Api Registro Di Sistema Per Vb6
NRG
Salve, ho un problema nella scrittura del codice di un programma in Visual Basic 6.0.
Vorrei sapere se esiste qualche API che mi permette di leggere, nel Registro di Sistema, i nomi delle sottochiavi contenute all'interno di una chiave principale nota.
Ad esempio data la chiave principale HKEY_LOCAL_MACHINE la funzione deve restituire la lista delle relative sottochiavi (ad esempio): HARDWARE,SOFTWARE, SYSTEM, ecc.
Ho utilizzato ad esempio le API RegOpenKeyEx (apre una chiave nel registro di configurazione) e RegQueryValueEx (legge un valore della chiave dal registro di configurazione), ma ho sempre la necessità di inserire nel codice il nome della chiave da esaminare.
Grazie..
NRG
Prova questo: dovrebbe restituirti tutte le sottochiavi del registry rispetto ad una specificata:
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" Alias "RegOpenKeyExA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, _
ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As _
Long
Private Declare Function RegEnumKey Lib "advapi32.dll" Alias "RegEnumKeyA" _
(ByVal hKey As Long, ByVal dwIndex As Long, ByVal lpName As String, _
ByVal cbName As Long) As Long
Const KEY_READ = &H20019 ' ((READ_CONTROL Or KEY_QUERY_VALUE Or
' KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or KEY_NOTIFY) And (Not
' SYNCHRONIZE))
' Enumerate registry keys under a given key
' returns a collection of strings
Function EnumRegistryKeys(ByVal hKey As Long, ByVal KeyName As String) As _
Collection
Dim handle As Long
Dim length As Long
Dim index As Long
Dim subkeyName As String
' initialize the result collection
Set EnumRegistryKeys = New Collection
' Open the key, exit if not found
If Len(KeyName) Then
If RegOpenKeyEx(hKey, KeyName, 0, KEY_READ, handle) Then Exit Function
' in all case the subsequent functions use hKey
hKey = handle
End If
Do
' this is the max length for a key name
length = 260
subkeyName = Space$(length)
' get the N-th key, exit the loop if not found
If RegEnumKey(hKey, index, subkeyName, length) Then Exit Do
' add to the result collection
subkeyName = Left$(subkeyName, InStr(subkeyName, vbNullChar) - 1)
EnumRegistryKeys.Add subkeyName, subkeyName
' prepare to query for next key
index = index + 1
Loop
' Close the key, if it was actually opened
If handle Then RegCloseKey handle
End Function
Ciao alla prox B)
