  2. BEnrico7
    Problema lampadina forno REX FMS 041 X - electrolux
    la nuova lampada è ancora funzionante... adesso devo avere il tempo e la possibilità di smontarlo per vedrre il portalampada...
  3. Maurizio Colombi
    Nuovo quadro elettrico
    Perdona la schiettezza, ma come argomenterai le precisazioni che vorresti fare al tuo elettricista? Con: me l’hanno detto quelli del forum? Me l’hanno detto quelli della pagina FB degli elettricisti fai da te? Me lo ha detto un amico di ammioccuggino? Non penso che sia tanto soddisfatto di queste tue trovate, anche perchè dici direttamente che si tratta de
  4. DarioRFI
    Aeg t59800-asciuga poco
    In effetti ho provato e senza indumenti la resistenza è infinita..con un asciugamano bagnato all'interno la resistenza cambia ma posso visualizzare solo fino a kohm mentre nel manuale parla di Megaohm..ma la resistenza c'è.. Se faccio partire qualsiasi ciclo salvo quello a tempo .termina subito dopo 10 secondi con tempo residuo a 0 e fine
  5. Lucky67
    tia portal V16 Vs. Windows 11
    Grazie per la risposta. Non ho sottomano il pc e lo avrò stasera/domani però gli aggiornamenti, una volta installato tia portal li ho fatti fare da tia software update e quando poi sono andato a vedere le proprietà di ALM mi è parso di essermi segnato la sigla che ho scritto. Adesso verificherò con quello che mi hai detto tu..sto impazzendo mannaggia e non posso fare update del tia portal perchè il mio cliente ha centinaia di progetti con quel tia e (secondo me giustamente) non vuole aggiornarlo per paura che poi ci siano problemi in fasi di riapertura di progetti vecchi....ufffff..
  6. Il programma delicato è leggermente meno aggressivo del sintetico, soprattutto nelle lavatrici moderne. Il lana è talmente delicato che puoi affidarci lana, seta, angora, cachemire, etc, ma fino al massimo 2 kg e con detersivo apposito. Ho avuto la lg e ho anche visto video sul tubo, non c'è l'antipiega automatico sul misti o sintetici, quindi la centrifuga viene eseguita in un unico spunto. Idem per la Asko con software aggiornato, ma mi riferisco al sintetico (non ho avuto modo di verificare delicato e camicie). La Miele io ce l'ho, e guarda caso ha appena finito di lavare due maglioni in lana merinos 😂. Non è male, ma ti consiglio quelle con la vasca inox e, per esperienza personale, ti consiglio di evitare il twindose
  7. Oggi
  8. Stefano Dalmo
    Caldaia Beretta csi vecchio modello
    Controlla il termostato limite se fosse aperto . controlla se il pressostato di circolazione fosse rimasto in posizione come se il circolatore fosse in funzione . controlla se effettivamente il circolatore fosse in funzione . resetta la caldaia portando il selettore a 0 per 7 secondi . Poi lo rimetti nella posizione
  9. David72
    Problema lavastoviglie blomberg
    con un normale tester perchè? non è questya la pompa del lavaggio? qui ho la 220....
  10. David72
  11. Stefano Dalmo
    Scintille e puzza di bruciato
    Rumore cupo scintillio forte sul collettore con strascico azzurro . E puzza proveniente dagli avvolgimenti dello stesso . motore da sostituire .
  12. In genere va cambiato tutto il ventilatore , non ci sono ricambi per il motore .
  13. Riccardo Ottaviucci
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    te l'avevo detto venerdi 🤣
  14. Salve si tratta di un lettore +radio che ha un display luminoso che con la sua luminosita' si vede appena a volte un po aumenta e poi diminuisce poi e' dietro un plexsigas scuro che praticamente non si vede niente. Chiedo se il problema puo' essere esaurimento del display, precisando che poi funziona tutto Non ho schema. Saluti e grazie per l'aiuto.
