Somachine 3.1: Come Estendere Una Udt + Dubbi Vari
Buongiorno,
premesso che non ho mai utilizzato prima SoMachine e neppure CoDeSys, sono incappato in queste difficoltà:
la prima, definisco una struttura dati per esempio di nome UDT_01 ed al suo interno ci definisco due variabili
cmd_start di tipo booleano e cmd_stop di tipo booleano. A questo punto voglio creare una UDT_02 che rappresenta
una estensione (EXTENDED) della UDT_01 (cioè da come ho intese che eredita le caratteristiche di UDT_01 più
le variabili aggiunte in UDT_02). A questa seconda struttura dati aggiundo la variabile VelHz di tipo intero.
A questo punto se dichiaro la variabile VAR1 di tipo UDT_01 mi aspetto di accedere a VAR1.cmd_start oppure
VAR1.cmd_stop; se invece dichiaro VAR2 di tipo UDT_02 mi aspetto di accedere a VAR2.cmd_start oppure
VAR2.cmd_stop ed infine a VAR2.VelHz. Se provo a compilare mi da un insieme di errori che scompaioni nel
momento in cui cancello o commento la riga di dichiarazione di VAR2 di tipo UDT_02. Qualcuno riesce a spiegarmi
dove sbaglio???
Il secondo dubbio è se e dove esite un elenco di tutte le istruzioni che sono a disposizione nei vari linguaggi di
porgrammazione; nell'h_e_l_p il più è riportato ma spesso è un poco difficoltoso capire quale istruzione CFC (ad esempio)
corrisponde a quale in ST ecc..
Terzo, ho provato a cercare sul sito della =S= ed anche della CoDeSys se esistono dei "best practice" che (siccome
sono agli albori) mi indichino quale linguaggi è preferibile usare in quali controlli, piuttosto che quali linguaggii è bene
evitare in quali tipi di controllo (o comunque linee guida, esempi, knowledgebase ecc..).
Grazie per qualsiasi info in merito alle mie richieste / miei dubbi.
Saluti
Modificato: da smsmsms
Ciao, da come scrivi sembra che le udt le dichiari bene,
se mi fai un copia e incolla di cosa scrivi ti dico se è giusto.
Io non userei l'extended....la programmazione a oggetti complica le cose semplici come queste....
io definirei dentro a udt_02 una variabile
Var1 :udt_01;
A questo punto dichiarata Var2: udt_02;
per accedere a cmd_stop basta chiamare Var2.Var1.cmd_stop
ovviamente l'esempio è orrendo però calza.
Io ho seguito il corso schnider a Bologna su SoMachine....
...per diletto programmo in objective c.... e lascio a linguaggi del genere la definizione a oggetti....
SoMachine mi sembra ancora immaturo per questo genere di cose.
Per la seconda io con l'. mi trovo bene....ma sono cinque anni che programmo con elau..e immagino che per chi comincia sia molto complesso.
I programmi di esempio che chiede nel terzo punto sono compresi nell'installazione del pacchetto.
Spero di esserti stato utile...e sono disponibile per qualsiasi domanda....
Ciao
FG
ok grazie proverò a verificare il codice ed a fare la prova da te consigliata.
Ancora una domandina ... per commentare un parte di codice (diciamo ST o elenco variabili)
quale differenza easiste tra la doppia sbarra "//" o tra le classiche parentesi con asterisco
"(* commento *)" tipiche dei precedenti sw =S=?
Grazie buon wk
Ciao, come per i software di programmazione di alto livello, la // commenta la riga, mentre le parentesi valgono da quando le apri a quando le chiudi:
// commenta solo la riga
(* con le parentesi
invece
commenti tutte
le righe che vuoi
Ciao
FG
