equazioni differenziali a coeficienti variabili - metodi di risoluzione e/o simulazione
Federico Milan
Federico Milan
Ciao a tutti,
senza troppo entrare nel dettaglio, mi trovo a dover simulare un sistema composto da eq. dif., solo che i parametri sono variabili smile.gif (in funzione del tempo ben si intende, e in funzione del tempo).
La simulazione mi porta a risultati che non mi convincono, quindi sono a chiedere se c'è un metodo e/o letteratura a riguardo.
Credo, ma non ho ricordi a riguardo, che utilizzare funzioni iterative tipo ODE su sistemi a eq. dif. a parametri variabili porti a divergenze ...
ciao
  • 3 years later...
Penso che non sia cosi facile imbattersi in queste simulazioni.
E' come nel caso dello studio dei Sistemi dinamici.
I sistemi dinamici sono modelli che evolvono nel tempo, con una legge descritta da una o più equazioni differenziali. Puoi guardare la teoria dei sistemi dinamici Hamiltoniani.
una classe di sistemi che contempla sia i sistemi conservativi della meccanica classica
come nelle teorie fisiche (relatività, meccanica quantistica)
ma anche nella gran parte della teoria dei controlli.
Il sistema dinamico con le equazioni di Hamilton viene descritto con un sistema
hamiltoniano H(p,q) (indipendente dal tempo)
in definitiva la Hamiltoniana stessa è un integrale primo.
Questo è un sito web molto curato:
http://copernico.dm.unipi.it/~milani/dinsis/node83.html
Un altro sistema di analisi numerica può essere l'uso dei metodi di Runge-Kutta
Un particolare studio dei sistemi dinamici nei semi conduttori:
http://www-num.math.uni-wuppertal.de/filea...es/ma_culpo.pdf
Spero che tu trovi la soluzione, Buon Lavoro Federico.
Non che sia poi tanto preparato sull'argomento, ma direi più o meno quello che dice Beatrice.
Con le equazioni differenziali ho poca dimestichezza, ma quando ne ho bisogno (anche se a parametri variabili) faccio uno schemino in matlab e lo faccio evolvere. Mi da soluzione al transitorio e a regime con poca fatica. Può essere una soluzione? Nel senso, ti interessa solo la soluzione o ti serve il rigore matematico per dimostrazioni?
Ciao maguls,
è passato un po' di tempo smile.gif, ma in ogni caso il tuo modello è simile a quello che mi serve, con a(x) non lineare quindi non esprimibile con polinomi.
Per gli altri, usando matlab avevo delle soluzioni che onostamente non mi convicevano, quindi se ci sono dei metodi più generali smile.gif o meglio velocemente capire se quanto simulato corrisponde a realtà oppure no.
Per Beatrice, è passato un po' di tempo e le Langrangiane e Hamiltoniane ormai son ricordi passati smile.gif, dovrei vedere se riesco ad esprimere il cocetto con le coordinate generalizzate ... ma ... preferirei di no smile.gif
Guarda è passato un pò di tempo da Analisi 2, ma non tantissimo :smile:
quella che ho scritto è appunto una EDO
ed ha una soluzione bella è pronta ma penso che tu la conosca bene, in ogni caso la posto:
y(perche')=e-fe8609fc395704f6ba0420eb485cd0f6.png[a(s) ds] da x0 a perchè * {y0+fe8609fc395704f6ba0420eb485cd0f6.png[b(s) * efe8609fc395704f6ba0420eb485cd0f6.png[a(t) dt] da x0 a s * ds] da x0 a perche'}
è un pò complicato scrivere le formule dobbiamo chiedere di inserire il modulo "equation" :D
saluti
correzione:
ahhhh il "perchè" è una "ics" !!!! :)
inoltre la formula è: e^ all'integrale calcolato da x0 a "ics", sull'ultimo esponente invece cambiamo la variabile in "s" per non incappare in un abuso di notazione
Per lo staff:
Non è possibile scrivere la "ics" forse è il caso di eliminare questo codice di correzione automatica
Modificato: da maguls
Federico Milan
Ok ...
sapevo che alla fine bisonga fare fatica :) ... l'eq a(t) e b(t) in realtà sono vettoriali perchè composte da più coordinate e per quel poco che ho cercato non hanno una soluzione chiusa ...
se avrò un po' di tempo proverò a riprendere in mano la questione ...
ciao
ehh allora in Bocca al Lupo! che stai costruendo la macchina del tempo? hahahahahahha
Che ti dico è una bella sfida, potresti...(ma qui è un pò come la frase citata dal carissimo Mirko in un altra discussione)
"provare di nascosto l'effetto che fà" hahahahahah :superlol:
se hai tre coordinate, la tua equazione differenziale vettoriale, potresti scomporla nelle sue tre componenti e quindi
ottenere 3 equazioni differenziali scalari, metterle a sistema e risolverle...
ricordo ad esempio quando si ricava il campo elettrico e il campo magnetico dalle equazioni di maxwell per un dipolo,
quello che si fa, (detto in breve) essendo le eq nient'altro che equazioni differenziali vettoriali, una scomposizione in equazioni scalari, si introducono i potenziali elettrodinamici per arrivare poi all'eq di Helmholtz.
Federico Milan
La questione è che non avevo molto tempo da dedicarci, avevo risolto in modo semplicistico sebbene con buoni risultati pratici.
Se ho un po' di tempo mi piacerebbe riprovare, probabilmente quanto avevo fatto non era la forma ottimale e probabilmente si riesce anche a tirar fuori una forma più semplice.
Credo comunque che la soluzione, trattandosi alla fine di un sistema dinamico reale, sia quanto proposto da Beatrice ... effettivamente posso ragionare in temrini di energia ... solo che sulla materia - Lagrangiane ed Halmitoniane - sono solo ricordi e niente più, dovrei ristudiare tutta la teoria e onestamente ...
ciao
