Alimentare motore 400v a triangolo
leleviola ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Inverter AC
Scusate se mi aggiungo alla discussione, sono un po' curioso, non ho mai fatto tale manovra per aver una coppia costante fino a 87Hz ma quello che non capisco che sembra una banalità e che mi sfugge e che non riesco a capire come fa il motore con avvolgimenti a 230V a sopportare una tensione di 400V dell'inveter collegando il motore in triangolo? Questo proprio non lo capisco -
Problemi con MC300 contatti e di batteria
flaviooooooo ha risposto a flaviooooooo alla discussione in INIM
Ciao, nessun riesce ad aiutarmi, nemmeno qualche teoria buttata li. -
_Valeria_ ha aderito alla comunità
E vero, il cambio lo ha fatto in automatico google visto che il datasheet di questo non si trova. Su un vecchio data book TI ho trovato i dati essenziali e la piedinatura. E una vecchia PROM a fusibili, da 32x8, con uscita in Open Collector. Per programmare queste memorie ci vuole un programmatore specifico, quasi introvabile oggi, oppure un programmatore universale (molto costoso). Ho trovato questo che potrebbe essere interessante ad un costo contenuto. Però se devi programmare un solo dispositivo, forse è meglio che cerchi qualche laboratorio di riparazioni che ha questo dispositivo. Comunque necessiti del file con i dati di programmazione.
michpao ha iniziato a seguire Manopola di regolazione (tipo potenziometro) che salta o perde riferimenti
michpao ha risposto a ValePLC alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Serve marca e modello (meglio foto etichetta dentro la porta). -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Manopola di regolazione (tipo potenziometro) che salta o perde riferimenti
Livio Orsini ha risposto a ValePLC alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Per queste problematiche è meglio usare il forum "elettrodomestici", dove trasferisco la discussione -
NoNickName ha risposto a ValePLC alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Probabilmente è un encoder ottico usurato, sporco o danneggiato. Si può sostituire, se esiste il ricambio. - Oggi
Prova qua' link1 o qua' link2 Non li ho mai testati personalmente ma da entrambi i siti ha scaricato il file firmware.upd
Ammorbidente che non profuma
elenoci ha risposto a Valentina.g alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Personalmente ho notato che quando a me non profumano sono stati lavati male. Prova altro programma... o hai fatto come mia moglie un ciclo delicati o veloce che prevede pochi kg di carico (lei la carica come se fosse uno comune) oppure hai usato detersivo non efficace. -
michpao ha iniziato a seguire Guasto "random" SMEG PL1144NE
Il gruppo valvola che alterna il flusso, è fissata sotto al pozzetto..... Se la devi controllare è meglio staccarla e aprirla a banco, perché composta da tante parti (controlla anche i contatti elettrici).
ValePLC ha iniziato a seguire Manopola di regolazione (tipo potenziometro) che salta o perde riferimenti
ValePLC ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buongiorno, Perdonatemi in anticipo se le definizioni non sono precise e ringrazio anticipatamente per le eventuali correzioni da apportare al titolo (se si può fare) o altro. Vengo al problema: Come da foto allegata, mi ritrovo con una “manopola del forno” che non risponde correttamente in quanto alle volte “salta” ed ora spiego meglio. Tale manopola ha la possibilità di ruotare in continuo senza fermi o battute, e serve per “aumentare o diminuire in modo progressivo” i valori del forno come temperatura, minuti o altro ancora. Ultimamente nel ruotarla, invece di avere un fluida progressione lineare dei valori, si hanno dei “salti” di svariate unità (nel senso che ruotando delicatamente la manopola, invece di leggere ad esempio 1, 2, 3…4 ecc… sul display si vede 1, 2..10..14...30…ecc…) come se sbagliasse a leggere i riferimenti dei settori di una ruota interna che gli dovrebbe consentire di capire di “aumentare o diminuire” ad esempio di una unità alla volta. Non sapendo se il funzionamento di queste manopole sia di lettura ottica piuttosto che magnetica o altro di alcuni riferimenti, la domanda è: “E’ da buttare oppure è possibile pulirla per ripristinare il corretto funzionamento?” Molte grazie in anticipo! -
Devi interpretare il dato proveniente dal dat. Normalmente in modbus vengono trasmessi uint16 (0-65535), ma nel caso di temperature di solito il dato è un int16 (-32767 a 32768), quindi devi guardare il primo bit. Se il primo bit è 1, il valore è negativo.
