Jump to content
Nicols
Laptop Hardware Repair - studi , ricerche , diagram
Recommended Posts
Nicols
APRIAMO GLI STUDI laugh.gif BY I GEMELLI NICOLS_MIRO.EXE
sezione power charge
user posted image
1 Funzione con adattatore ac con batteria carica _ vedi linea rossa e verde , i due mosfet Q1 e Q2 pilotati dalle linee marrone vengono chiusi mentre il Q5 non pilotato dalla linea celeste sta' aperto, il system power raggiunge tutti i controller DC_DC ,che generano tutte le tensioni quando i rispettivi controller vanno in stato di enable
2 Funzione senza adattatore con batteria carica _ vedi linea verde e rossa . i due mosfet Q1 e Q2 non vengono pilotati dalle linee marrone e risultano aperti ,il mosfet Q5 pilotato dalla linea celeste si chiude e raggiunge il system power
3 Funzione con adattatore e batteria in stato di carica_i due mosfet Q1 e Q2
pilotati dalle linee marrone vengono chiusi ,mentre il mosfet Q5 non pilotato dalla linea celeste risulta aperto , il consenso enable charge raggiunge il controller PWM , vedi linea arancione , e insieme ai 2 mosfet Q3 E Q4 pilota la carica alla batteria vedi linea blu
4 avviamento e spegnimento ricarica batteria _ vedi linee arancione , le linee SMbus data/clok dialogano tra elettronica batteria_pwm controller charge e il processore embedded host controller e manda o blocca la tensione di ricarica alla batteria
Link to post
Share on other sites
Nicols
il laptop funziona con la batteria ma non con l'adattatore ac
1 iniettare da fonte esterna sul power jack la stessa tensione con amperaggio uguale o superiore dell'alimentatore originale e testare
2 disassemblare il notebook per accedere alla board
3 controllare le saldature sotto il power jack
4 misurare col voltmetro la tensione in uscita del power jack
5 misurare col voltmetro la tensione in ingresso e uscita Mosfet Q1
6 se la tensione in uscita è mancante controllare è/o sostituire il Q1
7 se la tensione continua a mancare controlllare il sistema di pilotaggio al GATE del Q1
8 misurare col voltmetro la presenza della tensione in ingresso e uscita del Q2
8 se la tensione in uscita è mancante controllare e/o sostituire il Mosfet Q2
9 se la tensione in uscita di Q2 continua a mancare controllare il sistema di pilotaggio del GATE Q2 quindi nello schema postato sostituire il Controller Power Charge BQ 24721, misurare col voltmetro le tensioni di alimentazione al controller power charge (VCC ACDET ACN ACP )
10 ignorare un eventuale C. C . in uscita di Q2 perchè la Board con la Batteria funziona regolarmente
user posted image
gli studi continuano
:ciao:
Link to post
Nicols
aggiornamento al post precedente :ciao:
un eventuale C . C. tra l'uscita di Q 1 e l'ingresso di Q2 va misurato in questo modo :
tester analogico - portata 1x ohm - puntale positivo in GND - puntale negativo (nero) sulla linea - resistenza alta linea ok - resistenza bassa o zero presenza di C.C.-
Link to post
Nicols
IL laptop funziona con l'adattatore ac ma non con la batteria e il power charge la carica regolarmente
1 controllare la presenza della tensione sull'ingresso del Q 5 , se questa è mancante--->
2 controllare i contatti e le saldature del connettore batteria
3 misurare la tensione in uscita del Q 5 , se è mancante o di valore basso ----->
4 controllare e/o sostituire il Mosfet Q 5
5 se il difetto persiste controllare /sostituire i componenti che formano il pilotaggio al Mosfet Q5 , nel nostro caso il controller BQ 24721 (vedi riga blu )
6 la tensione arriva sull'uscita del Mosfet Q 5 ma il pc non si avvia
7 controllare con l'oscilloscopio i data _clok in uscita della batteria
8 se sono assenti sostituire la eeprom e il controller nella batteria
il test sui contatti della batteria da fonte esterna con i 12 volt va a buon fine solo se :
1 adattatore ac non connesso
2 batteria non connessa
3 gli smBUS con i DATA_CLOK fuoriescono dal controller pwm charge e raggiungono l'host controller embedded che porta in on il sistema (in alcuni schemi di laptop gli smBUS escono solo dalla batteria , quindi questo test non è possibile )
user posted image
user posted image
Edited by Nicols
Link to post
Nicols
worthy.gif grazie Fulvio allora mi consigli che posso andare avanti ? smile.gif
Edited by Nicols
Link to post
Fulvio Persano
Ciao Nicols.
Nicols+22/05/2011, 17:52--> (Nicols @ 22/05/2011, 17:52)
Perchè non dovresti?
Credo che questo tipo di discussioni siano della massima importanza, oltrechè molto ben fatti.
Cosa dovevi editare ?
