amennone Inserito: 6 dicembre 2006 Segnala Share Inserito: 6 dicembre 2006 Come da oggetto questo tvc e' arrivato in laboratorio con l'anomalia descritta , manca audio e video anche in scart . Da prove efettuate le tensioni sembrano presenti . L'osd e' presente , compare il numero del canle e provando a regolare il volume compare la barra grafica . Ho provato a estrarre la scheda televideo ma il problema persiste . Si accettano suggerimenti .Grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano830_1 Inserita: 7 dicembre 2006 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2006 hai per caso un grosso integrato al centro del telaio? me ne capitò una dove un integrato faceva tutto praticamente... purtroppo l'ho restituita dato il costo del pezzo... comunque sai che telaio monta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 8 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2006 Il problema risiede nella scheda televideo , infatti eliminando la scheda e inserendo i jumper nel caso non montata , il video e l'audio sono o.k. . Adesso si tratta di capire il problema sulla scheda . Sono accetti suggerimenti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 10 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2006 Sostituito HEF4053BT sulla scheda televideo stesso problema , la cosa strana e' che appena in funzione con audio e video regolare (anche se per pochi minuti ) il televideo non compare.Vi diro inoltre , che l'immagine e' come se mancasse di contrasto , anche se e' al massimo , questo anche senza scheda televideo con jumper inserito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 20 dicembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 20 dicembre 2006 Ehi sono ancora imballato . E' natale siate piu' buoni . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
amennone Inserita: 7 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2007 Ho provato a sostiutire HEF4053BT con un cd 4053B adesso il video c'e' ma ho problemi di sincronismo orizzontale .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
