Dos .... Limitato !
Walter64
Devo cancellare una partizione GPT da un hardisk (collegato alla motherboard), per farlo devo inserire delle istruzioni nella finestra, ottenuta tramite il prompt dei comandi, fin quà tutto bene solo che quando arrivo a scrivere la seguente istruzione: diskpart ..... ho in risposta il seguente messaggio:
Ho ripetuto l'operazione su un'altro pc ... (stesso software, stessa versione e stesso aggiornamento) su questo funziona. Ok posso "resettare" l'hardisk con questo altro PC ..... ma cosa impedisce al precedente, questa "limitazione" di istruzioni DOS ? ho qualche finestra da spuntare ?
Cordialità a tutti
Walter64
Con quel messaggio probabilmente dice che non è riuscito a trovare il comando. Potrebbe essere un problema di varibaili ambiente.
Sul secondo pc sono configurate correttamente e trova la directory comandi dos sul primo invece no
Dalal finestra dos digita il comando set e vedi se nelle stringhe che appaiono a video nei due PC è diverso
Al momento non ho quà con me il pc funzionante (lasciato sul posto di lavoro, è collegato ad una macchina per taglio) ha lanciato "set" vedo +/- una trentina di istruzione, non compare quella che mi necessita, come fare ?
grazie.
fai così da prompt comandi digita
path
dovrebbe apparire una stringa che contiene anche C:\WINDOWS\system32
separata da ; all'inizio e alla fine
(Io uso XP penso che non cambi su Vista o win7)
Se c'è vai a vedere in system32 se manca il file
Un modo alternativo per trovare il file è digitare
dir c:\windows\diskpart*.* /s
ti dovrebbe elencare tutti i files che trova con nome diskpart (operazione che puoi fare anche con cerca da gestione risorse)
prova a spostarti nella directory che contiene il file e a lanciarlo da quella posizione
A parte che manca il comando DIR nella ricerca DIR c:\windows\diskpart*.* /s, io in WIN7 ce l'ho in C:\WINDOWS\system32\diskpart, quindi prova a lanciarlo così, altrimenti ho il sospetto che non sia installato...
con il comando:
appare:
stessa frase ripetuta altre 2 volte nelle seguenti directory:
- Directory di C: \windows\ServicePackFiles\i386
- Directory di C: \windows\System32
totalle file elencati:
3 file
0 directory
Domanda: se verificato che mancano ..... come reistallarli ?
Non serve reinstallarli DOS non li trova perchè non cerca nelle directory corrette
fa un a ricerca solo nelle directory indicate dal la variabile PATH
dovresti aggiungere la directory c:\windows\system32 non ricordo bene come si fa penso sia così faccia così
set path=%path%;c:\windows\system32
così rimetti il link alle directory di sistema
e a questo punto dovresti lanciare da qualunque posizione il tuo diskpart
Puoi anche scrivere al prompt
c:\windows\system32\diskpart.exe
Ma ti manca sempre il link alla directory di sistema forse funziona forse no
Modificato: da accacca
