  2. patatino59
    Alimentatore per faretti Beneito Faure
    E' la soluzione più corretta. Imposta la corrente a 700 o 500 mA, e i faretti ti ringrazieranno in eterno...
  3. robi1
    Sale lavastoviglie smeg St352al
    grazie mille a tutti ora è tutto chiaro, pensavo fosse un problema alla spia del sale!
  4. Atos65
    Lavatrice Hoover vision hd non centrifuga
    Grazie della risposta…la macchina funziona perfettamente a parte la centrifuga.. il cestello gira perfettamente ,carica e scarica l’acqua,insomma il lavaggio dei panni lo fa normalmente,ma quando arriva alla centrifuga si ferma è da quell’errore
  5. baranello
    Seconda stringa non collegata
    Buongiorno, impianto da 3 kW con 6 pannelli, una sola stringa scende dal tetto, inverter afore predisposto per due stringhe. Mi chiedevo se occorre popolare tutte e due le stringhe con i connettori a y? Chiedo questo perché l'inverter produce al 60%, leggevo che alcuni inverter hanno bisogno di popolare tutti e due gli ingressi. Grazie
  6. Alessio Menditto
    Electrolux rdh3786gde non si accende dopo lo standby
    Stefan è da gennaio che non entra in forum: puoi scrivergli un messaggio privato oppure apri una tua nuova discussione, e vedrai che se rientra ti risponderà volentieri.
  7. Gerardo Di Martino
    Ciao,sei riuscito a risolvere? Pure io stesso problema a seguito di un lungo periodo in cui presentava errore Eho. Adesso il problema EHO è stato risolto,ma l'asciugatrice decide spesso di spegnersi al termine dell'asciugatura e non riaccendersi più anche per diverso tempo
  8. mistertv
    united led32x16 TP.SIS231.P83 schermata accensione bloccata
    Hai un programmatore per SPI flash? Hai stazione di saldatura per lavorare su SPI flash o comunque puoi dissaldarla e risaldarla?
  9. reka
    anche nella mia va un kg ma si riesce a mettere solo a spia accesa e impegnandosi anche a cacciarlo dentro bene alla fine. io preferisco aspettare per non avere confezioni iniziate in giro, ma nulla ti vieta, già che ci sei di aggiungerlo quando ti è comodo
  10. Oggi
  11. Alessio Menditto
    Infiltrazione cause
    A questo punto non so che dire, io pensavo facessi tu.
  12. Livio Orsini
    parametri per raffreddamento on off con atr 121
    Per prima cosa il parametro del proporzionale non deve essere messo a 0, perchè anche se c'è il moltiplicatoredi 2,5, il ptoporzionale è sempre 0. Io ti consiglerei di rieffettuare da zero l'ottimizzazione, seguendo la procedura canonica: azzerare derivata e integrale, ottimizzare il guadagno proporzionale per il massimo; poi inserire gradualmente l'integrale per ottenere l'azzeramento dell'errore con il minimo sovra elengazione di temperatura. Quindi inserire, se necessario, il derivativo per accelerare la rsiposta del regolatore. Da quello che hai descritto manca la correzione istantanea data dal proporzionale ed il tempo integrale sembra troppo lungo.
  13. Livio Orsini
    BMS kooper Dixon cyclonic
    Avevi già aperto una discussione identica. Aprire più discussioni sul medesimo argomento è vietato dal regolamento perchè crea confusione e disguidi. Ora ho riunito le due discussioni. Continua solo con questa.
