Kennex Mod. 21 Tvc Stereo
triox
Ciao, ragazzi questo tv kennex modello 21tvc stereo penso con telaio 11ak30 presenta il difetto dell l immagine ingrandita tipo se metto un canale 5 la scritta non si vede perchè l immagine è allargata.
cosa devo controllare ?
c è qualche trimmer di regolazione?
c è da ragolare la vbatt?
possibilmente mi inserite il link da poter scaricare lo schema elettrico?
ok grazie ma per il mio problema devo entrare nel service mode e regolare la deflessione orizzontale ?
in quale punto della main devo fare i controlli?
Luigi Di Donato
sicuro che il decoder non sia impostato per un formato immagine che non sia 4:3 letter box?
Marco, e' un CRT, non esce fuori la geometria orizzontale.
Speriamo che non ha un guasto sulla deflessione o troppa alimentazione.
Dobbiamo trovare la procedura per entrare nel " service mode "
Marco, visto che mi trovo, hai softw per il digifox humax?? quel disgraziato di Carletto ha formattato il computer e ho perso tutto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Appunto giggino, se il decoder è impostato su 16:9 ti esce fuori l'immagine dallo schermo, ed anche con il 4:3 PS. Comunque se fosse realmente un difetto di ampiezza consiglio di controllare le saldature su L602, L603 se misura meno di 3,5 ohm è da sostituire, C630 insieme a R629 che si apre, C622, Q603 finale e/w. Per entrare in service invece premere in sequenza da telecomando i tasti INSTALL 4 7 2 5.
Come diceva Totò: ........... ho detto tutto.
ti tutto ciò che avete detto il decoder è impostato su 4:3 ecc... è tutto ok...
comunque l602 e l603 sono delle bobine?
cose se misura meno di 3,5ohm sempre riferito alle bobine?
mentre se entro su service mode che valori devo modificare?
mentre se c è troppa alimentazione cosa devo controllare oppure c è qualche trimmer?
