collegamento corretto spd tipo 1+2
Lukej ha risposto a Lukej alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Oppure con il montante entro nell spd e poi ponticello sul generale del quadro? -
Lukej ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno volevo chiedere se per collegare questi tipi di spd è corretto entrare con il montante nel generale quadro e poi ponticellare a monte per entrare nel spd; se è meglio invece ponticellare a valle del generale e se ci sono delle differenze tra le due tipologie di collegamento (fermo restando tutti gli altri criteri per la corretta installazione). Grazie -
sfarfallio su dicroiche a led sostituite a dicroiche alogene
patatino59 ha risposto a tum_raf alla discussione in Illuminazione a Led
Nei terribili trasformatori elettronici per alogene, la lampadina alogena fa parte del circuito, e la sua sostituzione non è possibile. Butta i trasformatori elettronici, e alimenta le lampadine con un alimentatore vero a 12 volt DC . Puoi anche usare un vecchio trasformatore di recupero di quelli pesanti in ferro da 20 Watt per alogene, e ci alimenti 5 lampadine a Led - Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Temperatura puffer non si alza
Alessio Menditto ha risposto a Pier77 alla discussione in Solare termico
Hai provato a seguire il giro dell acqua con un termometro a pistola laser? Di solito aiuta a vedere dove c’è l’ inghippo. -
Modifica al multimetro inserimento cicalino
Livio Orsini ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Metti il commutatore nella posizione provadiodi, poi segui i contatti del rotore e del punto corrispondente al provadiodi. Purtroppo, non avendo lo schema elettrico, non c'è altro modo. Vale sempre l'idea di farsi un cicalino esterno: ti bastano, oltre al buzzer che hai già, due puntali ed una batteria. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problemi da niubbo: simulazione di radio AM con falstad circuit simulator
Livio Orsini ha risposto a Joe88 alla discussione in Elettronica Fai da te
I simulatori sono belli, semplificano moltoil lavoro però, c'è sempre un però, è necessario conoscere il simulatore e conoscere la teoria circuitale dei circuiti simulati. Tu sta simulando una versione moderna dell'antichissimo ricevitore radio a galena. Il tutto si basa sulle proprietà dei circuiti risonanti. Un tempo si sarebbe usato l'induttore L1 con in parallelo un condensatore variabile. Oggi al posto del variabile si usa un diodo varicap, ovvero un diodo che, al variare della tensione in versa applicata, varia la sua capacità parassita. Il condensatore C1 serve solo a bloccare la corrente continua. Ti trovi un bel circuito risonante parallelo formato da L1 con in parallelo la capacità della serie Cdvc e C1. Questocircuito avrà la sua frequenza di risonanza, frequenza a cui l'impedenza del circuito è minima, quindi la corrente è massima. Non starò a descrivere tutta la teoria dei circuiti risonanti paralleli, perchè ci vorrebbero parecchie pagine, meglio che tu la legga su qualche testo classico o su qualche documento in rete. Per simulare il tuo circuito devi fornire in antenna un segnale modulato in ampiezza. In pratica la somma di due segnali di frequenza molto differente. Il segnale a freqeunza più alta, ovvero la portante, dovrà avere una frequenza di almeno cento volte maggiore della massima freqeunza modulante. Se applichi in antenna un segnale così fatto, e se la freqeuna portante rientra nella gamma delle possibili frequenze risonanti del tuo circuito risonante, allora all'uscita audio vrai il segnale corrispondente alla freqeunza modulante. Quindi ti calcoli i limiti di frequenza del tuo circuito risonante, immetti in antenna un segnale modulato in AM con portante compresa nella gamma calcolata, poi procedi alla simulazione.Vedrai che variando la tensione applicata al varicap, quando la freqeunza di risonanza corresponderà alla portante, ti troverai il segnale audio in uscita. -