  14. Ieri
  15. buongiorno a tutti, dati: temperatura minima impostata 21.8 command hysteresis 0.2 proportional band 0 integral time 40 derivativa time 20 cicle time 10 proportional band multiplayer ( moltiplicatore di banda proporzionale, la banda proporzionale per l'azione freddo è data dal valore della proportional band moltiplicato per questo valore ) = 2,5 il funzionamento è il seguente: la ventola si spegne a 21.7 poi la temperatura continua a scendere fino a 21.2 a questo punto ricomincia a salire fino a quando a 21.8 la ventola riparte la temperatura a causa dell'inerzia termica continua a salire fino a 23.2 per poi ricominciare a scendere fino a quando a 21.7 si spegne la ventola e ricomincia il ciclo. Domanda: io imposto solamente la temperatura minima ( 21.8 ) ma NON posso impostare la massima ( se la dovrebbe calcolare lui in base ai parametri giusto ? ) .come posso abbassare un la temperatura massima ?attualmente la ventola riparte a 21.8 ma poi la temperatura arriva fino a 23,2 ( quindi +0.4 ) . Come posso fare in modo tale che la ventola riparta a 21.4 e con l'inerzia termica arrivi a 21.8 ? Ovviamente la temperatura minima ( 21.8 ) mi andrebbe bene cosi non vorrei diminuirla ancora !. Grazie e scusate la lungagine ma considerate che sono completamente ignorante in materia !! Grazie ancora. Saluti.
  16. Ciccio 27
    Rex Tecnha IT 763 WRD i bicchieri escono ombrati
    Invece è una posizione furba e comoda, rispetto a quelle sotto il tappo del sale. Facci sapere come va!
  17. Ciccio 27
    Puoi aggiungerlo quando vuoi, prima che si accende la spia. Anche adesso.
  18. Ciao a tutti, sto progettando un impianto TV/SAT composto da: - 1 antenna UHF terrestre - 1 parabola SAT - 6 prese demiscelate Le distanze tra il multiswitch e le prese sono indicativamente le seguenti: - 30 m - 10 m - 30 m - 7 m - 20 m - 5 m Tutta la componentistica verrà installata nel sottotetto, quindi per me sono particolarmente importanti affidabilità, durata nel tempo, qualità costruttiva e resistenza alle temperature. Attualmente sto valutando la seguente configurazione Fracarro: - Antenna UHF: ELIKA 700 C (213229) - Parabola: PENTA85 (211201) - Supporto LNB: DFP85 (211001) - LNB: UX-WB LTE (287541) - Amplificatore: MBJ3r345U T2 (223615) - Alimentatore: PSU1430F (287614) - Multiswitch: SCD2-5816W (271179) – 2 libere per eventuali aggiunte future! - Presa TV/SAT: PDM00 (220003) - Tappi multiswitch: T75IF (290002) - Tappo amplificatore: CA75F (289085) Secondo voi questa configurazione è corretta e adeguata per le distanze indicate oppure apportereste qualche modifica? Inoltre vorrei un vostro parere sui principali produttori di materiale TV/SAT professionale. Se doveste ordinarli in base a: - durata dei componenti; - qualità costruttiva; - affidabilità nel lungo periodo; - qualità dell'elettronica; - prestazioni e ricettività; quale sarebbe la vostra classifica? Le classifiche che ho trovato sono molto discordanti: Lista 1 1. Kathrein 2. WISI 3. Televes 4. Axing 5. Johansson 6. Offel 7. Ikusi 8. Triax 9. Emme Esse 10. Fracarro 11. Polytron 12. Elettronica Cusano 13. Aldena 14. Fuba Lista 2 1. Kathrein 2. Axing 3. WISI 4. Televes 5. Fracarro 6. Johansson 7. Ikusi 8. Triax 9. Polytron 10. Fuba 11. Aldena 12. Elettronica Cusano 13. Offel 14. Emme Esse Lista 3 1. Kathrein 2. Offel 3. Televes 4. Johansson 5. Axing 6. Polytron 7. Fracarro 8. Elettronica Cusano 9. Emme Esse 10. WISI 11. Fuba 12. Triax 13. Ikusi 14. Aldena Infine, al netto delle differenze tra i marchi, ritenete che questi prodotti siano ormai tutti comparabili e che si possa scegliere tranquillamente in base al prezzo e alla disponibilità, oppure esistono ancora differenze significative in termini di qualità e longevità? Grazie a tutti per i suggerimenti
  19. S1mon3
    Infiltrazione cause
