Ci sono anche due manuali fatti direttamente da Siemens che ti consiglio: Automating With Simatic S7-1200: Configuring, Programming and Testing With STEP 7 : Berger, Hans: Amazon.it: Libri Automating With SIMATIC S7-1500: Configuring, Programming and Testing With Step 7 Professional : Berger, Hans: Amazon.it: Libri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire lavastoviglie Whirlpool ADG 7557/3 a volte si blocca con start lampeggiante 6 volte e Ciao a tutti
Ciao a tutti
Stefano Dalmo ha risposto a Supersix85 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Ciao 👋 -
UABC80 ha risposto a lucbis alla discussione in Lavastoviglie
Avrei anch'io cose da raccontare, ma poi la digestione va in sciopero… stendiamo un velo pietoso! -
Schema elettrico scheda condizionatore Aermec EXI 100 H
click0 ha risposto a Alfonso60 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
temporizzatore calcolando i 20/5 anni non mi sembra poco, ma nemmeno se fossero stati 10 -
Stefano Dalmo ha risposto a lucbis alla discussione in Lavastoviglie
Lasciamo stare !! mi sono successe certe cose che meglio non dire. -
Whirlpool B TNF 5323 OX - BTNF5323OX - Difficoltà ad Accendersi dopo interruzione improvvisa corrente elettrica
Stefano Dalmo ha risposto a freddie24 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Si deve come minimo controllare la scheda sulla zona di alimentazione , condensatori elettrolitici e varie. -
Caldaia - Con riscaldamenti accesi la pressione non aumenta
Stefano Dalmo ha risposto a LaRana alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi riferivo a questo che hai riportato. -
Anche senza magari. I precedenti proprietari l'hanno proprio trascurata 🤐 -
Non ho detto da sotto a sopra per indicare il verso dell’acqua , ma pet indicare che il radiatore deve esse tutto caldo. se invece è caldo solo sopra o a metà , c’è aria nei termosifoni o nelle condotte e ci potrebbe essere una cattiva circolazione , questa porta ad una cattiva lettura dei sensori in mandata e in ritorno e la scheda gestisce tutto in modo anomalo . tutte le caldaie hanno un vaso di espansione , ma se il volume d’acqua riscaldato è piccolo , l’espansione è poca e non riesce a far salire la pressione oltre il limite da rendere il suo innalzamento visibile in barometro. . non so se è chiaro . -
Cambio guarnizione oblo' lavatrice REX RJ160AL
UABC80 ha risposto a forzalaquila alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho mai avuto la necessità di smontare tutto, ma non credo che ci saranno problemi. Facci sapere come va 😉 -
Alfonso60 ha risposto a Alfonso60 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il relè non resta sempre alimentato, ho parlato di un semplice circuito di marcia / arresto che lavora solo quando il clima è acceso. Hai ragione, il clima potrebbe morire prima ma anche la nuova pompa, visto che sono fatte per durare poco appositamente. In ogni caso avevo chiesto solo se qualcuno aveva lo schema della scheda del condizionatore non la soluzione del problema. Buon pomeriggio. -
urmet 1704/10 intercambiabilita'
Roberto Garoscio ha risposto a bubu03 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No, non c’è nulla da configurare. -
Quando il cavo è stato tagliato il cancello non stava funzionando. Dopo il ripristino che ho fatto, i led della scheda erano accesi ma con intensità molto più bassa rispetto a quando tutto funzionava. In allegato la foto delle giunzioni, davvero poco professionali; provo a rifarle saldandole a stagno. Non so se è importante ma tra i cavi ce n'è uno piccolissimo nero che non sono riuscito a ripristinare perchè è talmente sottile e delicato che non si riesce a togliere la guaina senza romperlo; ho dato per scontato che non fosse attivo ma mi viene un dubbio.
