  2. michpao
    Errore E34 lavatrice Bosch
    Bisogna sostituire parti solo dopo aver appurato che siano guaste. Detto ciò e considerato che quell’errore indica un problema al sistema di blocco porta, dovresti specificare se la spia di chiusura cambiava di stato? 2) se con la nuova chiusura l’errore persiste, segui i fili che da questa vanno alla scheda e controlla se il triac che la pilota è ok?
  3. Oggi
  4. portodimare
    Dimmer lampada di modernariato
    Grazie, io sicuramente non sono in grado di metterci mano. Non so se va contro le regole del forum, se si non rispondete, se conoscete qualche appassionato nella citta' di Vicenza segnalete. Un saluto a tutti e buona giornata
  5. Ludrum72
    Scheda ZA3 con lampeggio verde e spia rossa fissa
    Ciao, intanto un super grazie per l'aiuto. Provo a postare un paio di foto della configurazione attuale. Le fotocellule sono 2 coppie una coppia interna al cancello e una esterna. Quelle interne funzionano bene direi perchè sento il relè al passaggio; di quelle esterne non riesco a sentire nulla ma normalmente funzionano. Pulsanti di stop non ne vedo... Vorrei provare a bypassare le fotocellule esterne al cancello per capire se sono quelle il problema. Comunque la cosa veramente strana è che ogni anno a inizio estate abbiamo questo problema; per tutto l'inverno funziona tutto. Ho pensato a una luce particolare che batte sulle fotocellule; le ho coperte con un cartone ma niente.
  6. Livio Orsini
    Sicuramente. Ha pochissimi componenti, quindi si tratta di circuito basico: triac (scr), rete resistva-capacitiva per variare l'angolo di accensione e in più un filtro L-C-R per ridurre i distrurbi all'innesco. Una persona con un minimo di conoscenze di elettronica dovrebbe essere in grado di ripararlo. Come ha già scritto Maurizio, se non sei in grado di effettuare la riparazione, cerca un buon tecnico che abbia voglia di metterci mano.
  7. mistertv
    Samsung UE40MU6400UXZT
    Controlla sui regolatori di tensione della main se ci sono i soliti voltaggi da 1,2V - 1,8V- 3,3V.
  8. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Sì mi sbagliavo, ho questo infatti, dici che serve a qualcosa per il sanitario o faccio senza prendere le ricariche?
  9. Maurizio Colombi
    È veramente un peccato dover rinunciare ad un capolavoro del genere, ma se sei convinto che sia il regolatore cerca di farlo riparare, non mettere apparecchi esterni! Trovati un bravo elettronico, fallo riparare, comprati una ventina di lampade ad incandescenza e sei apposto per tutta la vita.
  10. satommy
    Buongiorno, Ho una lavatrice Bosh serie 6 WAQ24428 e da qualche giorno mi da errore 34. Seguendo varie guide online ho sostituito il blocca porta con parti originali, ma il problema persiste. I relè scatrano e la porta si blocca, ma l'errore rimane. Cablaggi, display e pressostato funzionano..mi resta da capire se è la scheda ma non presenta bruciature...qualcuno sa darmi qualche consiglio?
  11. tuttorotto
    Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
    Buon giorno, finalmente sono riuscito a smontare la valvola (non è una lavatrice indispensabile), e ho fatto alcune prove: 1: ho provato prima con la valvola non smontata e un pezzo di filo ad alimentarla ma questa volta ho simulato aperture e chiusure con pause di qualche minuto sia in apertura che chiusura, ottenendo un funzionamento normale finché ad un certo punto non chiudeva più, non aveva più forza ma la calotta che chiude non era bloccata, con le dita la tiravo giù tranquillamente. 2: ho tolto la valvola e l'ho provata a banco senza calotta, solo il meccanismo, ho bloccato con una pinza la parte che ruota e ho fatto la stessa cosa ma questa volta ha sempre funzionato... almeno sembrava imprimere sempre la stessa forza. 3: prima di smontarla ho provato a fare un lavaggio a freddo per verificare se il problema era l'acqua calda ma si è inceppata pure a freddo. Fatte tutte queste prove, che altro potrei fare? La valvola sembra buona... potrebbe essere un problema alla scheda elettronica che ad un certo punto non riesce a fornire la corrente necessaria per tenerla chiusa? Avendo una molla di ritorno che apre in assenza di corrente, la bobina rimane sempre sotto tensione, testandola dopo un po' era parecchio calda la bobina e anche il traferro, è normale? È pure chiusa con un coperchio...
  12. Ciccio 27
    Lavastoviglie Whirlpool 3C26 dà errore H, anche se carica acqua
    Quando il reed inizia a cedere non lo vedi. In caso, saprai dove intervenire.
