Ciccio 27 ha iniziato a seguire Rullo tendicinghia Electrolux RDH 97941W (91609665802). Esiste ricambio con cuscinetti?
Ciccio 27 ha risposto a hiroshi976 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non avevo mai pensato all' immersione in olio!!! -
piergius ha iniziato a seguire Problema Pianco Cottura a Induzione
piergius ha risposto a siberio1956 alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Confronta le Correnti sul Nero L1 e sul Marrone L2 con le varie combinazioni di "Fuochi" . - Inoltre conviene provare il Piano dove disponi della Trifase ; (Altrimenti, portando la 2^ Fase con un filo volante intervengono i Differenziali ) Così verifichi se funziona a piena Potenza 7,2kW In caso rimanga ancora a 3,6kW, o l' Assistenza risolve o ti fai cambiare il Piano Cottura . - Buona notte ! -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice samsung ww80j5445fw , giro eccentrico
Ciccio 27 ha risposto a walter longo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto. Immagino un abuso di detersivo liquido e basse temperature. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire REX HIGH-TECHNA 1063 WRD: se non prende i programmi...
Stefano Dalmo ha risposto a fabriziovalvolare alla discussione in Lavastoviglie
Ti ringrazio per la condivisione 👍 -
LAVASTOVIGLIE BOSCH SI SPEGNE DURANTE LAVAGGIO (SMV69M30EP / 59)
Ciccio 27 ha risposto a oppilo alla discussione in Lavastoviglie
Ciccio 27 ha risposto a fabriziovalvolare alla discussione in Lavastoviglie
Problemi carico Acqua REX IT 560 N
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Se non ha i cuscinetti a bronzine, allora sono a sfera. E se con lo svitol non riesci a rigenerarli li puoi comunque cambiare. -
Ma gli allarmi che si verificano si sono cominciati a verificare dopo la sostituzione della resistenza di frenatura?
JohnnyGuitar ha aderito alla comunità
Opinione pilotaggio mosfet
olometabolo ha risposto a olometabolo alla discussione in Elettronica generica
Lascio perdere Ho levato i diodi sul secondario perche volevo vedere se senza carico cambiava qualcosa e POM e saltato tutto ( un po di resistenze smd sul primario e il fusibile. Probabilmente il secondario era usato come feedback (pensavo avesse un avvolgimento dedicato. Comuque quando funzionava tutto avevo controllato tutti i diodi le resistenze e i condensatori ceramic lato primario e erano tutti buoni Avevo anche provato a mettere un condesatore direttamente tra surce e drain e un po smorzava le oscillazioni. Vorra dire che mi tengo il case e ci metto un altro amplificatore dentro Gazie Livio -
programma per realizzare 4 uscite random con arduino
Claudio F ha risposto a alberto64k alla discussione in Arduino e Raspberry
Ci sono diverse cosette. Intanto se bisogna controllare anche la tensione della batteria, serve anche un partitore di tensione su un altro ingresso analogico. Alla fine il tutto potrebbe essere così (i nomi tra parentesi saranno i nomi simbolici di ingressi e uscite usati nel programma, assegnati tramite #define ai terminali reali scelti). -
Stefano Dalmo ha risposto a walter longo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
E se tocca sulla guarnizione , hai detto tutto . credo proprio di si . -
Sesca ha aderito alla comunità
Nicolo_ ha aderito alla comunità
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Sostituzione videocitofono urmet domus
Roberto Garoscio ha risposto a frakonca alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si, confermo. -
Impianto citofonico con dispositivo a relé urmet Ach. 9332/1 con problema alla suoneria
Roberto Garoscio ha risposto a gettis alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Errori su inverter SolarEdge
mgaproduction ha risposto a mgaproduction alla discussione in Fotovoltaico
Potrebbe essere che in qualche modo gli ottimizzatori riescono a capire che c'è della brina... Ma allora dovrebbe esserci una segnalazione anche i giornoi adiacenti...della serie : l'11/01/24, guardando la produzione, questa è ugaule al giorno successivo (il 12) eppure non c'è segnalazione. Boh... Il fatto è che sia Aton che SolarEdge rispondono solo agli installatori e non ai privati... - Oggi
