Nokia 7291 Cinescreen - Accendendo lampeggia leed verde
Alteo
Saluto tutti, il sopraelencato tv accendendolo lampeggia il leed verde per 5-6 volte poi rimane acceso, ma premendo il p+ sul frontale, il tv fa per accendersi ci viene l'EAT per pchissimi secondi il trattino verde scompare per poi riapparire di nuovo al posto del numero del canale rimanendo buio senza audio. Alla prima accensione si era acceso con immagine negativa e molto puntinata con ronzio nell'audio.
Ho gia fatto alcune prove seguendo il forum iniziato da Carlos77 ma niente, è forse anche nel mio caso il trasformatore dell'alta tensione da sostituitre ?
Staccando il finale di riga i 160V sul collettore ci sono.
Grazie, ho messo una lampadina da 75Wat al posto del fusibile di rete, accendendo si accende per poi spegnersi dopo pochi secondi alla comparsa del leed verde premendo P+ da due lampeggi èoi riappare il traatino verde.
Ciò sta ad indicare che l'alimentatore richiede potenza e che funziona ?
Riccardo Ottaviucci
scusa ma... roflmao.gif non è questa la prova lampada!
Te lo ha detto Baldome come devi fare
Ho fatto come suggerito da Baldome e succede un fenomeno strano se accendo dall'interruttore la lampadina da 25 Wat si accende dopo 4-5 secondi, se lascio l'interruttore acceso e inserisco la spina si accende subito, naturalmente se pigio P+ il trattino verde si spegne rimanendo lo lampadina accesa. Una lampadina da 40 Wat non si accende e se la tolgo,lasiando il circuito aperto, il trattino verde da dei brevi lampeggi ininterrotamente.
A vostro parere 25 Wat sono sufficenti per scartare l'ipotesi dell'alimentatore guasto?
se non regge il carico con quella da 40W sicuramente devi per prima cosa sostituire gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore e magari anche sul secondario
Stavo per gridare al miracolo ma in effetti è solo un colpo di fortuna, centra poco la professionalità solo un po' di esperienza, provando tutti i condensatori a pacchetto vicino al trasformatore EAT l'ultimo smontato C524 8,2 nF 1600 V con nessuna anomalia esterna misurandolo con capacimetro segnala 3,5 nF,sostituito va tutto OK.
Riccardo Ottaviucci
La ridotta capacità del condensatore di collettore del finale gli faceva assorbire una quantità di energia superiore a quella erogabile dall'alimentatore.
Fortunato si che non sia saltato il fet dell'E/O e relativo circuito , di solito a 3,5 nf il finale orizzontale già saltava .... occhio a metterne uno di buona qualità , li il calore lo cucina
ciao