Monitoraggio impianti marche diverse
rob_nosfe ha risposto a Nikola 82 alla discussione in Fotovoltaico
O installi un datalogger su ogni impianto che sia anche compatibile con tutti (Solar-Log, il primo che mi viene in mente), oppure installi un monitor AC su ogni impianto e ti prendi il rischio d'impresa di non avere nessuna allarmistica DC. Lo stesso rischio d'impresa ce l'hai anche con uno di quei servizi di reportistica assistita che si basano sulle letture GSE (SunReport, il primo che mi viene in mente) perché non solo non hai una disamina delle cause di malfunzionamento, non hai neppure il sentore che un malfunzionamento ci sia. E comunque è tutto in pesante differita, che se hai garantito un tempo di intervento non va bene. Crescere con una precisa vision tecnica ha un costo, ma anche installare roba a caso e ritrovarsi poi col parco clienti frammentato ce l'ha. Non voglio denigrare nessuno, chi è senza peccato... -
REX HIGH-TECHNA 1063 WRD: se non prende i programmi...
fabriziovalvolare ha risposto a fabriziovalvolare alla discussione in Lavastoviglie
Grazie a voi e a questo forum! -
Grazie a tutti per i commenti, il bello di questa board e' che e' una miniera di componenti 😄 sono presenti 2 latch 74HCT245 ne utilizzero' uno per fare i test di lettura /scrittura sulle ram, intanto vedo di scrivere l'arduino poi passero' ai test tempo permettendo. Vi aggiorno presto (spero...)
Livio Orsini ha iniziato a seguire programmatore
Sei sicuro della sigla? Questo è il datasheet è non è un componente programmabile, ma una quadrupla interfaccia line driver.
michpao ha iniziato a seguire Lavatrice samsung ww80j5445fw , giro eccentrico
michpao ha risposto a walter longo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si, la crociera la vendono. Con la foto dell'etichetta modello la ordini ad un ricambista. Ci devi lavorare sopra qualche ora, guarda quanto devi smontare ... -
Impianto citofonico con dispositivo a relé urmet Ach. 9332/1 con problema alla suoneria
gettis ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno. Con un solo relé con bobina a12 volt credo che otterrei lo stesso risultato oppure dovrei mettere anche un trasformatorino a 12 volt , così come suonano i 12 volt della suoneria eccitano il relé che a sua volta farebbe passare i 12 volt del trasformatorino. Il buzzer non é possibile perché la persona che ci abita é anziana e semi sorda e vuole il campanello che squilla forte. In merito al 788/22 non ho capito se sfrutta sempre i 12 volt dell'alimentatore citofonico generale e quindi suonerebbe sempre lento? Grazie P.S. Se metto un relé 12 volt Vdc funzionerebbe con i 12 volt Ca ? -
appena recupero il sostituto provo almeno ad aprirlo e vediamo. intanto stamattina si è acceso subito e i sono ricordato che a volte il pc non va in sospensione quindi la mattina quando riaccendo i monitori li trovo come li ho lasciati. immagino che avendo l'ingresso attivo non avvenga il "raffreddamento" (o scaricamento) dell'eventuale colpevole che poi fatica a riaprtire a freddo. se mi ricordo oggi provo anche a segnere il pc una mezzoretta per vedere se lo fa.
Riccardo Tradate ha aderito alla comunità
mi sa che c'è dell' altro..
Si tratta sicuramente di un errore del programma, o meglio chiamiamola una distrazione del programmatore che non ha tenuto in considerazione le eccezioni. Sembra che tu non disponga delle sorgenti, quindi suppongo tu abbia dovuto prelevare il programma dal PLC, questo per un inesperto potrebbe essere un problema. Il programma che ti consiglierei di utilizzare è FPWinPro7, non si sa mai che sul PLC non sia stato scaricato tutto il programma, sorgenti comprese. FPWin Pro7 lo puoi scaricare dal sito di Panasonic industry, la versione base è gratuita e dispone di tutte le funzionalità della versione full, con il solo limite di compilare una quantità limitata di passi di programma, ma probabilmente il tuo programma non è così "grande" da eccedere questo limite. Per trovare dove si trova l'errore di "calcolo" con il programma che stai utilizzando ora, (sembra FPWinGr7) puoi utilizzare "Status display" che ti permette di vedere l'indirizzo dell'errore e clikkandoci sopra ti porta direttamente al punto del programma che ha creato il problema.
Sostituzione videocitofono urmet domus
frakonca ha risposto a frakonca alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie -
Pompa riscaldamento centralizzato sempre accesa
reka ha risposto a LorenzoI alla discussione in Pompe (Idraulica)
quindi non è normale diciamo. -
Buon giorno. Vorrei per favore essere consigliato sul tipo di programmatore che potrei usare per programmare un integrato siglato "SN74188N" . in un primo momento sembrava un semplice integrato, dopo oppurtne ricerche riscontro che lo si può programmare una sola volta, da qui l'incertezza su quale programmer potrei utilizzare. Mi aiutate per fvaore? Grazie.
ci vuole mica tanto a cercarla, prendi la sigla e vai su ebay e altri siti
