Vb.net 2005 + Access 2003 - Delete cascade non funziona
morgana555
Buongiorno a tutti!
Qualcuno mi saprebbe dire perchè da codice vb.net 2005 la query di delete cascade su un record di una tabella di access 2003 non va a buon fine?
La query è la seguente:
stringasql ="Delete cascade from apparati where matricola =' " & matricola & " ' "
C'è da dire che la tabella apparati è relazionata con altre tabelle,per questo ho anche provato questa soluzione:
stringasql ="Delete cascade from apparati,nome tabella1,nome tabella2,nome tabella3 where matricola =' " & matricola & " ' ".
Grazie da Tommy!!!
Rispondimi prima a questa domanda: ma tu ogni volta che usi una Query, ripristini il Recordset completo della Tabella???
Potrebbe essere questa la causa del tuo problema, lavorando su un Recordset parziale e non completo...
Ciao,
prima ti ho risposto in fretta, e senza tener conto che probabilmente i database creati con Access 2003 non supportano le Query sopracitate...
L'opzione *ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE* è stata implementata con la versione 4.0 di Jet e per utilizzarla è necessario collegarsi al database MDB tramite una connessione ADO.
Ad ogni modo, la cosa è abbastanza complicata da spiegare in questa sede, per cui ti consiglio di leggerti bene questo articolo: Descrizione delle nuove funzionalità inclusi in Microsoft Jet 4.0...
Ciao,
io utilizzo proprio l'oggetto ADO per connettere vb.net oppure web developer
con access.
Con adodbconnection stabilisco una connessione
Con adodbrecordset manipolo le tabelle del data base.
La delete funziona,la delete cascade no,quindi chiedevo se magari tralasciavo
qualcosa nel codice sql che ho scritto in precedenza o non si possa proprio attuare!!!
