  2. Stefano Dalmo
    Caldaia Beretta csi vecchio modello
    Controlla il termostato limite se fosse aperto . controlla se il pressostato di circolazione fosse rimasto in posizione come se il circolatore fosse in funzione . controlla se effettivamente il circolatore fosse in funzione . resetta la caldaia portando il selettore a 0 per 7 secondi . Poi lo rimetti nella posizione
  3. David72
    Problema lavastoviglie blomberg
    con un normale tester perchè? non è questya la pompa del lavaggio? qui ho la 220....
  4. David72
  5. Stefano Dalmo
    Scintille e puzza di bruciato
    Rumore cupo scintillio forte sul collettore con strascico azzurro . E puzza proveniente dagli avvolgimenti dello stesso . motore da sostituire .
  6. In genere va cambiato tutto il ventilatore , non ci sono ricambi per il motore .
  7. Riccardo Ottaviucci
    Ripristino PHILIPS 27CE4599/33W (chassis 2B)
    te l'avevo detto venerdi 🤣
  8. Salve si tratta di un lettore +radio che ha un display luminoso che con la sua luminosita' si vede appena a volte un po aumenta e poi diminuisce poi e' dietro un plexsigas scuro che praticamente non si vede niente. Chiedo se il problema puo' essere esaurimento del display, precisando che poi funziona tutto Non ho schema. Saluti e grazie per l'aiuto.
  9. Riccardo Ottaviucci
    Funzionamento PLC Forum
    portiamo pazienza ,stiamo (stanno) lavorando x voi
  10. Riccardo Ottaviucci
    TV hitachi
    si,ma con riferimento alla massa primaria ,non secondaria
  11. Riccardo Ottaviucci
    Samsung ue50ku6000k sparisce retroilluminazione dopo qualche secondo
    questa prova dovevi farla subito prima di spendere soldi inutilmente
  12. Sulla vecchia, ma eroica, caldaia in oggetto l'estrattore fumi ha cominciato ad essere rumoroso e ogni tanto la manda in blocco con errore C1. Ho aperto la camera, l'ho smontato e ho notato che il problema sembra essere solo nella parte superiore, dove credo ci sia un cuscinetto. Se lo lubrifico fila via liscio per almeno 3 settimane. Meglio cambiare tutto il ventilatore o c'è modo di riparare/sostituire solo il cuscinetto (sempre che sia solo un cuscinetto) ? Grazie per qualsiasi consiglio
  13. mistertv
    Ma sei un tecnico?
  14. Oggi
  15. Buonasera sono stato in catena di elettronica e ho notato che le miele hanno l'apertura dell oblò dal lato opposto alle altre, verso dx... La cosa mi risulterebbe moooolto comoda per l'ubicazione della lavatrice... Solo che confesso, non ho avuto una bella impressione... Mi sembrava molto delicata la sua plastica, ma magari è solo impressione... Sono le sole ad aprire verso destra?
  16. Se non sbaglio una parte è inserita a scatto poi sotto trovi le viti per togliere il resto della cover. Per sicurezza manda una foto
  17. Salvatore91
    Nessun altro consiglio? Volevo capire da qualcuno che lo fa di mestiere, o semplicemente che ha esperienza in campo, come si testa un motore elettrico per capire se è riparabile o da buttare. Grazie
  18. silviolatina
    collegamento da bticino a Urmet
    buonasera è una sostituzione usato con un usato che ho di scorta , varebbe cortesemente gli schemi dei due ? grazie
  19. Buonasera,chiedo un aiuto a tutti voi esperti.Avevo un citofono a 2 fili Bt ticino mod.366811 e l'ho sostituito con un vidocitono Easykit Bt ticino 2 fili essential mod.337913 tutto ok voce ,immagine ,suono ,apertura cancello dal monitor interno.Ora poiche' esistebgia' un pulsante per apertura cancello non motorizzato esterno ,gradirei sapere come collegare i fili di questo pulsante .Premetto che nel vecchio citofono i collegamenti erano cosi': biancoverde intrecciato al Bus+,biancoceleste al Bus -; giallorosso insieme al PL; 2 neri e rosso insieme collegati a S+ e un rosso a S-. Ringrazio quanti vorranno aiutarmi.Dimenticavo la luce del portanome rimane sempre accesa.E' normale?
  20. Ggiovanni
    BTicino 334262 con Intercom Ring
    Perfetto (per modo di dire), forse abbiamo capito dove sta il problema. Se quando ti suonano da giù il citofono non suona, probabilmente non c'è tensione sul morsetto 6. Hai un tester per verificarlo? Se si, puntalo in ca (impostato sull'intervallo che comprende i 12v) su 6 e 3 e vedi se rileva la tensione. In caso negativo, dovrai portare un cavo (o due) fino al cicalino di casa. Probabilmente basterà ricollegare quello che gia c'è ma bisogna vedere dove si interrompe. Chi ti ha venduto casa non potrebbe guidarti?
  21. Alessandrohich
    Caldaia Beretta minute cai 24
    Ciao bad curiosità ma se la caldaia e luce rossa fissa ma non fa neanche il reset ho tolto anche la corrente non mi fa fare il reset cosa potrebbe essere
  22. Domenico99
    Impianto elettrico cucina nuovo
    Ok ho capito. Per le linee che abbiamo appunto detto che tipo di magnetotermico si deve istallare e inoltre le linee che partono dal quadro elettrico devono avere una sezione di 4mmq o 2.5 mmq.
  23. Alessandrohich
    Caldaia Beretta va in guasto con luce rossa non fa neanche lo sforzo neanche di fare la fiamma non si resetta provo a togliere la corrente ma nulla
  24. Roberto Garoscio
    Dovrebbe essere a corredo del citofono.
  25. Salve a tutti, utilizzando un normale meter limito la corrente in esportazione a circa 3000 watt (problemi di tensione alta sulla linea). C'è un modo più efficace di limitare la corrente in esportazione verso la rete in aggiunta al meter stesso che non faccia passare più di tot corrente anche per frazioni di secondo senza interrompere chiaramente i contatti fase e neutro? Non quindi far partire un carico tramite relè etc .... Saluti
  26. fabiana1
    Termostato Btp th/124 segnale allarme
    Grazie, ci provo
  27. Vitarello
    TV hitachi
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum appassionato di elettronica. Il mio TV hitachi 49hl15w69a ha smesso di funzionare all'improvviso, schermo nero nessun audio e led rosso dello standby spento. Armato di multimetro ho smontato la TV e fatto un po' di prove sull'alimentazione i diodi mi sembrano buoni Le uniche anomalie che ho trovato sul connettore che va alla scheda madre ho 12v sul primo piedino in alto e 24v sull'ultimo in basso tutto gli altri non presentano tensione. La seconda anomalia è che sui positivi dei 2 condensatori più grandi ho 44v, leggevo che c'è ne dovrebbero essere 300. Avete Qualche consiglio da darmi? Allego foto dell'alimentatore e dell'etichetta del TV Grazi anticipatamente
