Alessio Menditto ha iniziato a seguire Inno-Hit IH1995T UV - HDMI non dispon.
Alessio Menditto ha risposto a magen1 alla discussione in Innohit - Irradio - Lenoir
David devi aprire una nuova discussione anche se il problema è identico, grazie. -
grazie tante per la risposta . il programma non l'ho fatto io, la ditta fornitrice é sparita . si tratta di una riparazione . All'avvio del programmatore il programma va in RUN . Si attiva la movimentazione sul primo asse ma appena arriva sul primo finecorsa di riferimento si ferma e va in stop . Nonostante che ho ripristinato il giunto sul encoder rotto sullo stesso asse. quindi devo verificare la configurazione dell'encoder ? oppure vi e un errore sul programma . Quale software mi consiglia di utilizzare quello che uso e il primo trovato funzionante ? Grazie mille . Purtroppo e una macchina istallata all' aperto e in questi giorni non ho potuto approfondire .
David.dd ha iniziato a seguire Inno-Hit IH1995T UV - HDMI non dispon.
David.dd ha risposto a magen1 alla discussione in Innohit - Irradio - Lenoir
Salve, Sono nuovo del forum. Ho una tv Inno-Hit Ih32783T anche io e Stranamente dal 13/03 non funziona più nemmeno a me l'hdmi. Lo rileva perche non scrive che manca il segnale (cosa che scrive appena tolgo il cavo), ma da schermata blu..di solito dava schermata blu due secondi e poi partiva la visione dell'Hdmi. Avete qualche idea? Devo metterlo al sole anche io? grazie mill per qualsiasi supporto possiate fornirmi. saluti Davide - Oggi
David.dd ha aderito alla comunità
lambda ha iniziato a seguire RESISTENZE DI FRENATURA
Buonasera volevo chiedere alcune informazioni Dopo la sostituzione della resistenza di frenatura di un azionamento che comanda un motore brushless con encoder, si sono verticali alcuni problemi premetto che la resistenza rotta è andata in surriscaldamento e ha fuso il termostato per eccessivo calore. dopo la sostituzione ha lavorato per alcuni giorni dopodiche l'azionamento va in allarme di sovracorrente quando il motore lavora al 100%. abbassando la velocita' al 70% sembra funzionare tutto correttamente ma le resistenze scaldano un po. è possibile che il motore o la meccanica possano causare il surriscaldamento delle resistenze?la meccanica è composta da una vite a ricircolo collegata al motore per mezzo di una cinghia.
Lg 55EG910V OLED si spegne
Cosimo Intiglietta ha risposto a Cosimo Intiglietta alla discussione in LG - Goldstar
https://www.facebook.com/share/v/VwV5d6oVC5edsovy/ Ecco il video. Potrebbe essere il pannello anche se poi per ore e ore si vede bene? -
Problema Pianco Cottura a Induzione
siberio1956 ha risposto a siberio1956 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie a tutti per le risposte e i consigli. Vedrò se riesco a far tirare un altro cavo dal contatore al piano cottura. Certo che potrebbero essere tutti più chiari ... pubblicità ingannevole -
Valvolina automatica di sfiato termosifone
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Di servire servono, da quando ho montato queste valvoline non ho più sfiatato i termosifoni e li controllo settimanalmente per vedere se hanno delle zone fredde e sono quasi uniformemente alla stessa temperatura. mentre prima avevano zone fredde ma in alto e dovevo sfiatare. -
Caldaia vaillant vcw guasta
90auron ha risposto a 90auron alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Eccomi! allora ho testato i condensatori e funzionano entrambi. Comunque dopo averla pulita internamente ha iniziato a girare di nuovo (speriamo che duri). Grazie mille per la disponibilità, riaprirò il thread se il problema dovesse ripresentarsi... -
Problemi carico Acqua REX IT 560 N