Ciao tutti, ho un sistema Immergar Super Trio in cui non capisco come mai non mi si alza la temperatura dell'acqua nel serbatoio di accumulo. La pressione dell'impianto è OK, 2 bar come da manuale. Il glicole dai pannelli mi scende caldo (mediamente sui 70°C in questo periodo), la pompa gira correttamente (flussostato tarato su 3 l/min). Lo scambiatore a piastre sento che è bollente, come è bollenta anche il tubo dell'acqua che entra nel serbatoio di accumulo, ma la temperatura dell'acqua è sempre in un range di 20-27°C, anche dopo un'intera giornata che i pannelli producono. Aprendo il rubinetto dell'acqua calda dopo un minuto scarso mi parte la caldaia. Non so più dove cercare il problema, il glicole è stato cambiato da poco e tutti i rubinetti che ho visto sono correttamente aperti. Sembrerebbe quasi che l'acqua dell'accumulo non giri correttamente nello scmabiatore. L'impianto ha due anni di vita ed arrivati a questo punto mi viene il sospetto che non abbia mai funzionato correttamente. Chi mi può dare qualche dritta? Grazie Saluti a tutti
Consiglio acquisto nuova antenna TV
snipermosin ha risposto a hamen76 alla discussione in Impianti TV
Quel centralino dovrebbe avere un guadagno di 30 db se non erro, e per 5 appartamenti, con una media di 3-4 prese TV per abitazione, dovrebbe essere sufficiente a patto di rispettare cio' che ha fatto giustamente notare ROBY 73, una corretta distribuzione. Per quanto riguarda il prezzo delle antenne dipende dal negozio, purtroppo ci sono stato aumenti negli ultimi anni ma in ogni caso parliamo di prodotti di qualità e costruiti in Italia. Dimenticavo. Cambia pure il tratto di cavo che va dall'antenna al centralino perchè sarà probabilmente usurato dalle intemperie, è un classico cavo per interni che all'aperto si corrode in pochi anni introducendo problemi di qualità del segnale. Lo vendono pure a metraggio ma assicurati che sia da 6,7 mm e che abbia tassativamente il conduttore centrale in rame e non acciaio ramato detto CCS, perchè arrugginisce presto, mentre il rame è eterno, e se vuoi fare un lavoro a regola d'arte proteggilo con una guaina flessibile del diametro di 14 o 16 mm, sarebbe quella guaina grigia che si usa per lo scarico della condensa dei climatizzatori o per i cavi elettrici. Qualora dovessi metterla, quando arrivi nei pressi del Balun dell'antenna, sarebbe la scatoletta con il connettore, poco prima di essa accorcia la guaina e fai una curva verso il basso in modo che non entra acqua piovana, l'importante è che non pieghi il cavo in modo brusco. Oppure se non vuoi mettere la guaina esiste il cavo in PTE, sarebbe quello nero con la guaina rigida appositamente fatto per esterno. Anche questo lo danno al metro e che sia in rame. -
Spegnere striscia led accendendo un televisore
Livio Orsini ha risposto a Picavi alla discussione in Elettronica Fai da te
Non solo nei televisori ma anche nei PC. Almomento dell'accensionel'alimentatore interno fornisce la tensione di 5V a tutti i servizi che la richiedono, quindi alle porte USB; usare questa tensione per comandare un relè a 5V è, anche per me, la soluzione più pratica per il tuo problema. Nel caso necessitasti della porta USB per altro dispositivo, se il tuo TV ha una sola porta, puoi sempre usare una "ciabatta" USB passiva. -
Il micro ha tre contatti fatti da tre lamelle obbligate a essere inserite solo in un verso. provo a soffermarmi di quelle.. come verifico sulla scheda?
- Ieri
Citofono SELTI sostituzione cimelio storico
ROBY 73 ha risposto a FraLor19 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prego di niente -
Montante che transita in pozzetto 40X40 dove sono esistenti scatole stagne di collegamenti luci giardino.
