Acer 5520G-Vista - dischi di ripristino
Elvezio Franco
Ho deciso di riaprire una discussione dopo aver trattato l'apparecchio in questa.
Sta di fatto che annesso al portatile non vengono piu' forniti i cd(dvd) di ripristino o meglio chi li voleva avrebbe dovuto farlo in sede di installazione con un back-up.
Non sapendolo ho installato il sistema ma ho comunque bisogno di poterli recuperare perche' vorrei togliere Vista per mettere XP-Home.Dove l'ho acquistato mi hanno detto che i cd non vengono piu' forniti cosi' mi sono rivolto all'assistena Acer la quale dice la stessa cosa e alla mia richiesta mi hanno detto di creare ora i dvd di tutto quanto e' installato .....il fatto e' che il C: mi da' una grandezza di 13G e non so come sia possibile debba essere cosi' grande.
Spero di non dover tenere per forza questo sistema.
Praticamente vorrei poter reinstallare Vista in un secondo momento ma da come stanno andando le cose mi sembra di essere intrappolato nel.....sistema.....
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Elvezio Franco
    17
  • ignazioedo
    17
  • geoline
    9
  • passopasso
    5
Ciao Elvezio, dovresti togliere i programmi che hai installato tu in seguito all ' acquisto,
così allegerisci il peso in..GB..
Tieni conto che con Vista appena installato, occorrono due DVD per il ripristino..
Naturalmente non toccare le partizioni, in genere una piccola partizione è dedicata
ai dati per il ripristino( a volte è nascosta )..
Ciao
Quindi se faccio il back-up con i dvd che ci vogliono posso poi rimettere Vista completamente?
Ovviamente tolgo tutto quello che ho messo dopo l'installazione(poco comunque).
Esiste un'apposita finestra(recovery menagement dove dice di fare il back-up.
Quindi non mi resta che ricercare i driver per questa macchina per XP...giusto?
Per me sara' una gara dura trovarli ma ci pprovero' prima di formattare......grazie wink.gif
Ciao, i DVD o i CD di ripristino, che le case produttrici fornivano con il PC, riscrivevano
l ' HardDisk dall ' inizio, cioè partivano dall MBR fino a scrivere tutto il programma.
Installando XP dal CD di Installazione, il disco viene riscritto dall ' inizio e così si riscrive il MBR ecc.
Non so se i DVD di ripristino creati dall ' utente, (usando l ' apposito programma), riscrivano il disco rigido dal principio...
nel frattempo, aiutandoti con Everest..., ti cerchi tutti i drivers..
Sugli Acer i files del sistema operativo installabile, i driver e i vari programmini Acer sono in una partizione nascosta che rimane anche in caso di formattazione di C: e D: (di solito appaiono queste due partizioni a pc nuovo, chiamate Acer e Data). Per riportare il pc allo stato di appena comprato, e riavere Vista appena installato, occorre premere ALT+F10 dopo l'accensione (partirà una apposita procedura, che ovviamente chiederà prima le varie conferme). In caso di problemi di installazione di XP su disco SATA, c'è questa guida esauriente sul forum di hwupgrade:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1039179
Modificato: da letmealone
L'ho notato,provo a rimetterlo qui.
Questo vuol dire che posso:
1 - Fare il back-up di Vista con Recovery management.
2 - Installare XP-Home formattando il C:(solo lui)
3 - Installare i driver dal portatile per XP.
Volendo quindi reinstallare Vista non devo fare altro che partire col primo DVD che ho fatto col back-up.......e' cosi? rolleyes.gif
[Volendo quindi reinstallare Vista non devo fare altro che partire col primo DVD che ho fatto col back-up.......e' cosi?]
...la voce giusta dovrebbe essere "crea Dvd di ripristino", il backUp è un altra cosa...
sei sicuro che questa opzione "crea Dvd di ripristino", non sia presente ?