fabriziovalvolare ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, il motore-pompa ha una parte "bagnata" (la ventola che pompa acqua) che è solidale con una parte asciutta, quella con gli avvolgimenti. I cuscinetti dovrebbero essere dalla parte asciutta. Potresti provare a vedere se riesci a lubrificarli togliendo i carter (non conosco la macchina) e vedere come va. Su o-ring e guarnizioni non usare il grasso che le deteriora; usa vaselina filante. -
maxpr ha aderito alla comunità
ddoxergamer ha aderito alla comunità
Revamping quadro elettrico cella positiva
Alessio Menditto ha risposto a techno99 alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Collegamento classico. Ma la domanda originaria qual’era? Nel senso è appunto un collegamento senza sorprese, ci sono pressostati che si possono regolare come uno pensa meglio o come serve. -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Elettrovalvola di ingresso sostituita. La lavastoviglie ora funziona. Ma la pompa fa molto chiasso anche se funziona non la pompa di scarico ma la pompa motore di distribuzione dell’a qua . La posso utilizzare secondo voi anche se fa casino ? -
programma per realizzare 4 uscite random con arduino
alberto64k ha risposto a alberto64k alla discussione in Arduino e Raspberry
Buonasera , arrivato tutto il materiale , ho fatto un piccolo schema , ovviamente da modificare, su vostre indicazioni. Mi servirebbe lo sketch da caricare su arduino nano, sempre infinite grazie. I led sono due L1 e L2, comunque a me serve solo indicazione di batteria o batterie basse, non so come collegarli. P1 è il pulsante di start, probabilmente devo collegarlo con la resistenza come da schema di Claudio, ma aspetto vostri consigli. Ho messo due step down, uno per temporizzatori e relè a 5 V, l'altro per arduino a 12V . Le batterie le ho sia LiPo 3,7V che in piombo a 12V , preferisco quella a 12 perchè ho il carica batteria . Ho messo un deviatore on off on , acceso spento ricarica . La presa è per la ricarica della batteria. Le uscite di arduino molto probabilmente sono sbagliate, aspetto vostri consigli per un collegamento corretto. E si una bella avventura, non ho mai programmato nulla, incomincio ad assemblare e collegare, pasticciare con il programma da solo , poi ci sentiamo , per il momento grazie di cuore. -
Bonus condizionatori senza ristrutturazione
Chiarella88 ha risposto a rintintin78 alla discussione in Impianti Climatizzazione
Puoi mettere tranquillamente proprio quelle date -
techno99 ha risposto a techno99 alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Non ho toccato la parte del gas che viene appunto seguita da frigoristi abilitati con F-Gas. In pratica è collegato in modo che il termostato accende e spegnere tutto ovvero compressore, condensatore ed evaporatore. Il pressostato differenziale è NC quindi quando interviene ferma tutto. La valvola gas apre con compressore un funzione e chiude quando si ferma. La resistenza di riscaldamento olio è attiva quando il compressore è fermo e si disinserisce quando è in funzione. Se interviene un qualsiasi salvamotore si ferma tutto. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Scaldabagno GPL
Scaldabagno GPL
Alessio Menditto ha risposto a cocco1983 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Come dice Stefano, assolutamente o un accumulo o una caldaia potentissima, altro che scaldino, poi figurati negli hotel, B e B eccetera dove la gente si fa docce di ore e ore… -
Opinione pilotaggio mosfet
Livio Orsini ha risposto a olometabolo alla discussione in Elettronica generica
Qui sembra che non ci siano subber e diodi di ricircolo efficienti. Non è questione di pilotaggio, ma c'è qualche cosa che non funziona sul circuito del trasfo e del drai. Controlla i diodi di ricircolo e gli snubber. Ci vorrebbe lo schema del circuito per poter fare ipotesi più mirate. -
RABBIELE79 ha aderito alla comunità
Alimentare motore 400v a triangolo
Livio Orsini ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Inverter AC
