Nicols Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) fatti furbo , dissaldali tutti e due e ricontrolla se il corto sparisce ricorda che se un mosfet è in corto devi cambiarli entrambi insieme al controller pwm PU10 ... controlla anche se la linea 1,8 volt è libera da cc (stessa pagina schema , stesso controller )occhio a sostituire i mosfet se non hanno le stesse caratteristiche ti salda tutto e poi devi chiamare i pompieri Modificato: 2 giugno 2011 da Nicols Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 ciao ci sentiamo domani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
881925ugo Inserita: 2 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) Già sarà un operazione delicata dissaldare i PQ, non ho così tanta attrezzatura, se poi ci sarà da sostituire il PU10, è un QSOP28 .....aaaah.Ok domani proverò, con i mosfet intendo e magari un estintore a portata di mano.... Modificato: 2 giugno 2011 da 881925ugo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 (modificato) per smontare i Mosfet fai cosi :1 flussante liquido su un lato 2 stagno a riempire e unire i 4 pin di un lato 3 di nuovo flussante 4 fondere tutto lo stagno di un lato e sollevare con la pinzetta un lato del Mosfet5 ripetere la stessa operazione dall'altro lato 6 pulire lo stampato con flussante mio Fratello Miro.exe in 5 minuti ne smonta 15 Modificato: 3 giugno 2011 da Nicols Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 per risaldarli usare solo flussante liquido Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 hehehe ragazzi...vero, forse anche più di 15...il gioellino che hò mi accorcia di molto i tempi...solo che se te ne smonto 15...poi si confondono e non ricordo più la loro posizione Al massimo, meglio un paio per volta Complimenti per questo studio tecnico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 (modificato) Fratello se dissaldi solo un lato e il ragnetto lo metti a 45 gradi non serve smontarli completamente ovviamente questo sistema io lo uso solo quando il Mosfet ha già internamente 4 pin uniti comunque quando arrivi sulla soglia dei 40 50 anni se non correggi bene la vista non ne smonti manco 1 un bacio alla piccola Fratello Modificato: 3 giugno 2011 da Nicols Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
881925ugo Inserita: 4 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 Come età direi che piu o meno ci siamo anche da parte mia, quindi correzioni alla vista applicate, si parte!Prima della curaDopo...Mi si sono collegate due piazzole ed ho provato a staccarle, ma niente ho preferito non insistere perchè sono già collegate internamente.Purtroppo i componenti sono andati distrutti durante lo smontaggio... e da una prima verifica il corto resta, sono abbastanza avvilito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 881925ugo capisco il tuo stato, ma non devi avvilirti per questo...in passato capitava anche a me, ora più di rado, ma comunque, non sono perfetto.Nicols, per mia fortuna, anche se sono negli anta, la mia vista da vicino, e perfetta, lavoro senza occhiali, li uso solo per vedere da lontano o quando guido...spero che rimanga stabile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
881925ugo Inserita: 4 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 (modificato) Ciao Miro,quando si ha che fare con componenti di questa misura, una lampada con lente sul banco è indispensabile, quanto comoda... NB: sono già ripartito nei pressi di PU10 a ricercare la causa del corto, anche se l'idea di doverlo sostituire mi inquieta. Modificato: 4 giugno 2011 da 881925ugo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 881925ugo per scovare il corto ti consigli di leggerti questo 3ad: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...15entry434504al quale partecipai...se ti convince il mio metodo, procedi pure Bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
881925ugo Inserita: 4 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 Ah, ah L'avevo già letto, quando mi arrabbierò veramente penso che tenterò anche quello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 Si 881925ugo, per la lente, sono d'accordo. L'ho disponibile una a 5 diottrie, ma per saldare mi da fastidio, sta troppo vicino al PCB ed il saldatore non sempre riesco a posizionarlo per alcuni punti di saldatura...la uso per leggere sigle su alcuni smd o per verificare le saldature fatte sempre su SMD. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miro.exe Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 Ei guarda che quel metodo funziona! Non penserai mica che funziona solo con me! Non immagini neanche quante riparazioni sono riuscito a fare applicando quel metodo chiamato " i fuochi Mirotecnici " Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
881925ugo Inserita: 4 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2011 Ho provato anche la tecnica di Miro, ma purtroppo il mio alimentatore da banco non è abbastanza potente per evidenziare qualche danno, e non ho sottomano un atx da poter usare. Magari oggi non è giornata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 (modificato) miro.exe+4/06/2011, 09:46--> (miro.exe @ 4/06/2011, 09:46)nooooooooooo come è possibile siamo Fratelli e dovremmo avere lo stesso problema di vista e invece noto che tu hai la miopia e invece io l'ipermetropia da lontano e la presbiopia da vicino , comunque caro fratello non cantare vittoria devi sapere che a 40 anni il cristallino si ovacizza è un processo fisiologico e quindi preparati alla correzione visiva , dopo i 40 ti sarà difficile giocare con i ragnetti questa è la migliore soluzione , correggere bene la vista (cosa non facile ) e mettere sopra le lenti correttive la visiera ottica in queste condizioni puoi gestire bene il saldatore Modificato: 5 giugno 2011 da Nicols Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 881925ugo+4/06/2011, 09:05--> (881925ugo @ 4/06/2011, 09:05) sei stato poco attento bastava sollevare a 45° solo un lato del ragnetto , se vedi bene 4 pin sono collegati insieme Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 (modificato) dissalda il PL12 e controlla se il corto persiste Modificato: 5 giugno 2011 da Nicols Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 881925ugo+4/06/2011, 14:23--> (881925ugo @ 4/06/2011, 14:23) mi domando se quella linea funziona a 1,05 volt , quanti volt hai collegato e dove ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nicols Inserita: 5 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2011 881925ugo+2/06/2011, 16:38--> (881925ugo @ 2/06/2011, 16:38) qui non ho capito bene ..il corto stà solo sulla linea + 1,05 volt o anche sulla vcc coremi spiego meglio il corto stà solo su PL12 o anche su PL14 e PL15 ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
