White WestingHouse - Non posso sintonizzare i programmi
Bobo PS2
Ciao, salve a tutti... ho un grosso problema nella sintonizzazione dei programmi TV.
Sono scoparsi molti canali tv, e non potendo vedere le frequenza con questa TV. non so come fare.
Molti mi hanno parlato del Service Mode, ma non so come entrare.
Confido in qualcuno di voi.
Gira il televisore e dacci il modello, e' scritto sull'etichetta attaccata dietro,
hai il telecomando?
Modificato: da TVSERVICE
Ciao, grazie per la risposta.
Dietro la TV ho trovato questo:
SAL 0181/6 n009
W7N54-F ST TXT
TITANIO
SN: 246222
Grazie tante. Ho il telecomando originale, quello piccolo nero.
Questi codici non li trovo, guarda sul telecomando se c'e' qualche sigla tipo
" SF 10" o altro.
Oppure invia una foto del telecomando cosi' ci rendiamo conto con quale apparecchio abbiamo a che fare.
O.K. Forse ho capito quale e'.
Prova a premere il tasto menu'/ index, al centro e a lasciarlo premuto per qualche secondo, vedi se si alza la schermata per la preselezione dei canali.
C'e' anche il tasto P/C sotto al zoom in alto a sinistra , prova anche a tener premuto quello e dicci quale schermata appare eventualmente.
Il tasto memoria e' in alto a destra?
si la posizione è giusta quella che dici tu di tutti i tasti.
premendo il tasto verde e tenendolo premuo non spunta nulla, nemmeno premendo menu al centro. spunta solo VOLUME.
Modificato: da Bobo PS2
user posted image
il telecomando è questo, ho visto il tuo link ho scaricato gli schemi e manuali F19, però non ci ho capito come entrare nel service mode.
Ma è possibile che sintonizzare canali è così difficile?
F19
Partendo da TV spento premere VOL+ sul keyboard e accendere con l'interruttore di rete.
Entro 3 secondi avviare il TV usando SWITCH-OFF sul telecomndo.
Apparirà sullo schermo un riquadro con caratteri gialli su sfondo nero.
ho trovato questa procedura, però non mi funziona o sbaglio io. wallbash.gif
che fare?
Ho provato questo metodo in un altra TV che ha lo stesso telecomando DUMONT ed entra nel menu. Ho notato che questa (DUMONT) ha 5 pulsanti nella keybord <M><>.
Mentre la White ha solo 3. <M>.
Poi nel service mode non ho trovato nulla che parlava di frequenze. Questo nel DUMONT...
questo link già l'avevo cercato, però non va nemmeno. col menu spuntano solo due. uno per la luminosità ed uno per il volume.
ora vedo il numero che mi hai detto...
comunque se vuoi che apro la TV per vedere il modello esatto. lo posso fare... mi dici dove devo cercare.
Ciao.
Per il service mode di questo apparecchio, almeno se effettivamente è un F19, confermo la procedura di sopra, l'ho usata poco fa per regolare la geometria di un F19, appunto. La ripeto:
Per entrare in modo service, devi accendere il televisore con l'interruttore di rete tenendo premuto contemporaneamente sul cruscotto il tasto Volume > (+) e entro 3 secondi il tasto spegnimento (St.By) sul telecomando.
Grazie, come ho detto sopra con questa procedura non entro, ho provato in un altra TV e funge. in questa no.
comunque appena posso vedi di aprirla e farvi vedere il dentro. mi sa che è l'unica.
ma è così diff. sintonizzare i canali?
comunque grazie SEMPRE a tutti per le vostre info.
Un attimo, avevo capito che la foto era del tv in oggetto.
Cerca di mandare allora tu una foto del telaio con i 3 tasti, cosi' cerchiamo di capire che telaio e'.
ok, si la foto non è mia. avevo preso la foto di "florindo" per far notare che io ne avevo 3.
comunque la faccio al più presto. e vi farò sapere.
Scusateil solito rompibàlle: da quando in qua si deve entrare in service mode per fare la sintonizzazione dei programmi? (Sempre che sia da sintonizzare come da prima richiesta)
con i normali comandi del telecomando non riesco a sintonizzare. e poi il tasto verde PC non ha nessuna funzione.
quale è la soluzione?
io cerco di fare foto. a fra un poco,
eccomi le immagini... mi sa che no è una F19.
user posted image
user posted image
user posted image
queste sono le foto, mentro l'ho aperta, se mi dovete chiedemi qualche altra cosa.
grazie
carlovittorio+25/01/2008, 15:59--> (carlovittorio @ 25/01/2008, 15:59)
Qualche volta succede, e come era scritto a bordo di una nave " non cercare difetti, cerca rimedi!"
Su alcuni televisori , (in verita' non so se su questo) dove entri per sbloccare il "modo hotel" ???
