Assegnazione Ip A Ety Plc Premium
bosone
salve,
sono un borsista in un istituto di ricerca, e sto cercando di configurare da solo un plc telemechanique premium, che ha un modulo ety e quindi sarà collegato al PC tramite cavo ethernet incrociato.
il tecnico è in vacanza, quindi per ora dobbiamo arrangiarci da soli...
ho spulciato un po il forum, e ho scoperto che i'IP deve essere asseganto tramite cavo seriale.
ho quindi installato (win 98) sia i dreiver XIP che i driver unitelway, e ho collegato con successo il plc alla com del PC (il test di comunicazione ha successo).
ora però non so come devo fare per assegnare l'IP al PLC... la configurazione dell'IP mi appare solo quando apro la configurazione dei driver xip...
un aiuto!?!?
grazie!! :-)
Claudio Monti
Dunque... mi sa che ti manca qualche passaggio e/o forse mi e' sfuggito qualcosa.
1) Il PLC e' configurato?
2) Manca solo l'IP o tutta la configurazione?
3) Gli indirizzi XWAY sono impostati?
1) 2) crea una configurazione con PL7pro con CPU e scheda ethernet, poi entra nei dettagli di configurazione ethernet ed inserisci:
XWAY rete.stazione (es. 1.2)
IP
subnet mask
gateway
Trasferisci il tutto con cavo seriale in Unitelway collegandoti alla presa TER della CPU.
3) apri lo XIP driver, vai in configurazione, assegna un indirizzo XWAY al tuo PC (es. 1.1) poi aggiungi il tuo PLC dando:
nome
IP configurato
XWAY configurato
intanto ti ringrazio per la cortesia e la rapidità della risposta...
ho cercato di seguire le istruzioni, ma continuo a non riuscire ad assegnare l'IP...
ti spiego cosa ho fatto:
in effetti il PLC non era configurato... quindi, da pl7pro 4.4 ho definito la struttura del rack
nel modulo ETY ho impostato xway driver 1.1 e assegnato IP e gateway
in particolare, abbiamo un'altra apparecchiatura che usa lo stesso plc e pl7pro 4.3, con comunicazinoe ethernet, per cui ho copiato i parametri dall'una all'altra... (ho però messo un altro IP, perchèil tutto si inserisce nella rete dell'istituto)
poi, nel menu PLC->definizione dell'indirizzo del plc ho impostato driver untlw01 e ho dato come indirizzo {1.1}
a questo punto faccio "connetti il PLC" ma mi dice che non riesce a connettersi con il drievr unitelway.
il cavo seriale è attaccato dalla com1 (impostata anche nella configurazione xway) e termina in "ter" sulla cpu..
se vado nel driver manager, vedo i due driver xip e unitelway. qui, mi dice che il driver unitelway è in funzinoe "running", e se faccio XWAY test-> connect -> start, vedo la spia vicino a "request" lampeggiare e il rispoettivo contatore che si incrementa....
cosa mi sfugge!?
grazie di nuovo!
Claudio Monti
Dunque...
quando ti connetti con Unitelway devi specificare in "definisci l'indirizzo PLC" come driver UNTLW01 ed indirizzo SYS
quando ti connetti in ethernet (dopo aver trasferito il sw da seriale, messo in RUN il PLC ed attivato lo XIP) scegli driver XIP01 ed indirizzo {1.1}SYS
Riprova e dimmi
Claudio Monti
Di nulla! ;)
Questo e' lo spirito del FORUM checche' se ne dica (soprattutto da parte di alcune persone invidiose! :ph34r: )
Alla prossima B)