Hai letto bene quello che ti ho scritto prima? Con questo artificio stai sfruttando il motore oltre le caratteristiche previste dal progettista. Come similitudine puoi pensare ad un'autovettura a cui hai "taroccato" la centralina ricavandone un 50% di potenza in più. Se questa potenza ti serve molto saltuariamente può anche essere una buona soluzione, ma se la sfrutti sempre... Si, spesso ogni costruttore di inverter ha la sua definizione. Io preferisco chiamare sempre questo parametro come frequenza nominale, ovvero il punto di arrivo del segmento V/f -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Caldaia Baxi Luna, dopo richiesta sanitario continua a girare , Lavatrice samsung ww80j5445fw , giro eccentrico e Scaldabagno GPL
Stefano Dalmo ha risposto a walter longo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scusa , ma in centrifuga non fa rumore? -
Scaldabagno GPL
Stefano Dalmo ha risposto a cocco1983 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
A parte questo , uno scaldino per due docce contemporaneamente , escludilo dai tuoi pensieri . non si lava nessuno dei due . qualunque sia la fonte di riscaldamento , devi mettere un accumulo . o due scaldini separati .ma devi avere una buona pressione di rete. -
olometabolo ha risposto a olometabolo alla discussione in Elettronica generica
Si livio hai ragione mi sono espresso male Il viola é il segnale in uscita dallo schedino (sul suo pin che va diretto al gate del mosfet ho 0 ohm di resistenza tra i due punti) il giallo invece é il segnale al piedino 6 del 3842 Qui invece trovi le misure che mi hai chiesto in giallo il pilotaggio del gate e in viola il drain (preso dal corpo del mosfet) Qua si vede bene che va in oscillazione. -
Salve a tutti ...anche io ho lo stesso problema col 55" TCL comprato qualche mese fa , ho chiesto ad EXPERT dove l'ho comprato e mi hanno detto che è difetto di ricezione di questa marca di televisori ....se qualcuno riesce a risolverlo tramite aggiornamento sarà un graditissimo favore ma se non posso risolverlo mi sa che chiamerò l'assistenza sperando che mi risolvano il problema.
Stefano Dalmo ha risposto a Mirkolux30 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Spiega cosa continua a girare , il circolatore , il ventilatore , o entrambe -
Rullo tendicinghia Electrolux RDH 97941W (91609665802). Esiste ricambio con cuscinetti?
hiroshi976 ha risposto a hiroshi976 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eccomi. Complice l'avere un po' di tempo, ho dato un occhiata approfondita. Alla fine ho scoperto che il problema non era sul tendicinghia. Ma il rumore era dovuto al cuscinetto della ventola posteriore. Quella che invia l'aria calda al cestello. In pratica ha dei cuscinetti che sfregolavano. Ho smontato tutto, pulito con trielina (in modo approfondito) e dopo ho immerso il cuscinetto dentro dell'olio motore 4t sintetico. Poi ho rimontato tutto. Curando anche il serraggio sull'asse. Adesso pare andare bene e comunque ho circoscritto in modo corretto il problema. Posto una foto della zona, magari puo' essere d'aiuto a qualcuno. E' sotto la puleggia di destra. -
Roberto Gioachin ha risposto a Mister_X_ alla discussione in Inverter AC
Perché con un motore a 50 Hz (con potenza maggiore) e riduttore con un rapporto minore ottieni lo stesso risultato senza fare questo artificio, anche l'inverter è lo stesso Devi impostare la "Base Frequency" su 87 Hz, Livio ti ha scritto "frequenza nominale, ma a volte non viene chiamata così. -
francescoamico ha aderito alla comunità
Sèleco SV65 non si accende
Mattia999 ha risposto a Mattia999 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Ho controllato vari modelli e per lo meno esteticamente sembra essere un JVC HR D410U o un D700E. Online l'unico schema è a pagamento e viene dagli Usa, ma sinceramente 40 dollari mi sembrano un po' troppi. Chissa se lo avete da qualche parte