Ciao
Ciao, leggi qui:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/fastFaq...=c00838544#N326
...alla voce "Creazione dei dischi di ripristino", anche se il PC è diverso, il programma è sempre quello...non dovrebbero esserci differenze..
Procedi comunque con attenzione, perchè bisogna essere sicuri che poi si possa reinstallare Vista...
Ho controllato in un Pc con Vista, e la voce è proprio questa, "Creazione dischi di ripristino".
I dischi possono essere creati una volta sola, siccome in questo PC sono stati già creati,
entrando nel programma appare questa scritta " Può essere creato un solo set di dischi di ripristino",
è permessa la creazione del BackUp...
Un problema che puoi incontrare è questo, cioè che Vista è installata su dichi SATA (e non IDE), e la casa produttrice della scheda madre non abbia prodotto i drivers SATA
per XP, in questo caso la soluzione indicata da Letmealone, va sicuramente bene...
Se hai abbastanza spazio nel disco, si può tentare una doppia installazione...lasciando Vista al suo posto...
Probabilmente e' la voce che mi sono lasciato scappare non sapendo che non sarebbe stato possibile recuperarli in seguito.Ho quindi perso le speranze...... sad.gif
Per questo non ci sarebbero problemi perche' ho liberi 50G su C e 67G su D.Il problema e' che su Acer non c'e' nessun driver da scaricare per XP.......cosa faccio?
Ciao, la cosa più importante da fare adesso e di creare la copia del S.Operativo,
in rete si trovava Acronis true image 8, che è un ottimo programma free, ma adesso pare sia una Demo...
la sua particolarità è che crea un disco di avvio e da lì si lavora a prescindere dal S.Operativo..
continuerò a cercare...
Elvezio!!!
Abbiamo trattato l'argomento Quì
Quì
E Quì.
Sono oramai accordi commerciali (tradotto significa: come inc___e meglio gli utenti) tra Microzozz ed i produttori Hardware.
Infatti nella maggior parte dei casi (sopratutto per i notebook) se disinstalli Vista perchè ti sei accorto che per le DUE cose carucce, ti richiede troppe risorse e decide cosa fare senza autorizzarti a fare della macchina quello che decidi tu (a volte non riesci neppure ad installare Linux), e decidi di installare XP, SCOPRI MAGICAMENTE CHE NON SONO DISPONIBILI I DRIVERS!!
Ora, con i Desktop si risolve cambiando qualche componente HW, ma con i notebook, avere l'impossibilità dell'utilizzo della scheda audio, o della Wi-Fi o del SATA!! wallbash.gif
NO VISTA!
NO VISTA!
NO VISTA!
Sono rivenditore e vi assicuro che l'evidenza è ulteriormente dismostrata dal fatto che PARADOSSALMENTE un Notebook SENZA SISTEMA OPERATIVO COSTA MENO DI UNO CON VISTA!!
Ottimo programma, ma se i dati superano la capienza di un DVD, hai necessità di avere un secondo disco connesso.
Ho scoperto che non và bene con gli "USB" e pertanto con un notebook è un casino!
Dovresti smontare l'HD dal notebook e montarlo su un'altra macchina mediante adattatore...
.. non è per tutti.
Con le attuali macchine certamente no! non parlo di quelle vecchie...ma di quelle nuove biggrin.gif
Ci vuole almeno un quad e 4 giga di memoria.....per farlo funzionare come un dual con 1 giga di ram e xp.
Le vittime non sono solo gli utenti, ma anche i venditori, sui quali si punta il dito dopo la vendita...si perche' l'utente abbagianato da vista, vuole vista...(di solito non sa nemmeno accendere il pc) e nonostante le raccomandazioni nel prendere xp....prende vista....e poi si lamenta che il software scaricato non funziona, che e' lento, etc etc.
Un po come la cassiera del supermercato....se il prezzo e' differente da quello sullo scaffale, si litiga con lei.