  15. Riccardo Ottaviucci
    Funzionamento PLC Forum
    portiamo pazienza ,stiamo (stanno) lavorando x voi
  16. Riccardo Ottaviucci
    TV hitachi
    si,ma con riferimento alla massa primaria ,non secondaria
  17. Riccardo Ottaviucci
    Samsung ue50ku6000k sparisce retroilluminazione dopo qualche secondo
    questa prova dovevi farla subito prima di spendere soldi inutilmente
  18. Sulla vecchia, ma eroica, caldaia in oggetto l'estrattore fumi ha cominciato ad essere rumoroso e ogni tanto la manda in blocco con errore C1. Ho aperto la camera, l'ho smontato e ho notato che il problema sembra essere solo nella parte superiore, dove credo ci sia un cuscinetto. Se lo lubrifico fila via liscio per almeno 3 settimane. Meglio cambiare tutto il ventilatore o c'è modo di riparare/sostituire solo il cuscinetto (sempre che sia solo un cuscinetto) ? Grazie per qualsiasi consiglio
  19. mistertv
    Ma sei un tecnico?
  20. SAlva_83
    buongiorno, il mi o elettricista mi propone questo quadro da realizzare nella zona esterna di casa che sto realizzando ex novo. Mi date consigli ed eventualmente se va bene o c'è da modificare qualcosa? Vorrei un parere da persone come voi molto più competenti di me.
  21. Buonasera sono stato in catena di elettronica e ho notato che le miele hanno l'apertura dell oblò dal lato opposto alle altre, verso dx... La cosa mi risulterebbe moooolto comoda per l'ubicazione della lavatrice... Solo che confesso, non ho avuto una bella impressione... Mi sembrava molto delicata la sua plastica, ma magari è solo impressione... Sono le sole ad aprire verso destra?
  22. Se non sbaglio una parte è inserita a scatto poi sotto trovi le viti per togliere il resto della cover. Per sicurezza manda una foto
  23. Salvatore91
    Nessun altro consiglio? Volevo capire da qualcuno che lo fa di mestiere, o semplicemente che ha esperienza in campo, come si testa un motore elettrico per capire se è riparabile o da buttare. Grazie
  24. silviolatina
    collegamento da bticino a Urmet
    buonasera è una sostituzione usato con un usato che ho di scorta , varebbe cortesemente gli schemi dei due ? grazie
  25. Buonasera,chiedo un aiuto a tutti voi esperti.Avevo un citofono a 2 fili Bt ticino mod.366811 e l'ho sostituito con un vidocitono Easykit Bt ticino 2 fili essential mod.337913 tutto ok voce ,immagine ,suono ,apertura cancello dal monitor interno.Ora poiche' esistebgia' un pulsante per apertura cancello non motorizzato esterno ,gradirei sapere come collegare i fili di questo pulsante .Premetto che nel vecchio citofono i collegamenti erano cosi': biancoverde intrecciato al Bus+,biancoceleste al Bus -; giallorosso insieme al PL; 2 neri e rosso insieme collegati a S+ e un rosso a S-. Ringrazio quanti vorranno aiutarmi.Dimenticavo la luce del portanome rimane sempre accesa.E' normale?
  26. Ggiovanni
    BTicino 334262 con Intercom Ring
    Perfetto (per modo di dire), forse abbiamo capito dove sta il problema. Se quando ti suonano da giù il citofono non suona, probabilmente non c'è tensione sul morsetto 6. Hai un tester per verificarlo? Se si, puntalo in ca (impostato sull'intervallo che comprende i 12v) su 6 e 3 e vedi se rileva la tensione. In caso negativo, dovrai portare un cavo (o due) fino al cicalino di casa. Probabilmente basterà ricollegare quello che gia c'è ma bisogna vedere dove si interrompe. Chi ti ha venduto casa non potrebbe guidarti?
  27. Alessandrohich
    Caldaia Beretta minute cai 24
    Ciao bad curiosità ma se la caldaia e luce rossa fissa ma non fa neanche il reset ho tolto anche la corrente non mi fa fare il reset cosa potrebbe essere