ROBY 73 ha risposto a Francesco2 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Ah ok! No di certo ☺️ -
Controllo differenziale consumo-produzione con Shelly?
cmarino ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Salve a tutti, a casa ho un impianto di produzione (inutile a dirlo, con un inverter vecchissimo) che è in soffitta, e mi è difficile controllare. L'inverter ha vicino a se (sempre in soffita) il suo contatore di produzione, e i fili della corrente prodotta si "giuntano" alla corrente in entrata proprio dietro al quadro di ingresso a casa, come in questo schema: Quindi una decina di anni fa fa ho pensato bene di mettere due semplicissimi misuratori di corrente proprio dentro il quadro, in modo da poter capire, a colpo d'occhio, sia il consumo istantaneo sia la produzione (e magari notare se di mattina, con l'umido, l'inverter non è partito....) e li ho montati come in questo schema: Non hanno sonde amperometriche, semplicemente hanno la corrente passante. Misurano quello che gli passa attraverso. Addirittura hanno anche un pulsantino con una blanda memoria azzerabile, divertente per capire a fine mese quanto ho prodotto, e quanto ho consumato. E sono accesi da quasi 10 anni, indistruttibili. Non ci avrei scommesso un centesimo, avendoli pagati 9 euro l'uno... Ora vorrei però qualcosa di più preciso, per il semplice motivo che mi è difficile capire se sto pagando in bolletta esattamente quanto consumo, e mi spiego: la produzione fotovoltaica ovviamente avviene solo di giorno quando c'è il sole, e parte di quella corrente la autoconsumo (il contatore ENEL non la vede, in quanto viene consumata da me stesso quando c'è il sole) e quando non la sto consumando tutta, la parte di corrente che fluisce da casa verso la rete viene venduta al gestore; se invece sto consumando più di quanto produco, la corrente va dalla rete verso casa e la compro dal gestore; il mio accrocchio-contatore di consumo invece conta tutto quello che entra in casa, senza ovviamente distinguere se è corrente prodotta dai miei pannelli (gratis), o se la sto prendendo dalla rete, cioè ad esempio di notte; e non posso nemmeno sottrarre quella prodotta da quella consumata perchè non avrebbe senso: non so quanta ne ho comprata dal gestore e quanta autoconsumata a seconda dei vari momenti della giornata! a complicare le cose, ho anche un piano tariffario in cui, per 3 ore al giorno, ho il 100% di sconto sulla quota corrente (tranne ovviamente gli oneri e le spese fisse: diciamo che i Kw consumati in quelle tre ore li pago circa un terzo del valore effettivo), quindi con i miei accrocchi non riesco a conteggiare niente poichè sono "stupidi". Ho visto dei contatori "avanzati" (tipo lo Shelly PRO EM-50, https://www.amazon.it/Shelly-Contatore-Contattori-Misurazione-Compatibile/dp/B0CH1JW2CW ) che costicchiano, ma hanno 2 canali e 2 pinze amperometriche... e devo vedere se nel quadretto misero anni 70 (modernizzato da me) che vedete in foto c'è abbastanza spazio per le due pinze, magari togliendo i miei due accrocchi che occupano ben 6 DIN (3 DIN x 2). Vi risulta per caso che questo Shelly abbia un'app programmabile al punto di differenziare i consumi reali sottraendo la produzione fotovoltaica dalla parte acquistata dalla rete? E magari addirittura gestire le ore "gratis" offerte dal gestore, per avere un quadro CHIARO dei miei consumi? Oppure esiste qualcosa del genere che fa esattamente questo lavoro? Grazie per il tempo dedicato alla lettura del papiro... -
Attivare una scena sonoff premendo un pulsante fisico
cmarino ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Domotica e Building
...proprio per evitare questo problema, invece dei classici controller (sonoff, loratap e via dicendo) wifi, ho optato per dei controller wifi + RF (costano uguale): https://www.amazon.it/dp/B0CNTFCHGQ Nella scatola dei controller, che vedete in foto, oltre alla possibilità di associarli al wifi naturalmente e gestirli da tuya, smartThings, alexa eccetera c'è una splendida tastiera fisica ultrapiatta a batteria con 3 tasti (APRI, CHIUDI, STOP). E' bastato associarla a più controller, e con un solo tasto faccio partire lo scenario di "apri tutte le tapparelle" o "chiudi tutte le tapparelle" senza dover urlare niente ad alexa o usare il cellulare per far partire lo scenario manualmente. -
alimentare piu tapparelle con 1 pulsante interbloccato. FATTIBILE o no? un articolo dice di no....
