Disinstallare Ubuntu 8.04
rimonta
Scusa Geoline mi permetto di abusare ancora un pò delle tue competenze:
Ora mi appresto a ripartizionare l'hard disk del mio pc stringendo la partizione NTFS e ricreando una partizione ext4 più lo swap.
A questo punto rifaccio l'installazione di Ubuntu 9.10, però come faccio a dire all'installer di mettere il grub su chiavetta usb senza andare a toccare MBR originale di windows?
wallbash.gif mi sono risposto da solo: durante l'installazione nelle finestredi scelta, nell'ultima si può scegliere dove installare il grub.
Però bisogna stare attenti a selezionare nella chiavatta la partizione di boot precedentemente creata.
Funziona tutto ora.
Ciao ragazzi, ho visto solo ora questa discussione, e devo dire che apprezzo molto la costanza di rimonta, che non si è fatto "smontare" dalle difficoltà.....
Credo sia capitato a tutti quanti di sentirsi "persi" la prima volta che Winzozz non parte, e il primo pensiero è : "...e adesso che faccio..?? "
E questa la dice lunga sulla dipendenza da Microzozz.
Comunque, se può essere utile la mia esperienza, seguo due regole fondamentali:
1) Sempre installazioni pulite, mai aggiornamenti completi
2) Sempre attesa di uno / due mesi prima di installare l'ultima versione...
Mai avuto problemi...
  • 2 weeks later...
comunque ..... se mi posso permettere .....
Vi consiglio di installare sempre il BL sulla prima partizione del sistema operativo e fare le chiamete a mano...
Cioè. installi grub sul primo settore della prima partizione del tuo linux ...... fai un bel rebbot e logica,emte partirà solo windows... enntri il propietà del computer e a mono linki la partizione .... quando riaccendi il vs come lo chiamte voi winzoz ti da la scelta di avvio che desideri........ in questo modo puoi formattare quando vuoi e cosa voui senza compromettere il secondo sistema!!!!
