Itt Digivision - schema per ITT Digivision 3878
hantomas
Ho riparato oggi lo stesso tv con stesso difetto ora qui non ho sottomano lo schema domani torno in laboratorio e poi ti dico
Di solito se ne fonde uno e arrostisce quelli vicino credo il c 516 se ti dò i valori a memoria sbaglio sicuramente perchè oggi li ho cambiati tutti :lol: (ho la fortuna di esser stato in un centro ex NOKIA ) ;)
ciao
Elvezio Franco
Non ho lo schema ma ho cercato in quei pochi che ho ed ho trovato tre condensatori in serie con sigla C-515-516-517 sono in serie e hanno in parallelo le omonime resistenza da 220k-10k-3,3k.....ti torna?
Sono sulla lnea del Focus e G2
Vfn..mi hai anticipato...e non avevo letto la tua risposta,per caso hai recuperato anche lo schema?
Modificato: da Elvezio Franco
grazie per l'impegno mostratomi.
per vfn, infatti il più fuso è il C516 e dato che vedendolo in che condizioni stà credo che abbia preso fuoco ed ha danneggiato gli altri due perchè molto vicini, sono diventati tutt'uno.
attendo per i valori dei tre componenti
per elvezio, non avendo il Tv a portata di mano ma a casa dell'amico non posso confermarti subito quello che mi dici.
comunque grazie!!!
Allora i valori sono questi :
C515 43 nf 250 volt
C516 0.43 mf 250 volt
C518 0.24 mf 250 vol
Sostituisci D 513 BY 448
Controlla il T563 BD 237
Controlla L 562 che di solito si fonde si vede anche dal colore del filo
Fammi sapere ;)
Non sapendo in che quantità i condensatori si son fusi ti ho detto di cambiarlo perche di solito i residui carbonizzati fanno tuttuno con il diodo e la massa :)
Per Elvezio : ti serve lo schema ? in settimana lo tiro giu con lo scanner e ne faccio un PDF eventualmente te lo passo ;)
ciao