cmarino ha risposto a realista alla discussione in Domotica e Building
io ho appena montato due tapparelle elettriche, e oltre al comando wifi, le controllo (entrambe) con lo stesso pulsante. Non è interbloccato, è un pulsante wireless (RF) a batteria, è bastato associare il trasmettitore a entrambe le centraline wifi(+rf)e con un solo pulsante faccio partire l'interazione "apri" o "chiudi" o "stop". Potresti risolvere così. Invece dell'alimentazione "brutale" da tasto interbloccato che alimenterebbe due tapparelle, potresti metterci due controller da 10 euro (rf) e al posto del pulsante interbloccato ci metti un tasto wireless (rf) -
Brutti rumori lavatrice durante lavaggio cosa può essere?
Ciccio 27 ha risposto a giulio2014 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Esattamente come ho previsto! Se proprio vogliamo esagerare, potresti anche cambiare il fondello, ma non è indispensabile. Forse comunque sarà da sollevare la zavorra per scalzare la cravatta, dopo aver levato la vitona della terza foto. -
click0 ha iniziato a seguire Scaldabagno Ariston Velis Evo 50l: come aprire pannello plastica inferiore
click0 ha risposto a ROBY2024 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
allentate le due viti devi tirare verso il basso e null'altro comunque dalla foto sembra che tocchi la scatola elettrica della presa -
Francesco2 ha risposto a Francesco2 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
È conforme il resto dell' impianto e sarà il tecnico a sistemare ciò che non va. Non sarò io che ho chiesto solo delucidazioni in merito. -
sebastiano58 ha risposto a sebastiano58 alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Livio perdonami ma non sono riuscito a trovare il circuito del provadiodi come mi dici tu, mi potresti suggerire il modo per trovare questo benedetto punto? Grazie e una buona notte. -
Impianto elettrico casa
piergius ha risposto a trollo alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Controlla la Potenza assorbita dai Forni ! Nel caso uno avesse la Funzione "Pirolisi" potrebbe arrivare sui 4 KW . > Un Impianto predisposto per 4,5kW va bene anche se hai ancora 3kW Chi lo utilizza deve conoscere i limiti che ha la Fornitura al momento . - Buona notte ! -
FraLor19 ha risposto a FraLor19 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Grazie mille! -
Io mi concentrerei sull’antiallagamento . fai un controllo sul connettore di questo micro sulla scheda . Se il segnale aperto chiuso arriva fino a li. fai un controllo del micro , ha un connettore ad inserimento obbligato oppure ci sono fili separati ? il micro ha due o tre contatti . Sei sicuro di averli inseriti nella posizione giusta dopo che hai fatto la verifica di questo?
Problema lampada d'emergenza
ivano65 ha risposto a fabulas alla discussione in Didattica elettrotecnica
attento che la batteria non e' isolata dalla tensione di 230V. quindi molta cautela -
effettivamente non avevo considerato l’inglese…
ALLUMY ha iniziato a seguire Problema lampada d'emergenza
ALLUMY ha risposto a fabulas alla discussione in Didattica elettrotecnica
A mio parere ti sei già risposto da solo: la lampada in questione o non ricarica la batteria o la batteria è andata. Prova comunque a vedere col multimetro quanta tensione esce sul connettore che va alla batteria, lasciandola scollegata. Almeno escludiamo la prima ipotesi. La prova ovviamente va fatta con la 220 presente, quindi attento a non rimanerci attaccato!!!