Non per voler infierire, ma non posso che confermare quanto passopasso e geoline hanno scritto e, come se non bastasse, vorrei mettere in guardia anche dalle macchine "Vista capable" che montano Windows XP, sempre con riguardo ai portatili, dove l'HW è integrato e difficilmente sostituibile.
Ho esperienza di questi portatili (compatibili con Vista), che sin dalla prima accensione mandano strani messaggi d'errore e di files del sistema operativo che non si trovano (anche se poi con "esplora risorse" li trovi tutti e al loro posto!).
Non ti permettono di installare alcuni software che hai acquistato direttamente da Microsoft, perché potenzialmente dannosi (qui devo dargli ragione) e quindi non riconosciuti validi, peccato solo dopo l'acquisto.
La chicca l'ho scoperta volendo ripristinare il disco alla configurazione di fabbrica utilizzando l'apposito CD di ripristino: mi ha cancellato la partizione di ripristino sull'HD e tutto il sistema operativo!
Allora ho provato a reinstallare Windows XP originale, dopo aver rifatto le partizioni del disco e... ancora messaggi d'errore di files mancanti (che c'erano, ma stranamente l'installazione non riusciva a guardare dentro la cartella i386), ma ancor più comica è che ora mi avvisa che le stesse applicazioni di Windows XP sono potenzialmente dannose e me ne blocca l'installazione, arrivando a fare il reboot e quindi ripartendo dall'inizio l'installazione del sistema operativo!
Tutto software rigorosamente originale, con tanto di label olografica!!!
Microsoft stesso mi scrive che il suo software è dannoso e non va installato, ma perché non dargli retta? mad.gif
Modificato: da nll
Io, ho estrema cura dei miei clienti, e quando li istruisco, (a volte perdo delle belle mezzorette) apprezzano i consigli che non hanno MAI trovato presso altri rivenditori che VENDONO e basta senza preoccuparsi se poi hanno risolto il problema del cliente o solo venduto una macchina in più.
Giuro sul mio apparato riproduttivo che se mi dovesse capitare il testone che VUOLE Vista e basta, NON GLIELO VENDO! E gli dico di rivolgersi ad un'altro. mad.gif
Ciao a tutti,sto scrivendo perche' non vorrei apparire ingrato risultando latitante alla discussione che io ho creato.
Il problema e' che non sono ancora riuscito a trovare il tempo di fare il back-up ne' di mettere Aida per rilevare l'hardaware.
Non nascondo le difficolta' che ho incontrato con questo SO ma la frittata e' fatta quindi ora bisogna in qualche modo trovare una soluzione qualunque essa sia e se cio' accadra' sicuramento lo dovro' a voi..
Comincero' col fare le due operazioni suddette e postero' il report di Aida.
Un ringraziamento a voi tutti per l'interesse che state dando al mio problema.
Comunque,a titolo informativo,i cd o dvd di ripristino non vengono piu' dati in dotazione da un po' di tempo quindi chi ha vista se lo deve tenere......sempreche' non si trovi una soluzione alternativa che spero vivamente possa saltare fuori da questa discussione.
Se il chipset e' standard, puoi scaricare i driver dal produttore del chipset...anche se dovresti essere fortunato in questo caso rolleyes.gif
Per vista, e le varie tarantelle per il backup, forse dico una cavolata estremista....ma e' meglio estrarre fisicamente hard disk conservarlo come requiliquia in caso si volesse tornare indietro, e sostituirlo(i 2,5'' sono scesi parecchio) .
Se hai un turion il chipset dovrebbe essere questo : M690G
Modificato: da passopasso
Al contrario!
Nessuna cavolata!
Quoto 100% (potendo spendere qualche decina di euro).
E' proprio la soluzione migliore per poter effettuare il tentativo di installazione XP wink.gif
In caso di fallimanto...
.. hai sempre un disco in più da utilizzare per i file che non vuoi tenere nell'HD della macchina.
