peppejam Inserito: 27 gennaio 2010 Segnala Share Inserito: 27 gennaio 2010 Salve a tutti, ho un autoradio kenwood KDC-W5534U. Il problema sta nel display del frontalino, l'autoradio si accende e funziona ma il display rimane spento. Il frontalino si connette all'unità con i classici collegamenti in rame senza flat che ho provato a pulire. Ho sostituito il display con uno nuovo ma non è cambiato nulla...sapreste dirmi da cosa è dipeso? i led dei tasti si accendono.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2010 Ciao.Rimane spento il display o non c'è retroilluminazione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dante22 Inserita: 7 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2010 Ciao, non ricordo il modello ma mi è capitata una cosa simile, mancava la retroilluminazione, la causa erano delle resistenza smd dissaldate , le vedi perchè sono più grosse, ripassate le stagnature guasto risolto.alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikesavoia Inserita: 26 febbraio 2010 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2010 dante22+7/02/2010, 21:28--> (dante22 @ 7/02/2010, 21:28) Ciao Alberto, io è da un paio d'anni che convivo con il display cieco e volevo capire se l'intervento è stato complicato o meno, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pigi84 Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2011 idem stessa cosa per la mia autoradio stesso modello e marca..ma le resistenze dissaldate in questione sono nel frontalino o all,interno della radio?e come posso riconoscerle? Ve ne sarei tanto grato se riusciste a risolvere questo problema che mi attanaglia da 1 anno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2011 QUI cliccando su "GET MANUAL" prelevi il service manual.Le resistenze in questione potrebbero essere R73, R74, da 22 ohm 1/2 Watt in parallelo.Sullo schema alettrico le trovi in basso a destra dove è rappresentato il display.Sul CS le trovi dietro al display dal lato della regolazione volume.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cruise Inserita: 9 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 9 gennaio 2012 mariano59+12/02/2011, 23:52--> (mariano59 @ 12/02/2011, 23:52)Riprendo questa discussione perchè mi è capitato un problema simile:Autoradio Kenwood KDC W534UA con display morto, tasti illuminati ed autoradio funzionante.Non è un problema di retroilluminazione ne di cavo flat ( il frontalino ha contatti diretti ).Nel post precedente si fa rferimento alle resistenze 73 e 74 che sono all'interno del frontalino, su altri siti inglesi ho trovato invece dei riferimenti a 5 resistenze che si trovano però all'interno del corpo autoradio.No mi è chiaro se nell'angolo a dx verso il frontalino a a dx verso il fondo dell'autoradio.Prima di imbarcarmi nella riparazione vi chiedo: avete mai avuto problemi simili ?Come avete risolto ?Grazie da CRuise. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 25 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2013 (modificato) Anche se in ritardo rispetto la data dell'ultimo post, la soluzione da me trovata, é RIFARE le saldature alle 5 resistenze da 2,7ohm all'interno dell'autoradio (frontale-lato dx) : lo stagno usato in fabbrica é una lacrima e scadente. Quando si rifanno le saldature, consiglio di tenere ferme le resistenze con un cacciavite, altrimenti il calore del saldatore le fà muovere dalla loro sede. Allego foto della mia riparazione a tale autoradio. 1a foto : durante la riparazione, saldature rifatte con stagno nuovo 2a foto : 3a foto (dopo della riparazione) : Modificato: 25 novembre 2013 da Elettroda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 26 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2013 no, non sei in ritardo, anzi in anticipo... si andava avanti con una risposta all'anno Comunque ben fatto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max4867 Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Grazie seguendo le vostre indicazioni sono riuscito a riparare l'autoradio che da anni avevo in magazzino dopo averla rispolverata ho rifatto le saldature delle 5 resistenze sulla scheda principale e la radio ha ripreso a vivere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Forte questo topic! un po fuori come regolamento ,però visto che comunque il tread ha funzionato sarebbe da rivedere il regolamento almeno in parte , bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 io non ci vedo nulla contro il regolamento,è solo un ringraziamento,non inquadrabile nè in un accodamento nè come post fuori sezione.Solo un feedback positivo,magari tutti facessero così! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 La mia era solo una risposta per simpatia,non vorrei mai polemizare non ho tempo,mi veniva solo da ridere che altre volte ho visto bloccare discussioni molto meno vecchie ,e se non ero ci sono almeno tre accodamenti di cui l'autore non siè nemeno più visto,e ripeto il risultato più che positivo per mè,bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2014 Ciao. mi veniva solo da ridere che altre volte ho visto bloccare discussioni molto meno vecchie ,e se non ero ci sono almeno tre accodamenti di cui l'autore non siè nemeno più visto Ed è proprio questo il vero motivo dalla chiusura della discussione,l'accodamento selvaggio da parte di utenti che nulla c'entrano con la discussione e che creano solamente lavoro in più per lo staff. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2014 ed è infatti ciò che è successo in questa discussione... Prego rileggere bene dall'inizio, guardando le date dei messaggi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroda Inserita: 19 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2014 (modificato) La mia era invece, la soluzione ad un problema di natura elettronica, vero motivo dell'esistenza del forum. All'epoca della creazione del thread io non ero neanche iscritto a Plc, quindi, non potevo e non sapevo postare una possibile soluzione!!! Alcuni traguardi si raggiungono un po' alla volta.......e questo e' stato il caso. Magari tra un po' di tempo, un altro tecnico risolvera' qualche altro post datato, chissa' !!!!! L'importante e' stato individuare e risolvere il problema. Grazie a tutti. Ciao. Modificato: 19 maggio 2014 da Elettroda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 20 maggio 2014 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2014 certo, Elettroda, tu hai fatto bene a postare la soluzione di questo annoso problema solo che stando al regolamento, o meglio al modo ultimo di fare il topic sarebbe dovuto essere chiuso da molto tempo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Michele Salvatico Inserita: 12 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2016 GRANDE !!!! RISOLTO IL PROBLEMA CHE AVEVO CON LO STESSO MODELLO DI AUTORADIO USATA PER 2 ANNI SENZA SCHERMO ACCESO TROVATO FORUM E GRAZIE A ELETTRODA RISOLTO IERI I!!! GRAZIE ANCORA UN SALUTO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
