Termosifone Resnova d’epoca, fermo da anni. Che cosa fare?
SuperUCCU ha risposto a SuperUCCU alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Viste le temperature fredde degli ultimi giorni, ho dovuto usare ancora il termosifone... colpevolmente non vi ho ancora segnato lo schema con i colori... ora gli interruttori stanno cedendo, quello di sinistra non scatta più bene e non fa più contatto in maniera corretta, anche se l'apparecchio funziona ancora. Prima di evitare un vero e proprio casino, vorrei sostituire l'interruttore, che pur essendo doppio ho l'impressione che funzioni solo se premuti entrambi i pulsanti. La cosa più simile che ho trovato come piedinatura è questa https://www.mlservice.it/it/interruttorespiai-oaccensioneonoffspialuminosacucinastufauniversaletecnogasme039 -
Batteria ricaricabile per alimentazione recinto elettrico
franck976 ha risposto a franck976 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Forse la soluzione potrebbe essere: pannello solare - > regolatore di carica -> batteria ricaricabile 12 V - > elettrificatore alimentato a 12 V però, come faccio a dimensionare il tutto correttamente? - da quanto serve il pannello solare per ricaricare di quanto ha consumato il recinto durante la notte? -
Adelino Rossi ha iniziato a seguire motore elettrico trifase 690v collegato a triangolo
Adelino Rossi ha risposto a aniellos alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
Una domanda, ma dove era installato a che tensione funzionava, o vista l'età è un motore di magazzino. - Oggi
basculante BFT scheda bft sce-ma
ROBY 73 ha risposto a Giovaaa alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Giovaaa, A parte che non si accende la luce che simula il motore, hai misurato in Tensione Continua sull'uscita 15-16, giusto? Considera che l'uscita del motore è l'unica in continua, le altre sono tutte in Alternata Mentre l'uscita per il lampeggiante 17-18 è in Alternata, hai verificato se è così? Verifica il ponte diodi che raddrizza la tensione ed i circuiti che seguono. No, non credo sia la batteria, non so che tester tu abbia, ma mettici un po' di tolleranza dello strumento stesso e comunque è normale che i trasformatori eroghino qualche Volt in più rispetto al dato di targa, soprattutto se misuri a vuoto. https://remoconsp.com/descargas/BFT_EOS.pdf -
lettura schema microligic 1000
drn5 ha risposto a aniellos alla discussione in Altro su PLC Schneider
Esatto . Se poi per esempio la bobina del teleruttore ha in serie un contatto NC di una eventuale termica, non si eccita e tu hai indirettamente quel contatto che telo comunica. Il relativo allarme potrebbe quindi essere un "protezione termica intervenuta teleruttore K1"... -
brunosac ha iniziato a seguire Eventuale dimmerazione via telecomando di strisce led a 24V
brunosac ha risposto a brunosac alla discussione in Illuminazione a Led
Ti ringrazio per la risposta, darò un'occhiata al cinese... Per quanto riguarda la terza domanda cosa ne pensi? -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
grazie buona serata -
aniellos ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici industriali
buonasera devo controllare alcuni motori elettrici controllare gli avvolgimenti ecc..aprendo la morsettiera ho visto che il motore in questione e collegato con le barrette a triangolo , vedo la targhetta e mi dice tensione 690volt e a triangolo ma non a stella...ma quindi posso alimentarlo a 690volt??? di solito i motori con targhetta sono collegati a 690v a stella e a triangolo 440v .... questa e la targhetta si legge un po' male...ma sta scritto 690v a triangolo -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Altro su PLC Schneider
buonasera drn 5 ,quindi questo contatto in ingresso comunque viene chiuso quando in uscita si eccita la bobina del k1 ..giusto???? -
Caldaia - Con riscaldamenti accesi la pressione non aumenta
LaRana ha risposto a LaRana alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Penso sia andata proprio così, grazie mille @Stefano Dalmo @Mariuz @Livio Orsini per i preziosi consigli, incrocio le dita e spero di rimanere al calduccio a lungo. Un buon 25 Aprile a tutti voi. -
Basculante BALLAN con CARDIN P80X_V20 Morta
ROBY 73 ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Ma hai acceso / girato l'interruttore sulla scheda? Se vuoi prendere la stessa, in teoria non devi cambiare nulla, nemmeno i collegamenti. Se decidi di rimanere in casa CARDIN c'è la PRG230M2, oppure la T600. Altrimenti se volessi risparmiare un po', ci sarebbe anche l'universale NOLOGO START-S11CT che è una buonissima centrale ad un costo conveniente. Però è da valutare il discorso dei radiocomandi, di cui nella scheda attuale non vedo la ricevente; quindi, ti chiedo se sia in un'altra scatola, oppure non ce l'hai proprio o arrivano i due fili dal motore del cancello; quindi, se fosse una delle ultime tre ipotesi, il problema non sussisterebbe. -
