satellitepazzo Inserito: 18 novembre 2009 Segnala Share Inserito: 18 novembre 2009 (modificato) Salve,quando accendo il mio tvc al centro appare una striscia di immagine orizzontale piu o meno di 10 cm poi dopo 5 secondi va in stand-by.Da premettere che non ho lo schema.Ho trovato la resistenza rk 68 bruciata e non riesco a leggere il valore,è collegata in uscita dell'eat al piedino n°4 dopo un diodo e a seguire va al piedino n°11 del tda 8350Q.sapreste darmi delucidazioni in merito?Grazie e ciao a tutti! Modificato: 18 novembre 2009 da satellitepazzo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2009 sicuramente è in corto l'integrato TDA8350 e la resistenza di protezione limitazione (di sicuro di basso valor ohmico max 27 ohm).Prova a scaricare qualche schema dalla sezione download,dovrebbe esserci qualcuno che gli assomiglia se non proprio l'originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2009 Ciao e benvenuto.Dovrebbe trattarsi del telaio Stereo Plus.Se così fosse, trattasi della RK 68 da 10 Ohm e non è in serie all'uscita del pin 4, ma bensì al pin 3, il quale fornisce i + 43 V.La resistenza che "alimenta" il finale V, è la RK 70 da 1 Ohm e la trovi prima del diodo VK 71, all'uscita del pin 4 del trafo Eat, il quale fornisce la tensione + 16 V che alimenta il finale V, appunto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satellitepazzo Inserita: 23 novembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 Ho sostituito l' rk68,il tda 8350 e il ck 68.Adesso mi va in stand-by dopo un po di secondi.All'uscita del pin 3 del trafo eat ho 10 V. mentre al pin 4 non ho nessuna tensione.Volevo sapere se è normale visto che è impostato il blocco bambini e non ho il telecomando per toglierlo.Comunque adesso cambiando i componenti sopraelencati anche s l'immagine è nera pero il messaggio blocco bambino è in alto al posto giusto.Credo che dovrò sostituire l'Eat,che ne pensate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
satman54 Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 23 novembre 2009 (modificato) se vedi il messaggio il TV ha le deflessioni a posto.Cerca di rimediare un telecomando originale per togliere il blocco bambini Modificato: 23 novembre 2009 da satman54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