    No io non sono capace, no non voglio insegnare ad un professionista cosa fare il fatto è che le termo idrauliche non vengono, oggi non esistono piu gli idraulici sono capaci solo di montare i condizionatori ho chiamato una termo idraulica e mi hanno mandato un signore anziano ma che è 60 anni che fa l idraulico dice è stato lui a dire che prima spacca intorno al rubinetto se poi non fosse li guarderebbe sotto il piatto doccia spaccando 3 piastrelle del pavimento dove è il massetto e sopra il piatto doccia... ma nonè che lo veda molto convinto
  20. Ciao gaio73, Di solito il "colpevole" è sempre il posto esterno, se vuoi i ricambi dovrebbero essere gli articoli R855 e R686. Con un po' di pazienza e attenzione, mettiti sopra un panco, smonta il posto esterno e se hai un tester misura l'impedenza dell'altoparlante (naturalmente scollega il connettore per fare la misura) e in teoria se togli la spugna adesiva nera sul retro della cassa, dovresti leggere anche il valore in Ohm. Difficile ma non impossibile, però dovresti dirci o meglio ancora quale articolo preciso è la cornetta / videocitofono
  21. Ciao francesco91, Non ti serve nessun relè ausiliario, vai direttamente con un cavo a due fili dai morsetti COM-NO/NC del posto esterno Vimar, fino ai morsetti 27 COM - 28 P.P. della Brainy https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401943B0_01_42920.115746.P_M1687.pdf https://beninca.pl/wp-content/uploads/2015/05/BRAINY.pdf Facci sapere i risultati
  22. luca074
    Connettore Minidec SL
    ho fatto i collegamenti a mano e ho visto che il minidec non funziona quindi lo devo cambiare. Era saltato il fusibile F2 della scheda madre a causa di un corto causato dalle formiche nella fotocellula ed evidentemente anche il minidec si è danneggiato.
  23. Alessio Menditto
    Infiltrazione cause
    Ma no è impossibile, se è in ceramica si spacca, ma scusa però io non ho capito: il lavoro chi lo fa? Perché se lo fa l’idraulico, deciderà lui cosa fare, io sto parlando pensando il lavoro lo fai TU, o meglio, intanto spaccando cercando di evitare il piatto doccia, di capire cosa perde. Se lo fa l’idraulico di cosa stiamo parlando? Non si può insegnare ad un professionista cosa fare.
  24. S1mon3
    Infiltrazione cause
    Il piatto doccia è dietro la parete dove c è il rubinetto, un idraulico mi ha detto che toglierebbe 3 piastrelle del pavimento e sentire se sotto il piatto è bagnato. Ma togliere il piatto senza staccarlo non c è verso?
  25. proian
    riparazione motore folletto vw121
    Buonasera. Se cerchi in rete ci sono video che ti fanno vedere come si fa. Basta un po' di dimestichezza e pratica, non è difficile. Ho sostituito il motore del vk121 circa 6 mesi fa e va benissimo. Il motore non è originale ma comperato online al prezzo di una ventina di euro. Non ho sottomano i link dello smontaggio e del sito che mi ha venduto il motore. Buon lavoro Antonio
  26. Alessio Menditto
    Infiltrazione cause
    Ma non necessariamente devi spaccare il piatto doccia, che dalla foto non si capisce nemmeno bene dov’è, cominci a spaccare sopra, scalpello piccolino e mazzetta pesante, poi vedi. In tutti i modi devi spaccare qualcosa.
  27. Riccardo Ottaviucci
    Segnale Assente Magnadyne FM147
    lo sono già,la piattina marrone è il dipolo FM,il filo bianco l'antenna onde medie e corte
  28. B57
    Campanello su sensori
    Ciao a tutti Qualcuno riesce a darmi una dritta su come risolvere (il mio installatore dice che non si può risolvere) il mio seguente problema...ho un antifurto con centrale 10/50 appena installato. Nei 5 sensori perimetrali optex è stato inserito il campanello in modo da segnalare con un bip l'attraversamento....il problema e che i nipotini giocando nel prato continuano a far suonare con bip i vari sensori con disturbo per i più piccoli che dormono. Ho chiesto quindi una soluzione al mio installatore per fare in modo che lasciando i bip dei sensori e inserendo...(non so cosa)...questi non continuano con bip fastidiosi....potrebbe essere uno scenario di qualche tipo da inserire durante il gioco dei bimbi?....non si può fare niente mi dice il mio installatore. Qualcuno di voi cortesemente riesce a darmi una mano? Grazie comunque per l'attenzione ed eventuali risposte.