PROBLEMA SOVRACCARICO FORNO EOB34114AOX ELECTROLUX MANOPOLA COMANDI
piergius ha risposto a Kingaio alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Dimenticavo ! Mi raccomando, se fosse necessario staccare i fili dal Commutatore, prima prendi nota della posizione dei fili in corrispondenza alle varie Funzioni, con l' aiuto di un Tester, compilando una Tabella tipo questa : - o stampi questa e scrivi con altro colore . Magari applicando ai vari fili una "bandierina" con la Sigla del Faston corrispondente . Questo vale anche per il Timer che ha 5÷6 fili . - Buona notte ! -
Apollo_mx5 ha aderito alla comunità
sfarfallio su dicroiche a led sostituite a dicroiche alogene
patatino59 ha risposto a tum_raf alla discussione in Illuminazione a Led
Il condensatore contribuisce a caricare la linea AC con appena 40 o 60 mA, a seconda del valore, mentre a te serve almeno un Ampere Se non puoi o non vuoi smontare gli alimentatori, l'unica strada è quella di lasciare una alogena, almeno da 20 Watt, in ogni gruppo di accensioni. -
patatino59 ha risposto a brunosac alla discussione in Illuminazione a Led
Hai due strade, una costosa, con sistema Dali, interfaccia di comando e APP Una economica, con un semplice telecomando cinese a 24 volt "passacavo" https://www.arteleta.it/media/catalogo/prodotti/1/1600875793974lb700rf.jpg -
ffs ha iniziato a seguire Valvola d'esercizio pentola a pressione Lagostina.
ffs ha inserito una discussione in Buoni Consigli...
Salve, ho comprato una valvola d'esercizio (compatibile) per la mia Lagostina da 5 litri. https://www.amazon.it/dp/B0C9DZRZ69?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Mi é stata fornita, con due rondelle, una in plastica bianca e l'altra in ferro. Sulla mia originale c'era solo quella in ferro. Domanda: quella di plastica va messa all'interno prima di quella di ferro o viceversa, oppure una va messa fuori al coperchio e l'altra dentro? Purtroppo, il venditore non mi ha dato una risposta sicura e perciò chiedo a voi più esperti. Grazie per l'aiuto. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigo whirpool wth 5244 nfm SR
Stefano Dalmo ha risposto a zatarra alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Imposta il selettore in posizione eco e vedi cosa succede -
Consiglio acquisto nuova antenna TV
snipermosin ha risposto a hamen76 alla discussione in Impianti TV
E' un cavo con guaina anti UV della ITC (gruppo belden) che in realtà potrebbe stare pure scoperto. Peccato non riesco piu' a reperirlo facilmente, un negozio online ne aveva 4 matasse e le ho prese tutte. No ho portato la guaina direttamente al connettore perchè non avrebbe tenuta stagna risultando con imbocco verso l'alto ed entrerebbe acqua stagnando dentro la guaina e a lungo termine fa danni, meglio quel tratto esterno. 20 anni li garantisco io. -
Nunzia64 ha aderito alla comunità
saforever ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Roby, Perdona il ritardo nella risposta, ma sono stato via per lavoro. Oggi ho controllato il fusibile con il tester e c'e' continuita'. Ho controllato la tensione in ingresso alla scheda ed e' corretta. Tra i morsetti 12 e 14 pero' non c'e' tensione. Tutti i led sono spenti. Sembra proprio completamente morta. Per la sostituzione cosa consigli ? Ricomprare la stessa scheda, anche se vecchia ? Ho visto che esiste ancora in giro : https://skelektronica.it/it/per-serrande-e-basculanti/154-quadro-elettronico-prg807.html Grazie ancora per il tuo supporto -
Ctec ha iniziato a seguire componente SMD e Password CPM2A
Purtroppo non c'è. L'unica cosa che puoi fare è cancellare tutto il PLC, ma ovviamente perdi il programma. Mi spiace.
componente SMD
Ctec ha risposto a Mauro Dalseno alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Può essere un mosfet P Vishay Si2337DS (E7) -
Hai utilizzato un cavo "classico" da interno protetto dalla guaina, giusto? Se così fosse, quel mezzo metro che resta al di fuori alle intemperie non sarebbe comunque un punto debole?
caputmundi22 ha aderito alla comunità
Problemi da niubbo: simulazione di radio AM con falstad circuit simulator
NovellinoXX ha risposto a Joe88 alla discussione in Elettronica Fai da te
Con quel circuito ti serve una bella antenna per ricevere qualche emissione dall'estero e solo in tarda serata. >Procurati un amplificatore da collegare al posto delle cuffie. -
ErcoleT. ha iniziato a seguire Password CPM2A
Buonasera a tutti, avrei bisogno di modificare il sw di un PLC omron CPM2A, il problema e che è protetto da pwd e la ditta che ha realizzato il lavoro e scomparsa da diversi anni. Qualcuno conosce un modo per sbloccare questo tipo di plc. Grazie in anticipo.
