Jmf Su Ubuntu
grecu
Salve a tutti.
Non riesco assolutamente a installare il Java Media Framework su Ubuntu 5.10
Potete cortesemente aiutarmi anche perchè mi sono avvicinato a Linux solo da qualche giorno e ancora
non sono molto pratico
Gianmario Pedrani
Per istallazione intendi direttamente dal tuo brose oppure sei andato sul sito di sun e hai scaricato una versione?
seconda cosa ubuntu che staiusando e' 32 o 64 bit...
Comunque dentro in quella distribuzione esiste un bellissimo programma chiamato apt-get che ti permette di scaricare tutto il software che ti serve con le rispettive dipendenze...
per fare quello devi aprire un finestra terminale
digitare il comando SU inserire poi la pasword di root
ed infine digita il comando
apt-get install java premi invio
e lui dovrebbe dirti che esistono 2 o 3 versionu a quel punto ridigiti il comando scegliendo la versione che ti interessa e lui dovrebbe scaricarla.......
una volta scaricata ed installata devi fare poi il collegamento del plug-in dentro al tuo brose.....
comunque ricorda che per installare le o modificare le varie configurazioni in linux devi esere semrpre root
ciaooooooooo
Sono andato sul sito della Sun e ho scaricato il JMF che è in formato bin
Sto utilizzando una ubuntu a 32 bit. Il metodo che mi hai suggerito va bene per java,
la virtual machine e java runtime, che ho provveduto a installare. Ma per il JMF la situazione è più complessa
ho problemi con il CLASSPATH. Non riesco a fargli vedere dei file che gli servono. E non ho la più pallida idea di come si faccia.
posso pensare a due metodi:
apt-cache search Java Media Framework ( o JMF o qualcosa di simile al nome del pacchetto bin)
apt-get install nome_delpacchetto.deb
con questo metodo se esiste il pacchetto debian viene scaricato e installato automaticamente dal repository
se è un problema di classpath mi pare che si debba impostare la variabile in /etc in un file di configurazione che al momento non ricordo (anche perchè solitamente uso slackware), potrebbe essere rc.local o .bashrc dell'utente
in generale si tratta di impostare la variabile classpath nello stesso modo in cui la imposti in windows, cerca nel sito di debian o di ubuntu
Ciao, Fabrizio
