Jump to content
marecci
non accende - tv panasonic tc-2185ir
Recommended Posts
marecci
ohmy.gif ho cambiato anche il str54041 ma niente non accende,quando si preme linterruttore fa solo un lampo il led rosso e basta .
se qualcuno può dirmi dove trovare lo schema?
grazie
Link to comment
Share on other sites
Fulvio Persano
Per curiosità,l' STR 54041,quanto lo hai pagato ?
Link to comment
marecci
tre euro ,forse pensate che non e buono?
Link to comment
Fulvio Persano
Purtroppo non è una questione di bontà. E' che ne esistono due tipi : Quello che ti hanno dato a te e quello che va bene sui Tvc Panasonic.
Li distingui,oltre che dal costo ( quello "buono" costa circa 10 volte quello che lo hai pagato tu), soprattutto dalla lettera M finale. Vero che sull'originale c'è una M ?
Monta quello "buono" e vedrai che và.
Facci sapere.
Edited by fulviopersano
Link to comment
marecci
LA LETTERA M NON E SEGNATA LA SIGLA PER INTERO E LA SEGUENTE
STR54041 E SOTTO 1116 E BASTA.
P.S
PERO IL TV E STATO RIPARATO HO SOSTITUITO LA R803 DA 680K CI SONO PASSATO TANTE VOLTE SU QUESTA RESISTENZA LA GUIDICAVO BUONA MA INVECE E STATO NECESSARIO STACCARLA DAL CIRCUITO PER MISURARE IL SUO VALORE REALE, VI RINGRAZIO PER IL VOSTRO INPEGNO ,
CIAO MARINO.
Link to comment
Elvezio Franco
Spesso abbiamo menzionato questo modo di misurare le resistenze...comunque ora lo sai anche tu e spero che altri,che non lo sanno,poi se lo ricordino.
Sempre per curiosita' l'STR e' stato nuovamente cambiato oppure e' quello che hai montato tu?
Link to comment
Fulvio Persano
Quel Panasonic è equipaggiato con un telaio Z 3 T.
E monta come regolatore Switch un STR 50103 A - M e non un STR 54041 .
Due cose non mi tornano :
La prima è l' STR differente,la seconda è, che su tutti i regolatori Panasonic, c'è la lettera M finale;perchè è una specifica della Panasonic.
Gli stessi integrati,ma senza la lettera M,non hanno mai funzionato !
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
