Connessione Plc Premium - Uni-telway
omar1971
Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo del forum, e sono alle prese con un problema che non riesco a risolvere, purtroppo perchè non conosco bene le apparecchiature.
Mediante il software di supervisione Movicon X2 della Progea devo monitorare un PLC Schneider serie Premium dalla porta din (AUX) mediante l'apposito cavo.
Ho configurato il driver nel software di supervisione come:
UNI-TELWAY
Port:1
Baurate:19200
Byte Size:8
Parity: Odd
Stop Bit: 1
Flow control:None
Ma nulla da fare.
Premetto che nel software di supervisione vi sono altri campi come:
- Network=0
- Station ID=0
- Gate=Connettion via port on CPU card
- Module=0
- Channel=0
- Data Link=0
Premetto che se gestisco il sistema mediante una scheda MODBUS tutto funziona alla perfezione, ma purtroppo devo realizzare in simultanea un test con la connessione Uni-Telway
Un grazie a tutti
nella task di configurazione driver unitelway dovrebbe esserci gli indirizzi che movicon occupa nella rete unitelway ( perche e' di rete che si tratta ) , premetto che non so movicon ma gli scada schneider occupano 5 indirizzi unitelway ed esattamente :
- plc e' master ( e non avendo specificato diversamente il plc deve essere master ...)
- scada add 1 lenght 5
per provare visto che non ci sono altre apparecchiature metti 8 come lenght ( la porta aux/ter porta fino a 8 indirizzi )
bye
precisiamo:
gli scada SCHNEIDER (Monitor PRO) si "appoggiano" alla suite di driver XWAY; vale a dire che nel caso di UNITELWAY loro "linkano" il driver che utilizzi anche per programmare il PLC;
VIJEO CITECT utilizza un proprio driver unitelway che occupa tutta la porta di progammazione a livello di indirizzi, MOVICON si comporta analogamente a VIJEO CITECT.
Prova a collegare il tuo cavo UTW (SERIALE giusto?) alla porta TER e vedrai che funziona,
ciao