Link to post
Nicols
ciao Fulvio per i post fatti niente ,ma in seguito se faccio qualche errore ho poco tempo per editare , wink.gif mi riferisco alla finestra MOD del forum
Edited by Nicols
Link to post
Nicols
riferimento al post precedente _ il laptop funziona con adattatore ac ma non a batteria
Esempio tipico di un laptop acer 7520 , pagina power Charge , zona cerchio grigio , PILOTA e Mosfet N_CHANNEL per la commutazione batteria _adattatore ac
user posted image
linea nera pilotaggio Mosfet batteria
linea verde alimentazione a batteria
linea blu alimentazione per caricare la batteria
Edited by Nicols
Link to post
Fulvio Persano
Nicols+22/05/2011, 18:23--> (Nicols @ 22/05/2011, 18:23)
Infatti.
L'utente ha a sua disposizione 15 minuti per apportare eventuali correzioni o modifiche.
Link to post
Nicols
prossima
Link to post
Nicols
DIFETTO
LA TENSIONE DI BATTERIA RAGGIUNGE IL DC POWER JACK
1 Controllare sostituire Mosfet Q1 e Q2
2 Errore pilotaggio a Q1 e Q2 (vedi linea celeste ) sostituire il controller charge BQ 24721
user posted image
Link to post
Nicols
esempio post precedente su un laptop toshiba modello L500
pagina power charge /ac_dc selection
user posted image
1 sostituire Q 6001 D6000
2 se il difetto persiste controllare il pilotaggio (linea celeste )
3 sostituire il CONTROLLER_ CHARGE U803
Link to post
Cristiano Casagrande
Ciao, veramente un ottimo lavoro.. clap.gif complimenti, vi darei volentieri una mano se avessi il tempo...
P.s.: per eventuali modifiche, se sono già passati i 15 minuti, chiedimi pure.. wink.gif
Link to post
Nicols
Cristiano Casagrande+22/05/2011, 21:03--> (Cristiano Casagrande @ 22/05/2011, 21:03)
il bello deve ancora incominciare laugh.gif sono io che ringrazio voi tutti , questo è veramente un grande forum clap.gif
Link to post
miro.exe
thumb_yello.gif Nicols, ringraziamenti anche da parte mia per l'aiuto thumb_yello.gif
Link to post
Nicols
worthy.gif fratello sai benissimo che tutto questo è principalmente merito tuo , mi riferisco ai vari studi che facciamo insieme in pm laugh.gif
Link to post
Nicols
difetto , il notebook funziona regolarmente con l'adattatore ac ma la batteria non viene ricaricata
user posted image
Link to post
Nicols
user posted image
user posted image
user posted image
segue diagnosi passo passo
smile.gif ciao fratello Miro.exe sei e rimani sempre il mio gemello wink.gif
Edited by Nicols
Link to post
Nicols
segue commento
user posted image
Una batteria SMBus contiene i dati permanenti e temporanee. Il dato permanente è programmato nella batteria al momento della fabbricazione e comprende il numero ID della batteria, tipo di batteria, numero di serie, nome del costruttore, e la data di fabbricazione. I dati temporanei è acquisito durante l'uso
user posted image
Edited by Nicols
Link to post
Nicols
questo il commento
1 costruire i ponticelli di 20 cm con capicorda maschio e femmina adatti per entrare nel connettore batteria e nel connettore batteria sulla board
2 estrarre la batteria e ponticellare il tutto
3 collegare l'adattatore ac
4 avviare la macchina
5 entrare in windows quindi pannello di controllo , livello di carica batteria
6 Controllare la presenza dei 12 volt sull'uscita del power charge (vedi punto PACK+ schema)
7 se la tensione è presente e la batteria non viene ricaricata smontare il case della batteria e sostituire le rispettive celle Li-Ion (alternativa comprare la Batteria)
8 se la tensione dei 12 volt sull'uscita del power charge (vedi punto PACK+ schema)è assente operare nel modo seguente ---->
9 fare questo test: controllare che la linea di uscita è libera da c.c. ,
10 iniettare da fonte esterna 12 volt sul punto PACK+ e valutare se la batteria viene ricaricata , se questo avviene controllare quanto segue
11 testare con l'oscilloscopio i segnali TTL presenti sui punti GHA EN
(ENABLE)e TS (SENSORE THERMISTORE)del controller PWM power charge ( in qualche schema il pilotaggio è analogico quindi misurare la tensione )
12 se queste misure sono buone sostituire in kit il controller BQ24721 i Mosfet Q3 Q4 controllare L1_ R2 e controllare che la linea di uscita (vedi schema linea rossa) è esente da C. C.
13 se il test al punto 11 è negativo controllare tutti i componenti sulle linee sda scl in uscita della batteria , smontare il case della batteria e controllare i componenti dell'elettronica (eeprom , microcontroller , Mosfet,thermistore , oppure in alcuni casi tentare il reset dal micro sw interno
la riparazione è soggetiva e ognuno usa le proprie strade ... io uso questa
Edited by Fulvio Persano
Link to post
miro.exe
Edited by miro.exe
Link to post
Nicols
ciaoFratello Miro.exe quando vai a casa dai un bacio alla piccola da parte mia smile.gif
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
