Fotografia Digitale: Scatto In Raw
antonio82ba
Ciao amici. Scattando in raw si ottiene il file grezzo e quindi tutti i parametri originali, non elaborati dal software della macchina fotografica.
Sapete quindi se tutte le impostazioni della macchina fotografica non hanno effetto sul risultato finale? Mi spiego meglio:
Picture control
Bilanciamento del bianco
D-Lighting
Controllo distorsione
Riduzione disturbo
Secondo voi questi parametri hanno effetto se si scatta in raw oppure solo se si scatta in jpeg?
Voi come li avete settati? Cosa consigliate?
In teoria se tu li setti sulla macchina dovresti trovarti il risultato nel file raw generato.
Poi pero' tutto questo è modificabile in fase di post produzione. Puoi toglierle o accentuarle ad esempio
Al contrario con le stesse impostazioni se generi un file di tipo jpg queste non sono piu modificabili ma eventualmente solo gestibili in maniera ridotta.
Saluti
Adelino Rossi
il raw dovrebbe essere il risultato del lavoro della macchina con tutte le sue impostazioni in formato nativo.
non ha le impostazioni di correzione o compressione o trasformazione della foto in formato jpeg o altri formati
delegate al processore di elaborazione.
almeno così mi risulta
Ho letto un libro che quasi tutte le impostazioni che ho menzionato non vengono applicate in caso di scatto in raw, ma vorrei sapere se il concetto vale per tutte le impostazioni che ho citato o solo per alcune.
Saluti e grazie per le celeri risposte!
  • 3 weeks later...
Che io sappia (almeno per la mia Fuji) il file RAW contiene le informazioni proventienti dal sensore senza alcun ritocco.
Immagino che tutte le fotocamere lavorino in questo modo perchè lo scopo del RAW è proprio quello di non alterare l'immagine con i software della fotocamera e con le impostazioni dell'utente (intendo p.es. nitidezza, saturazione, contrasto ecc) perchè chi scatta in raw si prenderà la briga di effettuare tutte le correzioni ritenute necessarie in post-produzione.
Di solito le fotocamere includono nel file RAW anche un file JPG elaborato dal processore della fotocamera secondo le impostazioni dell'utente, nella mia fotocamera però questo file ha una risoluzione inferiore a quella nativa del sensore (circa la metà) e serve più che altro a generare l'anteprima sul display della fotocamera e sullo schermo del pc. Credo che altre macchine permettano di salvare un JPG a risoluzione completa nel RAW.
C'è da dire un'altra cosa, le informazioni nel file RAW hanno un numero di bit per canale superiore a quello dei JPG (nella mia sono 14 bit per canale contro gli 8 del JPG).
Secondo me per avere una risposta certa bisogna scattare più foto cambiando le modifiche nella macchina e guardandole al pc, non nell' lcd della digitale. Personalmente ho scattato due foto cambiando le impostazioni del bilanciamento del bianco e le foto, in raw ovviamente, era diverse, quindi assodato che il bilanciamento del bianco funziona con i file raw, ma sono certo che non per tutti i parametri settati lo è.
Appena posso faccio altre prove e vi aggiorno.
  • 2 weeks later...
Salve, allora il bilanciamento del bianco serve a far capire al processore d'immagine qual'è il bianco, vi faccio un esempio molto semplice.
Quando prendete il sole in spiaggia avendo il sole in faccia stando con gli occhi chiusi, dopo un pò di tempo che riaprite gli occhi noterete che tutto attorno è un pò più azzurro :blink:
in quanto il cervello ha involontariamente filtrata la luce del rosa carne e ha dato un certo tipo di bianco mischiato al color carne. Normalmente si consiglia di lasciarlo fare alla fotocamera, ma in alcuni casi
è opportuno farlo in modalità preimpostate dalla fotocamera es luce calda o fredda ecc ecc..
La differenza tra un file Jpeg e un Raw è la compressione, infatti a parità di luce il file Raw sarà almeno 10 volte più ingombrante in memoria :o ,
file grezzo come già anticipato e quindi lavorabile o modificabile in fase di post produzione.
Per quanto mi riguarda la nitidezza io l'ho impostata manualmente sulla mia camera alla settima tacca su dieci, poco più della metà per intenderci, però la nitidezza la fa l'ottica :thumb_yello:
Per il test di regolazione nitidezza vi consiglio di scattare la foto ad una rete metallica in modo da testare la regolazione :smile:
Buona serata a tutti
Modificato: da fabriziodab
Ciao fabriziodab, cosa intendi per regolazione di nitidezza? Mi spieghi come l' hai impostata, in dettaglio dal menù? Che macchina usi?
La nitidezza è intesa come resa di maggior dettagli durante uno scatto. Io uso una canon eos 40d, per regolare la nitidezza dovresti entrare nel menù della fotocamera, prova a dare un occhiata al manuale d'uso per accedere alla funzione, io ho sempre il manuale a portata di mano della mia fotocamera :thumb_yello:
Di solito se fotografi una rete metallica, con le impostazioni di fabbrica ( a 0 ) la rete diventa parzialmente visibile :o
aumentando la nitidezza senza esagerare otterrai un maggior dettaglio in foto :clap:
  • 1 year later...
buongiorno, quando scattate in raw le impostazioni della fotocamera non vengo applicate alle fotografie. Quelle interpolazioni,ricamo così vengono applicate solamente se in uscita avrete scelto di ottenere un jpg piuttosto che un tiff o altro.
Quando si scatta in raw è necessario poi passare tramite un software di "camera chiara", con il quale andrete ad applicare le regolazioni desiderate. Queste modifiche non verranno inglobate direttamente nel file raw ma saranno scritto in un file secondario, e verranno applicate ad ogni qual volta aprirete i vostri raw trait e il software di sviluppo raw.
Una volta sviluppato il raw con le vostre preferenze lo salverete come tiff oppure jpg a seconda dell'uso che ne farete (stampa o video).
Saluti
Ermanno
  • 3 years later...
Sapete quindi se tutte le impostazioni della Senza ricetta macchina fotografica non hanno effetto sul risultato finale? Mi spiego meglio:
Picture control
D-Lighting
Riduzione disturbo
a grandi linee il file Raw rappresenta il vecchio negativo
  • 2 years later...
Uso sempre riprendere in raw, riservandomi di rielaborare (inquadratura, esposizione, e toni) con un programma adatto.
Salvo e archivio in jpeg
  • 5 months later...
Quando si scatta in raw è necessario poi passare tramite un software di "camera chiara", con cialis generico il quale andrete ad applicare le regolazioni desiderate. Queste modifiche non verranno inglobate direttamente nel file raw ma saranno scritto in un file secondario, e verranno applicate ad ogni qual volta aprirete i vostri raw trait e il software di sviluppo raw.
Saluti
Ermanno
Hai risolto ?
Domenico Maschio
Ma se la discussione è iniziata nel 2013 ,anche se c'è un intervento del 2018 ,chi volete che risponda più .
Discussione chiusa
Se volete apritene una nuova , almeno c'è la possibilità che qualcuno la veda .
Saluti
Ospite
