l'ambra è un conduttore?
kingmofake
leggevo qualcosa sulla carica dei corpi e non ho capito perchè L'ambra, se viene strofinata con un panno di lana, si carica negativamente (si elettrizza) e attira piccoli oggetti, mentre una bacchetta di vetro strofinata con un panno di seta acquista una carica positiva.
qual è la differenza tra ambra e vetro?
perchè uno acquista carica negativa e l'altro positiva?
C'entra il fatto conduttore o isolante?
L'Ambra ERA una conduttrice, ora non più biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.giftongue.gifcool.gif
Scusa non ho resistito
Non ti so rispondere al momento, comunque sicuramente se un materiale si polarizza è un isolante oppure è un conduttore affacciato ad un altro conduttore, con applicata una ddp, e tra i quali non ci può essere passaggio di cariche (come in un ocndensatore a facce piane parallele).
SICURAMENTE un conduttore strofinato non polarizza
Spero di non aver detto cacchiate...
mortificato: ho tentato di riaprire le pagine che ti ho inviato, ma non escono!!!!!
comunque in ricerca 'ambra e cariche elettriche'ho trovato queste informazioni
Modificato: da tigre 1
  • 4 months later...
Un elemento che strofinato si carica significa che parte delle sue cariche si distribuiscono sulla sua superficie e lì restano senza muoversi. Un conduttore, caratterizzato dalla possibilità di far migrare le cariche, se strofinato, non cambia assolutamente stato: L'AMBRA NON E' UN CONDUTTORE (se inteso come materiale, se inteso come conduttrice...beh, la battuta è ottima!)
Semplificando la domanda successiva: la lana ha una certa attitudine a mantenere gli elettroni negli atomi. Se viene strofinata con un materiale che ha un'attitudine maggiore, questo si prenderà gli atomi della lana e si caricherà negativamente (la lana positivamente.
Se viene strofinata con un materiale con attitudine minore invece prenderà gli elettroni di tale materiale, questo cederà gli elettroni e si caricherà positivamente (e la lana negativamente). Gli elettroni sono cariche negative, dove vanno lì portano "le negatività"
L'attitudine di un materiale a tenersi i suoi elettroni dipende dalla molecola, dalle dimensioni degli atomi, dalla struttura cristallina, ecc. E non è semplice saperlo, si fa prima a provare.
