cus Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2011 ho 1 televisore mivar 32"m2 lcd nel mio lab, spento. Il led dello standby non si accende, le tensioni sia nel primario che nel secondario ci sono tutte. Potreste aiutarmi a capire il problema?? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2011 Se dall'alimentatore escono tutte le tensioni ed il led è spento, devi controllare la presenza della sua alimentazione controllando sulla scheda SCALER cs2043 se dai 5V. che alimenta l' IC2 (D2T33) escono i 3.3V. Se dal IC3 (D2T18) escono gli 1,8V. Dopo di che si prendono le decisioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cus Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2011 buongiorno a te ELMARVOQ ti ringrazio dell'utile suggerimento tecnico che mi hai dato ,ho verificato le tensioni e sono tutte nella norma ci stanno proprio tutte, ad eccezione della 12 che nella scheda scaler la noto in una resistenza dopo il connettore di alimentazione con ingresso 12v ed esce 8v. Ma vicino il connettore di circa 30 contatti precisamente al condensatore 1000/35 non ne vedo più traccia da premettere che sono sprovvisto di schema.cosa potri fare a questo punto devo fare aggiornare il firmawer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 14 luglio 2011 Guarda che lo schema basta cercarlo nel Forum, per facilitarti ti inserisco il link: 32M2 LCDSe sono presenti gli 8V., significa che IC1 (STS5PF30L) è comandato e lavora, controlla pure i 5V che escono dal IC4 (D2T50).Con lo schema, puoi inserire il numero dei componenti in modo di capire a cosa ti riferisci.Può darsi che serva l'aggiornamento, ma con il televisore tutto spento, penso che vi sia anche altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cus Inserita: 19 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 luglio 2011 grazie per lo schema ho fatto la misurazione dell'ic4 d2t50 e vi sono i 5v stabiliti, devo sempre pensare all'aggiornamento?attendo un consiglio.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elmarvog Inserita: 19 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 19 luglio 2011 Usa la funzione CERCA e batti "Aggiornamento firmware mivar" e trovi tante discussioni, oppure leggi questa:DiscussioneInterfacciaAggiornamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cus Inserita: 25 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 25 luglio 2011 (modificato) Salve vista la mia poca esperienza con i televisori di nuova tecnologia tipo lcd come posso diagnoticare se un inverter è andatocon i suoi antenati? Grazie.Attendo un consigli. Modificato: 25 luglio 2011 da cus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LoRiparo Inserita: 16 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2019 il 19/7/2011 at 11:58 , elmarvog scrisse: Usa la funzione CERCA e batti "Aggiornamento firmware mivar" e trovi tante discussioni, oppure leggi questa: Discussione Interfaccia Aggiornamento Potresti cortesemente riinviare i links, perchè questi non sono più validi. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