  13. Maurizio Colombi
    Aggiunta videocitofono
  14. portodimare
    Buona domenica a tutti, ho questa lampada che per me ha un valore affettivo e vorrei sistemare. Si tratta di un modello della ditta Oluce il dim333 di Vico Magistretti. Monta una lampadina alogena tipo r7s 118mm in genere da 300 watt e si accende/spegne e regola tramite una manopola collegata a un dimmer Non si accende piu'. Facendo delle verifiche sono arrivato al punto che sia il dimmer il problema. Ho smontato il corpo e nelle foto allegate c'e' questo dimmer. La domanda/e che vi faccio: è riparabile? posso sostituirlo con qualcosa di analogo sempre da posizionare all'interno del corpo? la manopola è inserita a pressione (non vedo viti). Bypasso e metto un dimmer esterno (soluzione che vorrei adottare solo in caso non sia possibile quanto sopra. Grazie a tutti e soprattutto a chi vorra' darmi una mano.
  15. Livio Orsini
    1° Leggi ilregolamento che hai accettato: gli accodamenti non sono mai ammessi, anche per problemi simili. 2° Accodandoti ad una discussione inattiva da oltre 4 anni, difficilmente potrai ricevere risposte. 3° Se vuoi risposte devi aprire una nuova discussione.
  16. satommy
    Buongiorno, ho visto questa conversazione e ho lo stesso identico problema, potete farmi sapere come avete risolto? La mia scheda è stata controllata e funziona ma il problema persiste, piuttosto che spendere 200 per cambiarla, cambio lavatrice. Grazie
  17. mithe
    Magari mi sono spiegato male io... Allora io vorrei capire che num mettere nel nuovo videicitofono che dovrà essere installato in modo tale che dovrà essere comandato dal tasto in basso a destra sulla pulsantiera esterna... Essendo 18 appartamenti non so se mettere il 19 o il 22....
  18. Livio Orsini
    richiesta spiegazioni su circuito rgolazione tonalità
    Il primo regola il volume, mentre il secondo regola il bilanciamento con l'altro canale. Anche se, personalmente, questa soluzione non mi soddisfa molto.
  19. Livio Orsini
    Alimentatore scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE
    Leone, prima è meglio procurarsi le specifiche dell'alimentatore citato nella targa; credo che con quella sigla, sul sito Akai, si trovino i dati necessari.
  20. Ieri
  21. Grazie mille, c’è modo di reperire (anche se credo sia improbabile), cosa vogliono dire questi parametri?
  22. Chiedo gentilmente siegazioni del motivo di due potenziometri in ingresso " visto che sono tutti e due uguali. grazie
  23. Leone2285
    L'alimentatore in questione dovrebbe essere da 27V e almeno 0,5A. Sei sicuro che il problema sia dovuto all'alimentatore? In caso affermativo online si trova e credo anche in negozio. Importante che abbia i dati sopra menzionati e il positivo sul centrale.
  24. Buonasera. Sto cercando l’alimentatore (originale o compatibile) per una scopa elettrica Akay YNY12WA270050DE. Allego foto dell’etichetta posta sulla scopa elettrica in cui sono visibili tutte le info tecniche necessarie. Posso acquistarlo in un negozio di elettronica o devo ordinarlo come ricambio? Grazie per l’attenzione.
  25. Stefano Dalmo
    Grazie per l’aggiornamento
  26. ROBY 73
    Came zbx 7n
    Ciao Alberto Tocchet, https://www.toolshopitalia.it/uploads/files/Automazione-cancelli-scorrevoli-serie-BX.pdf?srsltid=AfmBOorxO9qiwB0PgkFNGdWXLWPsbEhXdHJaqnX215s2XSfiEDCtyEDR Solo per sicurezza, ma l'hai sostituita adesso (come mi sembra di aver capito), oppure era già installata da tempo e sono cominciati i problemi? Hai provato con il tester se c'è continuità tra il filo arancione (0V) del trasformatore e il morsetto F (comune finecorsa) con lo sportello chiuso? Prova ad escluderlo attraverso la funzione F11 e vedi se funziona. Le tensioni sono corrette? Hai testato i fusibili? Mi raccomando, con il tester, non "a occhio" che molte volte inganna. Le fotocellule e gli ingressi di sicurezza sono a posto? Casomai posta un paio di foto della situazione
  27. Stefano Dalmo
    LAVATRICE BEKO WTX71031W NON SI AVVIA
    Va verificato il micro interruttore praticamente , con tester .
  28. pigroplc
    Richieste Multiple a strumento Modbus TCP
    La prima cosa da fare è provare il funzionamento SENZA la logica che hai postato. assicurati che il REQ sia abilitato da una condizione vincolata solamente da un iput che setti da una tabella di variabili. se l'operazione lavori sul fronte di salita del segnale o lavora sullo stato true del segnale lo devi vedere dall'aiuto in linea. Se non funziona possibile che uno dei parametri MB_MODE - MB_DATA_ADDR - MB_DATA_LEN sia errato oppure che l'indirizzo / porta IP siano sbagliati.