bubu03 ha risposto a bubu03 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
grazie mille per la risposta Roberto, approfitto per chiederti, una volta sostituto e collegato al posto del mio, bisogna configurare qualcosa o funzionerà tutto?. grazie saluti -
Non credo sia carta ! chisà da quanto non veniva pulito ! pulisci tutto a nuovo e fai un paio di lavaggi intensivi consecutivi con curalavastoviglie . magari c’è la camera di compressione sporca . altrimenti nel caso si deve agire manualmente. - Oggi
Vaillant VCW282E perde acqua dal gruppo acqua
VRR ha risposto a VRR alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Forse è questo lo scambiatore secondario ? E' nero e si trova nella parte sinistra della caldaia ? (non è a piastre, è Noryl ?) Per eventualmente sostituirlo avevo letto in questo forum che conviene prendere ZILMET, giusto ? Per cambiarlo bisogna smontare la copertura di sinistra della caldaia, immagino.... -
forzalaquila ha risposto a forzalaquila alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Speriamo....🤣 -
Ciao a tutti
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Supersix85 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
benvenuto! -
Supersix85 ha iniziato a seguire Ciao a tutti
Ciao a tutti
Supersix85 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buongiorno a tutti, sono un tecnico e da 17 anni mi occupo di riscaldamento, condizionamento, impianti ibridi e pompe di calore, lavoro in un centro assistenza Daikin. Seguo da tempo questo utilissimo forum che spesso mi ha risolto i problemi, così ho deciso di iscrivermi finalmente. So di poter trovare molte risposte ai miei dubbi e spero, nel mio piccolo, di poter essere utile a qualcuno di voi. Buona giornata!🍻 -
Impianto elettrico casa
trollo ha risposto a trollo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie mille per la disponibilità e la gentilezza, Si, i due forni sono in cucina, pensavo di mettere dopo il sezionatore: MTD C16 FORNO1(QUELLO CHE USERÒ PIU SPESSO) MTD C16 FORNO2+LAVASTOVIGLIE MTD C16 PRESE CUCINA +FRIGO MTD C10 LUCI MTD C16 PRESE ( NON SO SE CONIENE DIVIDERE TRA ZONA NOTTE E GIORNO) Un altro dubbio è se comunque per i forni, non avendo derivazioni, posso partire direttamente da MTD con il 2.5(distanza circa 20mt) e andare diretto o comunque partire comunque con un 4mm? Questo impianto può andare bene anche ora per i 3kw prima di cambiare anche se capisco sia magari sovradimensionato? -
Supersix85 ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Cambio codice centralina e telecomandi CAME
click0 ha risposto a TechBek alla discussione in Cancelli elettrici
i telecomandi sono tasto singolo? -
Ciccio 27 ha risposto a forzalaquila alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Una Robotline merita di durare a lungo. 😉 -
LaRana ha risposto a LaRana alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
OK @Mariuz accetto il consiglio, avevo comuqnue preventivato di chiamare l'assistenza autorizzata che peraltro è molto professionale e neanche troppo costosa, volevo solo farmi un'idea. Nei radiatori l'acqua calda deve entrare da sopra o da sotto? Al momento entra da sopra ed esce da sotto. -
Mariuz ha risposto a LaRana alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il fatto che la temperatura ora raggiunga 84°C è preoccupante e a mio avviso indica appunto un problema nel circolatore. A questo punto è pericoloso e illegale tentare il fai da te...chiama un tecnico specializzato e lascia fare a lui. Il fatto che la temperatura ora raggiunga 84°C è preoccupante e a mio avviso indica appunto un problema nel circolatore. A questo punto è pericoloso e illegale tentare il fai da te...chiama un tecnico specializzato e lascia fare a lui. -
VRR ha iniziato a seguire Vaillant VCW282E perde acqua dal gruppo acqua
VRR ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno a tutti sono nuovo (VRR Roberto)... Ho scoperto questo forum cercando i problemi tecnici delle caldaie Vaillant e l'ho trovato molto interessante. Possiedo una caldaia Vaillant molto vecchia installata nella mia seconda abitazione..... dovrebbe essere il modello VCW282E ma non ne sono certo. La caldaia da qualche tempo perde acqua dal gruppo acqua.... ho letto alcuni tread in questo forum che mi hanno aiutato a capire qualcosa.... ma sono profano in materia di caldaie ed avrei necessità di qualche aiuto da esperti in materia.... La caldaia funziona perfettamente, sia riscaldamento che acqua calda, ma aprendo un rubinetto dell'acqua calda vedo una perdita d'acqua dal gruppo acqua. Inizialmente pensavo che la perdita dipendesse dalla guarnizione oring del gruppo acqua (dadone da 30), poi ho visto che le gocce arrivavano da sopra, ma non riesco a vedere esattamente da dove.... sicuramente dal gruppo acqua e non da altre parti. Pensavo quindi di acquistare un kit con premistoppa, membrana e filtro e somotare il gruppo ma non so se il modello della caldaia è quello giusto..... penso sia VCW282E ma non ci sono targhe sulla caldaia.... Quindi il primo problema è: - come faccio a capire che modello è la caldaia ? Il secondo problema: - che kit di ricambio devo acquistare per riparare il gruppo acqua ? Non credo poi sia mai stato cambiato lo scambiatore secondario. Leggendo questo forum ho capito che questo scambiatore serve per l'acqua calda e può essere a piastre oppure di altro tipo ma non riesco ad individuarlo.... l'acqua calda ogni tanto diminuisce di calore, poi a fatica riprende.... forse è lo scambiatore da cambiare ? Che scambiatore secondario monta la mia caldaia ? Allego qualche foto nella speranza che qualche esperto mi possa aiutare GRAZIE !! Roberto
