto a Fabbromatto_1313 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Otturato/scarico di gas Quando la parete di fondo fa la massa di ghiaccio, prima.a cosa verificare corretta chiusura porte e battuta guarnizioni. Dopodiché.... frigo nuovo😪 -
Bicchieri in boro silicato si opacizzano?
Diomede Corso ha risposto a lorenzdv78 alla discussione in Lavastoviglie
Con l'addolcitore in perfetto ordine ... non dovresti avere problemi. Io ho sempre visto bicchieri opacizzarsi in carichi di stoviglie stujate !!!
