Telecomando Universale Tv E Decoder
yusepe
ciao a tutti
ho un decoder uguale a questo: www.ebay.it/itm/MINI-DIGITALE-TERRESTRE-DECODER-SCART-REGISTRATORE-DVB-/110446203168?pt=Parabole_Antenne_interne_Ripetitori_LBN&hash=item19b71b5120
è possibile trovare un telecomando universale per questo decoder e un televisore samsung?
qualche info
Dettagli Tecnici:
-Frequenza: VHF: 174-230 Mhz - UHF: 470-862 Mhz
-Standard: DVB-T (ETSI 300 744)
-Larghezza di banda OFDM: 6,7,8 Mhz
-Modulazione: QPSK, 16QAM, 64QAM
-CPU: SunPlus 1003AT
-Memoria Flash: 8Mb
-SDRAM: 4x16M
-Standard Video: MPEG-1 ISO IEC 13818 e MPEG-2 MP [at] ML
-Video 25 fps - risoluzione: 768x576 aspetto 4:3 o 16:9
-Audio MPEG-1 L1 e L2, MPEG-2 Dolby Digital AC-3
-Frequenza campionamento audio 32,44,48 Khz
-Antenna: 75 ohm coassiale
-Alimentazione 5V 1,5A
-Consumo normale 10W, max 13W, standby 5W
Luigi Di Donato
Ciao, dacci solo marca e modello del decoder e ti facciamo sapere cosa fare.
Serve solo marca e modello del decoder e marca e modello del televisore e BASTA! mad.gif
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Ci vuole lo stesso il modello dell' Akai : AK ??
Non riesco a vedere il DTT, una foto??
Ak-DVB 30
Il telecomando è uguale a quello presente nel link di yusepe (non so se è compatibile però)
yusepe, ma il decoder non ha nemmeno l'etichetta?è completamente privo di marca e modello? blink.gif
Modificato: da WhiteBear
Luigi Di Donato
Si puo' tranquillamente programmare un telecomando " Made For You "
Codice 4821 per il DTT se uguale al modello da te descritto, manca sempre il modello del televisore.
La programmazione del telecomando Made For You viene fatta in qualsiasi negozio di elettronica ben fornito.
Sul telecomando si possono inserire fino a 4 apparecchi diversi e fa tutte le funzioni.
La programmazione viene fatta da un trasmettitore a infrarosso collegato al computer, quindi non lo puo' programmare l'utente .
Il telecomando costa circa 12 euro.
Una volta programmato non si sprogramma " involontariamente" , cioe' non succede quello che cronicamente accadeva con quelli con la programmazione manuale.
ciao a tutti e grazie per le risposte
il decoder non ha marca, sono quelle cinesate che non hanno marca ma si sa solo il chip che montano (sun plus in questo caso).
se il telecomando dell'akai è identito allora sono compatibili, in quanto ho chiesto ad un venditore su ebay che vende solo questi telecomandi senza decoder, e mi ha detto che vanno con tutti i decoder che lo posseggono.
per il telecomando made for you dovrei portare marca e modello del dtt e della televisione oppure l'apparecchio completo?
Luigi Di Donato
Marca e modello del televisore e del DTT, capita qualche volta che qualcuno porta l'apparecchio ( DVD-DTT-SAT) per essere sicuro della programmazione, chiaramente per il televisore la cosa e' piu' difficile.
Capita anche che qualche cliente porta il televisore, quando e' difficile trovare il telecomando e non risulta nel catalogo, dopo che va avanti e indietro 2,3, 4 volte per dispoerazione porta il TV.
Guarda la fine di
Ma e' possibile una foto del DTT ??
ahaha troppo forte il video
ecco una foto non è del mio ma è identico, link: http://www.emmeshop.com/images/minidigitalest.jpg oppure http://img231.imageshack.us/img231/2461/decoder3.jpg
nel retro c'è lo spazio dove si dovrebbe mettere l'adesivo con i dati del modello e altro, ma non li hanno.
Modificato: da yusepe
  • 7 years later...
