Panasonic NV-J30 Spento - Alimentatore
ceio1960
Buongiorno a tutti, un amico mi ha portato questo apparecchio che si presenta spento. Ho estratto l'alimentatore (che porta 3 sigle: VSC 2351-1 sulla parte metallica della piastrina della presa 200VCa, VGH1476-1 sull'etichetta della presa 220 VCa e VSC2237 sul coperchio inferiore dell'Alimentatore) ed ho subito riscontrato la R44? (68K 5 oppure 5 Watt) dissaldata dal lato stampato. Ripristinato questa ho alimentato ed ho udito un piccolo schiocco e si è aperta la R25 2,2 Ohm.
A questo punto mi rivolgo a voi essendo anche sprovvisto di schema relativo.
L'amico mi ha detto che prima dello spegnimento il VCR funzionava bene dal lato visivo e quindi vorrei risolvergli il guasto.
Cordiali saluti.
l'apertura della R25 indica la rottura dell'IC regolatore di potenza del power supply, sostituiscilo insieme a C9 e C14. verifica anche D4 e per evitare sorprese future ti consiglio di sostituire gli elettrolitici del secondario che spesso perdono acido.
Grazie Mistetv, il regolatore di potenza che intendi è l'STRD1816? L'unica misura che ho fatto, spulciando info dai forum e non avendo il datasheet, e constatare il cc fra 3e4 dell'IC menzionato.
Modificato: da ceio1960
  • 2 weeks later...
Buongiorno, voglio ringraziare MisterTV che ha colto nel segno.
Mi è arrivato l'STRD e l'ho montato, l'ali non funzionava ancora ma con lka sostituzione dei condensatori suggeriti è rinato.
Grazie e saluti a tutti
  • 10 years later...
Buonasera ho lo stesso problema di ceio1960.
Mi sapreste indicare dove posso trovare lo stesso alimentatore descritto sopra  (che porta 3 sigle: VSC 2351-1 sulla parte metallica della piastrina della presa 200VCa, VGH1476-1 sull'etichetta della presa 220 VCa e VSC2237 sul coperchio inferiore dell'Alimentatore).
E' per un VCR Panasonic.
Fulvio Persano
Ciao angelo1957 e benvenuto.
Il regolamento vieta accodamenti a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
