TX29K20c - Si Posiziona In Stand-By Appena Si Accende
darlinton
Salve a tutti
Mi e' rientrato un tv panasonic modello TX29K20c appena si accende dal telecomando per farlo partire subito dopo si posiziona in stand-by, ho controllato come prima cosa il finale di riga ma non risulta in corto ,manca comunque la tensione di 120 volt al collettore e non ho capito chi la genera perche' dal trasf. di alimentazione non esce. Vi chiedo cortesemente potreste darmi delle dritte ?
  • 2 weeks later...
salve a tutti volevo aggiornarvi su quello che ho fatto ultimamente al tv senza comunque risolvere nulla,ho sostituito l'integrato IC 801 strf 6656 sul quale non misuro la tensione al piedino 4 di 18 volt, sostitto anche fotoaccopiatore, l'unica tensione presente e' al C 811 di 120 volt.Vi chiedo cortesemente di darmi delle dritte.Vi ringrazio
Riccardo Ottaviucci
fai la prova lampada sul test point TPE2,ovviamente senza finale di riga e se senti il rele che si eccita,altrimenti l'alimentatore non è alimentato
Ciao
Riccardo e un piacere risentirti, saresti cosi' gentile dirmi dove si trova questo punto da te descritto,non riesco a individuarlo nello schema.Grazie
Ho identificato il punto TPE2 senza finale ,si sente il rele' che scatta ma la tensione non e' presente la lampada rimane spenta.
quale altra prova potrei fare
Riccardo Ottaviucci
ci deve essere qualche altro componente guasto sul primario dello switching,con lo schema alla mano controllali a tappeto senza escludere la possibilità dell'IC guasto ancora
Riccardo Ottaviucci
no no,che ti fidi,non li ho nemmeno guardati.Se ha caratteristiche simili o superiori e stessa piedinatura puoi provare
Ciao
sostituito integrato con STRF 6656,non e cambiato nulla
ho fatto le verifiche e ai del condensatore C811 tensione presente 200 volt i 300 volt ci sono se metti il il negativo sul ponte raddrizzatore e il positivo del C811.
Per quanto riguarda l'integrato e' siglato cosi': STRF 6654 LF 57 ( penso che la scritta finale LF 57 non si deve prendere in considerazione)
  • 3 weeks later...