I registi 40041,... sono scritti sul manuale, ma sono sbagliati. Facendo vari tentativi mi sono proprio accorto che il 400 iniziale va tolto. Ora legge correttamente. adesso però devo capire: 1) se c'è modo di fargli leggere valori di temperatura negativi (al modulo modbus) 2) come impostare correttamente i guadagli su Logo per sfruttare al massimo il range di misura (ora mi sta gestendo da 0°a 100°)
Caldaia vaillant vcw guasta
adrobe ha risposto a 90auron alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Bene, problema risolto -
Lallarme riguarda la sovracorrente in ingresso e avviene durante gli spunti e gli avvii da fermo. non accade mai che si verifichino allarmi di sovracorrente al motore (Ixt o I2t). semplicemente il motore si arresta e lazionamento va in sovracorrente in ingresso . avviene anche durante le frenate pensavo potesse essere un problema di meccanica o di motore ma non saprei. Il bus DC lavora a 600 V e ha una soglia di allarme di 1000v che non raggiunge mai
I sintomi non mi sembrano del tutto decifrabili, sembra una questione di blocco - sblocco a tentativi della funzionalità elettrica che gioca sul filo della protezione, se sei fortunato è un condensatore, se non lo sei è un gate driver, ma sempre sul pannello, cio che andrebbe fatto è una serie piu o meno noiosa di tentativi fino a che il difetto si stabilizza a pieno, al che potrai fare i soliti tentativi, esame selle strisce pcb pannello, o mascheramento pin..
Pompa riscaldamento centralizzato sempre accesa
LorenzoI ha risposto a LorenzoI alla discussione in Pompe (Idraulica)
Ho scritto alla ditta che gestisce il riscaldamento, mi han detto che programmeranno un controllo. tocca aspettare vi aggiornerò grazie a tutti -
Mi stupirei se ci fosse effettivamente una correlazione fra l'allarme di sovracorrente e la resistenza di frenatura. Dico questo perchè la resistenza di frenatura tipicamente interviene quando il motore si comporta da generatore verso l'inverter, caso esattamente opposto a quello in cui potrebbe verificarsi una sovracorrente per eccessiva richiesta del motore tanto da mandare addirittura l'inverter in protezione. Sicuro che non si tratti invece di un allarme di sovratensione, tipo un "DC Bus Overvoltage" o qualcosa di similare? PS. hai descritto la meccanica, ma dovresti indicare qualcosa di più sull'azionamento e sull'allarme. Ciao mc1988
Le "debite considerazioni" cui mi riferivo prima sinteticamente.
walter longo ha risposto a walter longo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie per l'interessamento, esternamente non si vede niente, girando a mano il cestello non ti accorgi di niente, solo che il giro che fa non è centrale, tende , come ho detto prima, a fare un leggero ovale e poi tocca da una parte la guarnizione dell'oblo'. No, in centrifuga non fa troppo rumore, urta sulla guarnizione dell'oblò. Per caso la crociera è all'interno e non si vede? e poi non si dovrebbe sentire almeno qualche rumore? -
Aiuto...regolare intensità di una striscia led con esp32
Alomor ha risposto a Alomor alla discussione in Elettronica Fai da te
Ho preso proprio quel modulo là, devo dire che seguendo le istruzioni sul link di esphome, funziona perfettamente! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Inno-Hit IH1995T UV - HDMI non dispon.
Alessio Menditto ha risposto a magen1 alla discussione in Innohit - Irradio - Lenoir
David devi aprire una nuova discussione anche se il problema è identico, grazie. -
grazie tante per la risposta . il programma non l'ho fatto io, la ditta fornitrice é sparita . si tratta di una riparazione . All'avvio del programmatore il programma va in RUN . Si attiva la movimentazione sul primo asse ma appena arriva sul primo finecorsa di riferimento si ferma e va in stop . Nonostante che ho ripristinato il giunto sul encoder rotto sullo stesso asse. quindi devo verificare la configurazione dell'encoder ? oppure vi e un errore sul programma . Quale software mi consiglia di utilizzare quello che uso e il primo trovato funzionante ? Grazie mille . Purtroppo e una macchina istallata all' aperto e in questi giorni non ho potuto approfondire .
