Tx - L46G20E - 4 Lampeggi Led In Sequenza E Non Si Accende.
SalvioR
Buona sera,
mi presento sono Salvio, sono di Napoli ed ho 40 anni.
Stasera mentre visionavo un blu ray sul mio Plasma Panasonic TX-46G20, ho sentito come uno "schioppo" ed il pannello si e' spento.
Ho provato a riaccendere ma il led di stato lampeggiava 4 volte ad intermittenza ed il pannello non prendeva vita.
Mi sapete indicare la sequenza di lampeggi a cosa si riferisce ?
Grazie mille.
Non sono un tecnico. Non saprei da dove iniziare. Sono un mero utente, purtroppo.
Ecco perché chiedevo se era possibile risalire al difetto dai "4 lampeggi".
Ho provato staccare tutto ed a farlo stare spento per una mezza oretta, ma il problema persiste.
Non c'e' quindi modo di risalire al difetto, primo di portarlo in assistenza ?
Grazie ancora della pazienza.
Io non voglio ripararlo. Figurati.
Volevo inquadrare il problema, per capire se e' meglio cambiarlo oppure farlo riparare.
Ad ogni modo, dopo tante ricerche sono riuscito a trovare questo...
12G Models : X24 / C2 / U2 / S2 / G20 / G25 / VT20 / VT25
BLINKS PROBLEM CHECK POINT
4 blinks Power SOS P-Board
Primarily the P board causes 4 blinks, followed by the A board.
To troubleshoot a 4 blinks condition, measure the voltage at pin 12 of
connector P25. If the voltage goes high, the P board is the problem. If the
voltage stays low, then the A board is the problem.
Secondo te nella peggiore delle ipotesi quanto potrei spendere per la riparazione ?
Ciao.
se devo no essere cambiate le solite 3 schede,da 200 a 250€,se una sola 100-150€
Direi di no. Questo è un Panasonic non un LG. :smile:
Riccardo,allo scoccar dei 58......perdiamo colpi a raffica........ :roflmao:
Il telaio dovrebbe essere GLP25 SM,il cui Service Manual è scaricabile da qui http://elektrotanya....f/download.html
PS
Ho corretto il modello che è TX - L46G20E e non TX 46G20E
Modificato: da Fulvio Persano
  • 11 months later...
