Panasonic Tx-33a2ci - TV NON SI ACCENDE
gundam
dacci qualche info in piu ad esempio il tv va in protezione? se non va in protezione come sono le alimentazioni in uscita dal secondario? comunque prova a vedere se il finale di riga è sano oppure in corto. ciao
:huh: la luce dello stambay e spenta, appena accende c'è un fischio sulla parte dele trasformatore di alimentazione non quello di riga dopo un pò scompare ed il televisore rimane spento
Il fischio è del transistor che alimenta il trasformatore... probabilmente c'è una richiesta di carico molto alta e dopo passa in protezione... e se scolleghiamo le utenze daii secondari del trasformatore a valle di condensatori e diodi e centrolliamo le tensioni sui condensatori stessi?
Non sono un tecnico io ci provo e basta.
Prova ciao :)
Elvezio Franco
Hai notato se accendendo per qualche attimo hai bagliore sul tubo?Stacca il finale orizzontale e fai la misura.
Inoltre controlla le saldature sul trasformatore di riga e non trascurare il verticale.
Che integrati monta come verticale e processore?
