Salve a tutti. Ho un MIVAR 14 pollici crt. Tutto bene, pero' quando collego il segnale del decoder DDT sulla scart compare una distorsione di segnale sulla parte superiore dello schermo sopratutto quando le immagini sono molto luminose. In pratica la parte superiore dello schermo presenta delle striature di segnale in obliquo classiche della distorsione dell'immagine. Ho provato su un'altra TV identica ed il problema e' lo stesso. Credo sia un problema di fondo dei Mivar di questa generazione. P
