Apple Macbook Pro A1150 - Spento
Alteo
Saluto tutti, ho questo computer portatile che sembra essere completamente "morto", non da alcun segno di vita, collegandolo all'alimentetore esterno la tensione entra va sulla scheda madre, ma non prende nessun comando.
Ho controllato la pila di back-up e sembra buona, ho cercato di seguire le alimentazioni ma mi perdo, è proprio da buttare ? Un consiglio da chi è più esperto di me. Grazie.
Per quela motivo questo pc non si accede più??? Bisognerebbe prima cosa capire per quale motivo tale pc ha smesso di funzionare, dopo una caduta o roba del genere.
In questo modo si può procedere a cercare il guasto.
Saluti
Grazie della risposta, ho chiesto a mio genero e mi ha detto che lo ha messo in stand-by sotto carica perchè la pila era quasi scarica e non si è più riacceso.
mmm tutto fa pensare a qualche problema alla scheda madre, stacca tutte le periferiche e prova ad avviarlo solo con un banco di ram, vedi che succede,
Saluti
  • 2 weeks later...
Salve, ho provato a staccare tutto, il difetto persiste, ho provato anche a staccare l'HDD, ma niente, non si accende, l'unica cosa che ho notato è che muovendo i connettori nei pressi della presa di alimentazione a volte si accende il leed di carica posto sulla spina dell'alimentatore, ma non si accende niente altro.
Ciao, da come ho interpretato il guasto che hai segnalato e come suggeriva Tommaso, probabile che il guasto sta sulla piastra madre, dovresti estrarla e controllare con alimentatore connesso se sui punti di saldatura della presa di alimentazione hai tensione, poi devi anche avere tensione, circe 3,3V. su almeno tre contatti, rispetto a massa sul connettore dove aggancia la batteria.
Se puoi, fai questi controlli, poi vediamo.
Bye
  • 3 weeks later...
Grazie di tutto, ho rifatto tutte le prove consigliatomi, e sono arrivato alla conclusione che per me è saltata la scheda madre, pertanto archivio il caso.
