Scheda Conteggio Cty - Encoder
jrber
Salve a tutti dovrei fare una applicazione con encoder e la scheda CTY.
In se non dovrebbe essere complicato... devo fare una lettura continua di misura, arrivato alla misura settata lancio un taglio, e via di nuovo a contare...
Ma non so da dove iniziare...
Qualcuno di voi ha gia qualcosa di interessante... ?
Saluti Massimo
  • 3 weeks later...
Per le schede di conteggio, al raggiungimento del preset impostato, se vuoi l'azzeramento del conteggio e l'inizio di un nuovo conteggio, utilizza la funzione di Reset che può essere Hardware mediante un ingresso fisico che trovi sul connettore HE10 oppure software settando ad 1 un bit interno della scheda che al momento non ricordo qual'è ma che trovi nella guida del pl7pro oppure al pronto contatto.
  • 3 weeks later...
Allora partendo dal presupposto che il tuo hardware sia collegato correttamente
Supponiamo che la tua scheda sia nello slot 2 e che tu utilizzi la via 0.
Devi attivare l'uscita logica %q2.0 per abilitare il conteggio e l'uscita %Q2.0.1 per resettarlo.
Il conteggio puoi monitorarlo sulla variabile %id2.0 e compararlo per attivare il tuo attuatore.
Questo sei i tempi di risposta che ti necessitano non sono tirati nel caso invece tu abbia la necessità
di attivare le uscite in maniera rapida c'è la possibilità di utilizzare quelle riflesse della cty o di
gestire gli interrupt.
Io però così non l'ho mai utilizzata ti conviene chiemare il Sig. Cafaro al prontocontatto è lui che a suo tempo mi aveva gentilmente
spiegato il funzionamento della scheda e mi aveva appunto detto di queste possibilità.
Ciao
Fossi in te comincerei con il leggere i manuali! ;) ;)
Con la scheda viene fornito un manualino microscopico .... ma utilissimo una volta che sai come funziona il tutto... mentre un manuale + esaustivo con tanto di esempi applicativi è presente all'interno del manuale generale di programmazione (tomo 1 o 2 ? ... non ricordo) e probabilmente è scaricabile anche da internet...
