Compaq - profilo 1 profilo 2 quando parte
matrix2010
Non sò come fare quando parte prima di caricare il sistema operativo mi dice se voglio avviare con profilo 1 o profilo 2.Come faccio per togliere questa opzione?Saluti Mario.
Sicuro del termine profilo?
Se è la schermata con il countdown da 30 secondi è un'impostazione del boot.ini:
tasto destro su risorse del computer->proprietà->avanzate
avvio e ripristino->impostazioni
cliccando su modifica puoi eliminare l'opzione inutile
Hai reinstallato il sistema operativo?
Se non è questo... spiegati meglio!
  • 2 weeks later...
Non ho reinstallato il sistema operativo.Quando parte prima di caricare il s.o. mi esce una schermata che dice:Menù ripristino configurazione o profilo hardware e iniziano i famosi 30 secondi altrimenti premo subito invio e parte xp regolarmente.
Allora sono di nuovo quà.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
questo e quello che trovo scritto adesso nel boot.ini,prima in effetti c'erano delle voci profilo 1 ,profilo 2.Ho eliminato il tutto e copiato il file da un'altro pc con xp professional,il risultato è quello che si vede sopra ma al riavvio di nuovo mi chiede se voglio riavviare con prfilo 1 o 2.
Qulcuno mi aiuta?
