Nicols Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2011 ginogino+29/06/2011, 23:35--> (ginogino @ 29/06/2011, 23:35) allora il tecnico del C A T perche ha fatto il foro sotto per prendere piu aria Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 30 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2011 (modificato) lui era convinto che cosi' facendo avrebbe arieggiato meglio con l'aiuto di una base d'appogio di quelle con le ventoline.e inoltre mi ha detto che se non operava cosi' lo avrei potuto buttare. Modificato: 30 giugno 2011 da ginogino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2011 salve ragazzi il pc in questione e' ancora rotto e nel frattempo approfittando di un'offerta in un centro commerciale ne ho comprato un'altro (samsung).comunque questo lo vorrei riparare lo stesso.io nel frattempo ho fatto una prova un po' strana per escludere il fattore "caldo" e cioe' l'ho messo nel frigorifero (tanto ormai).per la precisione l'ho messo prima spento 15 minuti per raffreddare tutto il telaio ed i componenti poi l'ho acceso e l'ho infilato velocemente all'interno del frigo ma purtroppo dopo circa 10 minuti apro la porta e...si era spento!!!! quindi a questo punto mi sentirei di escludere il diodo anche perche' nel nuovo netbook ho installato il programma everest e controllando la temperatura del diodo questa oscilla dai 75° fino ad 87-88° (la cpu a 40°) quindi credo che questa sia la sua effettiva temperatura di lavoro.il guasto deve essere altrove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bafforacing Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2011 prova a cambiare la pasta termica io ad un vecchio acer aspire 3000 avevo piu o meno lo stesso problema e bastato poco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2011 Mi spiace...non so cosa altro consigliarti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
figus3 Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2011 ciaohai provato a sostituire la ram?generalmente le ram diffettose all'avvio del portatile non fanno accendere il monitor e questa casualità di tempi mi ricorda un guasto simile nel pc fisso.prova a smontarle e a pulire i contatti con una gomma da cancellare passandola su entrambi i lati, poi inserisci e disinserisci un paio di volte i banchi nello slot per togliere eventuali tracce di ossido nello slot. Fatto questo testa le ram (esistono tanti programmi freeware ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 11 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2011 pulita la ram con la gomma, ma niente da fare continua a spegnersi.pero' c'e' una novita', sono riuscito a scoprire quando non si spegne. se accendo il computer in modalita' provvisoria con prompt dei comandi rimane acceso (provato per 2 ore) mentre se lo faccio andare in modalita' provvisoria con o senza rete si spegne dopo 5 minuti.che differenza c'e' in modalita' provvisoria col prompt e senza?perche' cosi' non si spegne? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ginogino Inserita: 23 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2011 qualcuno saprebbe rispondermi per favore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2011 Hai un LiveCD con Ubuntu o HirensBootCD(Win)...prova ed eseguire il boot con uno di questi, controlla se si spegne. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 25 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2011 Sono utilizzate due diverse modalità grafiche, la prima molto leggera per il processore video,essendo modalità di solo testo, la seconda impiega la grafica, avrai problemi sul processore grafico o la sua ram, forse. Se possibile, hai provato a sentire se il processore grafico scotta? Pulisci anche molto bene il dissipatore heat pipe e verifica la pasta termica e la ventolina.Dai priorità ai consigli di Miro prima che ai miei... .Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
