Tsx P57103m
gp80
Buon giorno a tutti,
Sono un nuovo utilizzatore dei prodotti telemecanique e vi volevo chiedere : Ho una CPU TSX P57103M V 5.9 da configurare, ma il mio PL7 pro 4.4 ha la P57103 V 5.6, e la stessa cosa? non penso!!!
Comunque su quale versione di PL7 la posso trovare? (nella 4.5)?
Un' altra domanda:
Come faccio a sapere la scheda di memoria che possiede? Es. 32k, 64K?
Grazie a tutti.
la puoi tranquillamente programmare con la ver in tuo possesso , non succede nulla
per la memora ... senza schede di memoria aggiuntive il plc ha 24k
bye
Cristina Fantoni
La differenza che tu vedi, V5.6 / V5.9, e' solo nella versione del firmware e, come ti ha gia' detto prog_jlaw, non succede nulla.
Per quanto riguarda la memoria interna, in questa CPU e' 32k.
Con la configurazione di default del PLC te ne rimangono, appunto, circa 24k, se modifichi la configurazione SW secondo le tue esigenze, puoi aumentare quella a tua disposizione.
Mi spiego meglio, cosi' puoi provare direttamente:
Se segui il percorso:
PLC > Bilancio memoria
Puoi vedere la situazione della tua CPU e dove sono impiegate le risorse.
Se vai in configurazione software, di Default ti ritrovi:
64 timer
8 monostabili
32 contatori
4 registri (16 parole)
8 drum
256 Ebool
512 word
128 costanti
- memoria disponibile 24240 parole
Modificando questa configurazione e togliendo cio' che non ti serve, per esempio lasciando
10 timer
2 contatori
100 Ebool
300 word
10 costanti
- memoria disponibile 25744 parole
Se ti serve della memoria aggiuntiva devi mettere la scehda PCMCIA, pero'...
ATTENZIONE!!!!! Perche' le nuove schede di memoria Telemecanique sono un... :Icky:
Quando tu compri una TSXMRPP128K, se utilizzi Unity hai la memoria dichiarata, ma se utilizzi PL7 e' SOLO 32k, e considerando che non c'e' la possibilita' di scegliere la ripartizione della memoria, ti ritrovi la memoria della CPU quasi vuota e la scheda piena, magari con il programma da finire per una stupidaggine..... <_<
Spero di essere stata esauriente ;)
:wub:
Modificato: da Cristina Fantoni
Grazie 1000
Ho ancora un altro dilemma...
Per comunicare con il PLC ho un nuovo cavo TSXCUSB485...non sono stato capace di collegarmi in nessun modo ;)
Come posso fare?
  • 2 months later...
Per collegare il TSXCUSB485 devi installare i driver che trovi sul sito della Telemecanique; dopo installati devi aprire Driver manager e nella cartella UnitelWay driver premendo in tasto Configuration compare il driver di settaggio che finora utilizzavi; premendo il pulsante Edit, si accede alla configurazione e nella scelta della porta comapre il numero di COM con tra parentesi il codice (TSXCUSB5485); senza poi spostare gli altri settaggi, premere OK e poi Apply per fare il reset del driver; dovrebbe così funzionare
Ciao
