pierfulvio69 Inserito: 6 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2010 salve a tutti purtroppo la mia cara stampante canon mi ha abbandonata , ho controllato e il difetto deriva dal primario di alimentazione , smonto la scatola del circuito di alimentazione e mi accorgo che un fusibile di tipo a componente e' interrotto lo sostituisco e frigge un altro componente tipo bobbina sul primario , ho misurato i 4 diodi 2 sono in corto , il dilemma sono sapere i valori oppure sapere l'uscita di alimentazione da cui escono 3 pin , deduco massa piu' due tensioni , chiedo se a qualcuno ha gia' affrontato questo difetto o darmi una dritta , dato che il difetto e' solo nel cicuito di alimentazione , scusate se ho sbagliato sezione dove postare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2010 Ciao,la sezione e' quella giusta.Per i diodi non credo proprio sia un problema perche' dovresti leggerne la sigla e in ogni caso se metti una foto dalla dimensione si puo' stabilire di che amperaggio si tratta.Per la loro tensione di lavoro basta stare sopra i 400V.Per sapere le uscite in tensione C.A. del trasformartore scolleghi dal circuito i tre fili e li misuri dando tensione......da qui' vedi anche se il trasformatore ha sofferto sul corto dei diodi oppure il fusibile lo ha salvato..... Non ho mai riparato una stampante ma di alimentatori ho perso la conta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierfulvio69 Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 6 aprile 2010 grazie della tempestiva risposta , purtroppo oggi ho cercato di ripararlo ma nulla tra l'altro e' saltata una bobbina che non riesco a trovare , da ricerche l'uscita e' una 24 v in continua 1,2 a ma mi trovo 3 fili il terzo non so l'uscita , ne mi riporta la targhetta dell'alimentatore , per precisione l'alimentatore ha forma di cassettino che entra all'interno della stampante sigla canon K30233 e non avendo lo schema la vedo dura , provato ad alimentare con la 24 v e la stampante si accende ma non svolge le funzioni , perche' a mio avviso manca l'altra tensione e sono a un punto morto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierfulvio69 Inserita: 18 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2010 Manufacturer: CANON Model Number: K30233 Input Voltage: 100-120V AC 50/60Hz 0.66A Output: 24V === 1.2A 1[ ■ ■ ■ ]3Pin1 = 24VDCPin2 = GNDPin3 = Contqueste sono le caratteristiche di questo alimentatore , non capisco il pin 3 cosa possa essere , un aiutino da qualcuno grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierfulvio69 Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 salve appena risolto il problema , ho mandato al 3 pin una tensione di 3/5 v per far partire la 24v , dato che a parte l'alimentatore era guasto un altro circuito , funziona tutto alla grande chiramente avevo riparato il vecchio alimentatore saluti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 Ciao.pierfulvio69+19/04/2010, 00:26--> (pierfulvio69 @ 19/04/2010, 00:26)Mi raccomando, la soluzione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SA 9900 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 pierfulvio69+18/04/2010, 21:45--> (pierfulvio69 @ 18/04/2010, 21:45) Ma e' alimentato a 110 AC o e' solo un errore di battitura? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2010 Ciao.SA 9900+19/04/2010, 09:53--> (SA 9900 @ 19/04/2010, 09:53)Sicuramente un'errore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michele.guglielmo82 Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2012 " salve appena risolto il problema , ho mandato al 3 pin una tensione di 3/5 v per far partire la 24v , dato che a parte l'alimentatore era guasto un altro circuito , funziona tutto alla grande chiramente avevo riparato il vecchio alimentatore saluti a tutti." Salve a tutti, mi trovo esattamente con lo stesso problema e mi chiedevo da dove ha tirato fuori i 5 volt per alimentare l'ultimo pin? e quale altro circuito si è rotto oltre l'alimentatore?uno interno o sull'alimentatore stesso?ringrazio anticipatamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
while Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2012 Vi auguro buona fortuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
