Salora25n7c - valore resistenza bruciata illeggibile.
agoman
volevo dire eliminare il giallo nelle immaggini lo sapevo che dovevo aumentare io blu' dry.gif io nei tre catodi mi trovo una tenzione di 110v di media nel pin 11 del cinescopio la tenzione e uguale alle altre 2 cosa potra essere il cinescopio o la tenzione bassa e mi tocca cambiare il tea
per quando riguarda i transistor sono ok per quando riguarda le due bobbine se mi dai i valori provo a misurare con l'impedenzimetro.
a dimenticavo il 12 volt e i 200 volt del pin 2 e 5 del tea 5101 sono corrette.
laugh.gif era il cinescopio un po esaurito lo rigenerato difetto scomparso si vede molto meglio giallo scomparso linea superiore scomparsa tenzioni corrette manca solo quel difetto da sistemare provero' domani a vedere se riesco ad entrare col telecomando nelle regolazioni del video provero a guardare il service del salora 25n7s che o scaricato assieme allo schema speriamo che compaciano domani ti daro' risp notte. wink.gif
Labobina E/O è la LH06 e non c'è scritto il valore. Il Mivar utilizza una bobina da 10mH,prova come riferimento.
Poi controlla visivamente se vedi il rame scuro segno di bruciatura e controlla se scalda.
carlovittorio mi sa' che avevi fiutato bene ,e scemo io che li o controllati ora il th 04 e apposto il th 03 mi sembra andato col tester i 3 piedini provandoli tutti mi segnano sia in un modo che girando i puntali del tester mi sa che e lui.
provero' a sostituirlo e speriamo bene a piu' tardi la bobbina e ok lo misurata col tester mi da 9 mh biggrin.gif ciao.
clap.gif missione compiuta era il th03 linee drizzate pero mi e venuto fuori un altro inconveniente devo allargare l'immaggine orizontalmente se no si vedono due righe nere ai lati di 2 centimetri non e che la bobbina della defless orizzontale sia andata un po' e non vorrei che tutto il casino della bruciatura e stata dovuta a lei
nello schema ce la misura di quella bobbina?
LH 05 ? poi ti chiedevo lh02 che o nelle vicinanze della bobbina lh 06 serve sempre per l'ampiezza orizzontale? la vedo un po scura qui' come misura mi da 90mh a te ti da la stessa misura ? sul tuo schema? riesci a darmi una dritta per poter allargare orizzontalmente l'immaggine senza andare ad intervenire sul service?
LH05 bobina di linearità prova vedere se il nucleo gira.
LH06 bobina ponte E/O
LH02 bobina da 90,uH ma non credo che faccia il difetto.
Se non risolvi devi entrare in Service per la regolazione.
mi sa' che o trovato il problema originale di tutto il casino o trovato ch07 con un valore di 7 nanofarad sul componente montato o 0.0115 uF dovrebbe corrispondere a 11,5 nanofarad io o messo un condenzatore in parallelo ad arrivare al suo valore corretto e le line nere laterali come per magia sono scomparse ora secondo me questo condenzatore e gia' stato sostituito mi daresti il valore giusto che ti ritrovi sullo schema? piu' la tenzione di lavoro asp tua risp grazie a piu' tardi. wink.gif
Modificato: da agoman
CH07=11nF per cinescopi A59ECF-----
CH079,1nF per cinescopi A59EAK e A51EAK
Tensione minimo 1600V meglio 2000V
Modificato: da carlovittorio
ciao carlovittorio era poi il ch07 che stringeva l'ampiezza verticale lo sostituito e ora e tutto apposto finalmente missione compiuta grazie a te clap.gif
allora per quando riguarda il service non sono riuscito ad entrare col telecomando pero' secondo me e per colpa del modello che ho, comunque io sono riuscito a trovare le istruzioni per entrare in service con il tv modello salora 25n7s e 28n7s ti allego istruzioni sotto se vuoi provare anche te', pero' le istruzioni sono inglese ma si capisce
http://img705.imageshack.us/img705/3818/p0014.png]My Webpage 1
http://img64.imageshack.us/img64/5744/p0015.png]My Webpage 2
il genere di telecomando che o e il seguente modello finlux68020vs
user posted image
se nel tuo non leggi piu' i numeri e i disegni ti o messo pure i tasti da usare in sequenza 1-2-3 di altro non so piu' dove cercare comuncue grazie di tutto e alla prossima. wink.gif
user posted image
